MihVik
MihVik
18.05.2013 в 09:25:14
C2h5-OH написал : MihVik, прогрунтуйте Грунтовкой, а не .... не знаю , чем Вы там прогрунтовали.
Грунтовкой и грунтовал, Церезитом 17. Скорее проблема может быть в сильном грунте, хоть я его и подразводил, но может мало. И краска не впитывается, и не сцепляется с поверхностью, как по стеклу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.05.2013 в 21:35:41
я не пользуюсь церезитом, но сейчас скачал описание. 1 . не написанно что можно и нужно разбавлять. 2 я бы не применял ее перед покраской.
MihVik
MihVik
18.05.2013 в 22:08:31
C2h5-OH написал : я не пользуюсь церезитом, но сейчас скачал описание. 1 . не написанно что можно и нужно разбавлять. 2 я бы не применял ее перед покраской.
Капец!!! Без комментариев. Я по наивности полагал, что здесь действительно спецы отвечают. Оказывается модераторы, которые помогают читать инструкции. Прошу, не надо мне отвечать для того, чтобы поддержать форум.
А для других, кто столкнётся с подобной проблемой отчитаюсь, что проблема оказалась до безобразия проста. Плохая дешёвая краска оказалась без латексной составляющей, без клеящего свойства. При нанесении второго слоя хоть краски, хоть грунтовки, первый растворялся и сворачивался. Пришлось все вышкуривать, грунтовать и перекрашивать. С Капаролом есстественно никаких проблем не возникло. Почувствуйте разницу, как говорится! ;)
pnetmon
pnetmon
Самара
18.05.2013 в 22:50:32
MihVik написал : Капец!!! Без комментариев. Я по наивности полагал, что здесь действительно спецы отвечают. Оказывается модераторы, которые помогают читать инструкции. Прошу, не надо мне отвечать для того, чтобы поддержать форум.
а что модераторы и другие имеют свойство телепатически узнавать какой краской вы красили.... а то получается шитрок, грунтовка Церезит 17... и неизвестная краска... название краски в студию
alexx7777
alexx7777
Химки
18.05.2013 в 23:22:03
Можно применять грунтовку на латексной основе глубокого проникновения для покраски акриловой или латексной краской?
MihVik
MihVik
19.05.2013 в 15:29:01
pnetmon, так, модератор прочитал и расшифровал мне инструкцию Церезита, где не написано,что её можно разбавлять и применять перед покраской:swoon . А что касается краски, если бы меня спросили, то брал я специально дешёвую, для подложки перед финишем. Радуга называется. И не самая дешёвая была из выбора. Понравилась своей белизной (по образцам выкрасов). Хотел съэкономить и попал. Думаю, что с проверенным Тексом такой лажи не получилось бы. А Церезит, для тех кто не при делах, только его маляры и берут. Потому как он выпускается таким концентрированным, что иногда и 1/3 разбавляют. Другие левые производители на такой концентрации (1/3 - в три раза жиже Церезита) пишут, что она глубокого проникновения, а по сути вода-водой.
pnetmon
pnetmon
Самара
19.05.2013 в 22:00:36
MihVik написал : pnetmon, так, модератор прочитал и расшифровал мне инструкцию Церезита, где не написано,что её можно разбавлять и применять перед покраской:swoon . А что касается краски, если бы меня спросили,
Написали бы раньше при первом вопросе был бы более полный вопрос
MihVik написал : то брал я специально дешёвую, для подложки перед финишем. Радуга называется. И не самая дешёвая была из выбора. Понравилась своей белизной (по образцам выкрасов). Хотел съэкономить и попал. Думаю, что с проверенным Тексом такой лажи не получилось бы.
Наверное и не середничок по цене в городе.
MihVik написал : А Церезит, для тех кто не при делах, только его маляры и берут. Потому как он выпускается таким концентрированным, что иногда и 1/3 разбавляют. Другие левые производители на такой концентрации (1/3 - в три раза жиже Церезита) пишут, что она глубокого проникновения, а по сути вода-водой.
Я Церезит для финиша не использую - желтит. так что применять под белые краски не решаюсь. Концентрат и Питерская Тиккурилла выпускает, хотя думаю он не ГГП и применял только для грунтования тонкого финиша под покраску, под финишем пирог отгрунтован другой грунтовкой. Другие концентраты видел, но не использовал. В инструкции к CT17 ни слова про разведения, да и про применение под покраску только картинкой обозначено на упаковке
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2013 в 22:11:57
alexx7777, да можно, а Вы чего опасаетесь?
Perfex
Perfex
20.05.2013 в 16:56:07
MihVik написал : И краска не впитывается, и не сцепляется с поверхностью, как по стеклу.
С грунтом Вы точно перестарались. Хотя не встречал ранее, что 17-м стекло можно сделать.
MihVik
MihVik
20.05.2013 в 20:06:02
Perfex написал : Хотя не встречал ранее, что 17-м стекло можно сделать.
нет, не я стекло грунтовкой сделал. Я имел ввиду, что краска при накатке второго слоя отлипает от поверхности как от стекла. На сегодняшний день у меня две версии этого безобразия. Либо краска оказалась бракованной (хоть она и дешёвая, а должна наноситься и два, и в три слоя), либо она оказалась несовместима с Шитроком.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
29.03.2021 в 12:09:53
zenz написал:
C2h5-OH написал : Ваш ХЭЛП должен отражатьВаш опыт и Ваще мнение.
Этот хелп появился после полного сдирания двух слоев краски с потолка. Я этот ужас до сих пор забыть не могу. Сдирать пришлось из за непрокрасов (красил не разбавленной краской, а потом пытался исправить вторым слоем). Хельпик создавал для себя и как теперь вижу его трактовка не однозначна (мне то понятна). Смысл цитат мне был ясен, а другим получается не совсем. К примеру: "шириной 70см" я представляю однозначно две ширины валика, почему у Вас вызвало недоумение что стоя под самой краской можно не заметить непрокрас, мне не понятно. Весь хелп сделан из цитат. Просто некоторые особенно ответственные моменты я редактировал для себя (однозначного толкования), другие не сильно принципиальные оставил как есть. Так как хельпик вызывает разночтения - я его удаляю.
zenz, готовился к покраске, перечитал несколько форумов и посмотрел массу роликов. Покрасил три комнаты. Должен сказать, что ваш хэлп - это усредненный опыт мастеров. И спасибо вам за этот материал. В сообщениях C2H5OH в данной ветке я не вижу полезной информации. Только флуд.
