MersGM
MersGM
20.05.2011 в 01:39:31
to Altruist2
Ну или так.
В общем то нет нужды крепить саму сетку. Фанерку положите сверху(или другую какую приспособу придумайте) поверх кабеля(укреплённого на сетке) дабы не повредить последний. Даже как то видел приспособление типа "расчески" массажной, "зубчики" которой аккурат входили в квадратики сетки. Затем, участок сетки(сначала дальний) приподнимается на нужную высоту путём подкладывания под неё предметов и заливается(закладывается) раствором. Процедуру повторяем до полного "закрытия" площади.
Труженик
Труженик
20.05.2011 в 01:53:13
Жидкий пенопласт в два слоя на наружные стены ( это примерно 4 - 5 мм) ,заменяет 5 см твердого пенопласта.Продается в ведрах по 20 кг. Потом пароизоляция типа Пенофол,толщина 3 мм ( только именно в красивых рулонах с надписью 100 лучших товаров России ) Потом Пеноплекс толщиной 5 см. Все. Крепим рейки под вагонку и приколачиваем вагонку на крабы. Между пеноплексом и вагонкой необходимо оставить воздушную подушку примерно 3 см зазора,короче
Altruist2
Altruist2
20.05.2011 в 13:24:43
Труженик не пойму почему пароизоляция где-то "в середине"? Паропроницаемость по идее должна увеличиваться в сторону улицы...?...
AnnaTolevna
AnnaTolevna
Балаково
02.02.2012 в 11:33:46
Здрасти всем. Если уж идет речь об утеплении лоджии, то спрошу здесь. Нам утеплили лоджию (последний слой внутрь лоджии - что-то фольгированное, видимо тот тамый материал, призванный сделать эффект термоса), потом деревянные направляющие, и к ним прикручены облицовочные пласт. панели. Но нам недостаточно тепло и хотим платик снять, а в ячейках из направляющих дополнительно что-нибудь пришпиндорить (пенопласт, например). Но можно ли после этого фольгированного утеплителя делать еще слой утеплителя, или все будет потеть? Подскажите пжалста!!!!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.02.2012 в 12:07:33
Здравствуйте.А как лоджия отапливается?Легче в этом направлении идти - добавить тепла!
AnnaTolevna
AnnaTolevna
Балаково
02.02.2012 в 15:28:10
Обогревалась масляным радиатором 2 кВт. Но планируется летом поставить инфракрасный потолочный обогреватель, для монтажа проводки все равно часть придется разбирать, вот и хочется заодно утеплить поболее. Да и поддувает откуда-то вроде чуть-чуть, надо искать причину, а для этого может и всю облицовку придется снять. Ну так как, можно мне еще чем нибудь утеплить или тока хуже сделаю?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.02.2012 в 22:30:19
Полагаю,с установкой ИК-обогревателя все наладится.Только вот постоянно под ним находится не очень комфортно - печет шею.:) Фольгированный утеплитель - это вероятно такой.Пенофол.Интересно,а что под ним?А то он слабый утеплитель. У вас обрешетка скорее всего тонкая и большого эффекта от дополнительного утеплителя вы не добьетесь.Стоит оно того или нет - вам решать.Пространство под панелями вентилируется -это хорошо.Но если заложить 2 см Пеноплекса - хуже не станет.
Altruist2
Altruist2
03.02.2012 в 00:00:43
Юра-сварщик написал : Пенофол.Интересно,а что под ним?
У меня что-то ощущение, что или ничего (ой...) или ерунда какая.
AnnaTolevna
AnnaTolevna
Балаково
03.02.2012 в 08:05:58
Ну да, рабочие заделали все дырки, обклеили все блестящей фигней (толщина 6-8 мм, не более)и все вроде бы. На мои возмущения, типа почему так мало, они ответили, что им виднее, они уже много лет так делают. Поэтому и хочу что-нибудь еще прилепить. Короче, как я понимаю, ничего страшного не будет, если я какой-нибудь пенопласт зафигачу поверх фольги? (обрешетка из бруса 40х40 примерно). Или что другое посоветуете?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.02.2012 в 10:44:10
AnnaTolevna написал : (обрешетка из бруса 40х40 примерно)
Ну ежели так,то эффект будет!Только не "какой-нибудь пенопласт",а ЭППС (например,Пеноплекс,Технониколь...).Щели запенить монтажной пеной.Только боюсь,что через деревяшку обрешетки всё равно промерзать будет.
Макс 2010
Макс 2010
03.02.2012 в 12:22:48
Уважаемые, я тоже планирую утеплить лоджию, делать все придется своими силами, ремонт закончен, квартира жилая и оставлять ее на "попечении" рабочих как то боязно. Ветку форума почитал, но что тоо запутался, подскажите плиз последовательность, что за чем и из каких материалов делать? На полу лежит плитка, во время ремонта денег тока на это хватило, понимаю, что придется дделать новый пол.
