Вообще то после вакуумирования фреон заглатывается на ура(главное вовремя прикрыть..).
16.04.2011 в 23:35:37
17.04.2011 в 02:22:21
Fresh написал : Вообще то после вакуумирования фреон заглатывается на ура(главное вовремя прикрыть..).
17.04.2011 в 11:59:06
Бориска66 ..да видел Ваши мультики(для спеца негоже разЪемы в снег мордой-должны прикручены\наживленны или к блоку,или к коллектору).Вопрошающий пока обычным сплитом упражняется.И,среди монтажников не часто (буду рад есле ошибаюсь)озадачивают себя подробностями процесса..,больше колличество установленных.
17.04.2011 в 13:27:30
ИС-X написал : ...и сколько там останется?
Ну раз никто не отвечает, попробую сам:
Пусть объем полостей сплита 1 литр. Травим до 1 бар, итого 2 бар абсолютного давления. Это ниже давления конденсации при +10С на улице, и, значит, оставшийся фреон будет газообразным.
Плотность газового фреона близка к плотности воздуха, т.е. где-то 1 кг на кубометр при атмосферном давлении. При двух барах плотность будет 2 кг/куб.м.
Итого получаем 2 кг/куб.м / 1000 л = 2 грамма. Мелочь, можно не заморачиваться :)
17.04.2011 в 17:13:13
ИС-X написал : попробую сам:
Пора очередь занимать за Вашими трудами (учебниками)!(на полном серьезе)
17.04.2011 в 19:10:28
Походу челу занятся нечем,пока кондюк не угробит не успокоится.
ИС-X написал : Пусть объем полостей сплита 1 литр.
А если больше,тогда как?Нужен точный расчет!
17.04.2011 в 22:28:08
тильке это для мультизон всяких с их длинными трассами, ОЖ, и двумя кранами. Для малениких сплитиков , влить в газовый кран 700 гр жидкаря - ему же и поплохеть может очень быстро...
18.04.2011 в 20:04:45
ломастер написал : влить в газовый кран
Этого не говорил(допускается для +коррекции малюсинькими прорциями-муторно..) В остальном Вы правы.В Н.Б имеются порт для подключения в зону кондетсатора(у одних снаружи ,других в нутри-подальше от шаловливых ручонок..)
18.04.2011 в 20:23:28
Тадиранчик на фотке.
18.04.2011 в 20:39:36
Дикий + написал : Тадиранчик на фотке.
,древний..
18.04.2011 в 21:24:39
Fresh написал : Этого не говорил
Так если сказали А, говорите и Б - ведь вас читают НУБЫ :) И на редких бытовых кондерах ( читай их нет вообще ) можно залить жидкарь на прямую в конденсатор...
