Vadik написал : болгаркой сеточку нарезать - пустая трата времени.
почему?
28.06.2006 в 13:58:33
почему?
29.06.2006 в 00:19:19
потому что не прилипнет
29.06.2006 в 12:44:34
AlopexLagopus написал : ну объясните мне наконец что такое плавающая стяжка
"Неприлипшая стяжка" - неправильный ответ.
Плавающая стяжка - это стяжка, не имеющая жесткой связи с основанием. Делается на эластичной подложке, вдоль стен тоже эластичная прокладка. Правильный материал для подложки - тот, который для этого специально предназначен (например, шуманет )
Насчет применения в качестве эластичной подложки всяких пенополиэтиленов не все ясно: есть мнения, что такой материал со временем деградирует (продавится или типа того).
04.07.2006 в 19:28:54
а если делается не плавающая, а обычная стяжка - то между стеной и стяжкой все равно какая-то прокладка (тут вроде о демферной ленте указывали) - нужна обязательно?
04.07.2006 в 19:35:59
kae написал : "Неприлипшая стяжка" - неправильный ответ.
Шуманет - иллюзия. Причем даже не для вас, а для соседа снизу. Жесткий экструдированый пенополистирол 3-5мм (Фомборд или иной), или просто слой 200мк полиэтилена - пойдет. Уж точно не деградирует. Контакт стяжки с основанием, насколько я понимаю, должен быть либо по всей площади (обычная стяжка), либо нигде - плавающая стяжка (от стен тоже отделить)
05.07.2006 в 12:34:26
Prok12 написал : Шуманет - иллюзия. Причем даже не для вас, а для соседа снизу. Жесткий экструдированый пенополистирол 3-5мм (Фомборд или иной), или просто слой 200мк полиэтилена - пойдет.
Мысль непонятна, поясните, пожалуйста. Чем не нравится шуманет? (то, что он в основном для соседей - это понятно).
И зачем "просто полиэтилен"? Он объединяет недостатки обеих технологий: низкую прочность плавающей стяжки и плохая шумоизоляция неплавающей.
05.07.2006 в 13:37:16
полиэтилен - имелся ввиду ППЭ видимо, т.е. изолон
