AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
27.06.2006 в 08:32:19
Имею полы. Плита. Бетон. Только что покрашен масляной краской один слой, чтоб не пылил. Сверху ляжет линолеум. Пол неровный, по квартире перепады. Но сама поверхность удовлетворительная, под линолеум после небольшой затирки пойдет. Собственно вопрос. Как впоследствии на такую поверхность ляжет стяжка? Полы не промерял, перепадов не знаю, стяжка будет от 10мм и более. Стяжку предположительно буду делать не очень дорогими материалами, например "Горизонтом" от Юнис.
27.06.2006 в 13:15:09
AlopexLagopus написал : Только что покрашен масляной краской один слой, чтоб не пылил.
Кто-ж такой умный это посоветовал?
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
27.06.2006 в 18:48:08
bv написал : Кто-ж такой умный это посоветовал?
ну вот так уж случилось..... делать-то чего????
27.06.2006 в 19:09:09
А точность установки маяков какой должна быть? 2 мм на 2 м? Есть общепринятые нормы? Ну для того, чтобы мебель потом номально встала и вообще... И как бороться с явлением усадки основания под маяками, что собственно и затрудняет нивелировку уровня? У меня маяки (металл. профили) ставятся на универсальную смесь. Спасибо заранее за совет.
Vadik
Vadik
27.06.2006 в 20:10:46
to AlopexLagopus: раз пылило, значит или стяжка уже была сделана строителями или штукатурный раствор валялся. поэтому по идее содрать краску будет не сложно. если лень сдирать, тогда плавающую стяжку 4-6 см. поверх и нет проблем.
to Novosela: точность установки маяков по уровню. покупаете уровень 3 метра и выставляете точно по нему. заметной усадки не будет, если будете делать качественной смесью соблюдая технологию. маяки лучше ставть на ту смесь из которой стяжку делаете.
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
28.06.2006 в 06:11:47
Vadik написал : поэтому по идее содрать краску будет не сложно. если лень сдирать, тогда плавающую стяжку 4-6 см. поверх и нет проблем.
а как сдирать если не лень? Смывка? насечки? Отскрести? Там была ПЛИТА, без стяжки. А что есть "плавающая стяжка?"
Vadik
Vadik
28.06.2006 в 07:57:26
сдирать механически или химически или и так и так. зависит от того сколько денег готовы на это потратить. плавающая стяжка - это стяжка которая не прилипла к плите перекрытия. :)
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
28.06.2006 в 10:16:01
Vadik написал : сдирать механически или химически или и так и так. зависит от того сколько денег готовы на это потратить. плавающая стяжка - это стяжка которая не прилипла к плите перекрытия. :)
есть мнение, что насечек сеткой 10х10см должно хватить. а ще есть мнение, что хрен с ней с краской, если стяжка будет не сильно водянистая, а если сильно водянистая, то пипец, краска вздуется (ПФ-115). есть еще ВД-АК-0301 бетонконтакт "для гладких и слабовпитывающих поверхностей", может ей?
Vadik
Vadik
28.06.2006 в 11:58:47
1 кв.м стяжки толщиной 5 см. весит ~100кг вы думаете там что-то сможет вздуться ? :)
делайте плавающую стяжку и не мучайтесь.
ps. если стяжка будет водянистая - то она у вас развалится. :)
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
28.06.2006 в 12:26:44
Vadik написал : 1 кв.м стяжки толщиной 5 см. весит ~100кг вы думаете там что-то сможет вздуться ? :)
ну объясните мне наконец что такое плавающая стяжка... т.е. если я сделаю стяжку обычным "горизонтом", а он не схватится с полом - вот она и плавающая? или спецтехнология какая-то? стяжка будет от 10мм и более (меньше "горизонт" не позволяет). Наверное побегаю с болгаркой, нарежу сеточку по полу и вся делов. А кто еще подскажет аналоги горизонта (пластичные смеси, не наливные)?
Vadik
Vadik
28.06.2006 в 12:32:45
да, если не прилипла(вся площадь) к бетону - будет плавающая. плавающая стяжка должна быть толстой.
поэтому не сдирая краску планируйте в районе 3-5 см. толщину. иначе может лопнуть.
болгаркой сеточку нарезать - пустая трата времени.
