16.04.2011 в 22:46:03
Господа ! В какой последовательности наиболее грамотно подключать магистральный фильтр со сменными картриджами, редуктор и коллектор? В этой: магистральный фильтр --- редуктор --- коллектор???
ДОКА
ДОКА
17.04.2011 в 02:45:35
Если фильтр пластиковый:редуктор-фильтр-коллектор Если цельнометаллический:фильтр-редуктор-коллектор
bc----
bc----
17.04.2011 в 11:41:11
ДОКА написал : Если фильтр пластиковый:редуктор-фильтр-коллектор
Только тогда перед редуктором еще косой фильтр добавить.
17.04.2011 в 12:07:09
Фильтры пластиковые Гейзер (производства Италия). А не получится, что редуктор будет поддерживать постоянное давление только на участке между редуктором и фильтром? Ведь фильтр вызывает падение давления и на коллекторе после фильтра будет не то давление что перед фильтром.
17.04.2011 в 16:02:38
An123 написал : Ведь фильтр вызывает падение давления и на коллекторе после фильтра будет не то давление что перед фильтром.
Вот по этому и используют цельнометаллические фильтры до редуктора. (но не все держат большое давление!)
17.04.2011 в 16:07:27
An123 Перед редуктором требуется очистка воды, поставив цельнометаллический фильтр до редуктора вы убьёте сразу двух зайцев: 1. не нужно будет ставить промывной фильтр. 2. получите более мощный поток воды, при условии, что давление больше 3 бар.
19.04.2011 в 20:35:50
А пластиковые корпуса часто лопаются? Кто-нибудь сталкивался? Есть какая-нибудь статистика?
wislord
wislord
10.09.2012 в 18:45:23
ДОКА написал : Если фильтр пластиковый:редуктор-фильтр-коллектор Если цельнометаллический:фильтр-редуктор-коллектор
А если предположить что будет цельнометаллический - подскажите последовательное расположение остальных элементов от стояка, пожалуйста (так сказать идеальный вариант, когда экономить на чем-либо не хочется, а избыточность "про запас" приветствуется). Правильно ли такая последовательность: стояк -> кран -> грязевик -> счетчик -> обратный клапан(?) -> фильтр тонкой очистки (промываемый) -> магистральный фильтр -> редуктор -> коллектор ->...
где лчше расположить манометры? можно ли разводить схему медью на пайке, ведь подключаемые устройства (как минимум магистральный фильтр) из нержавейки, которую вроде нельзя после меди ставить.. ? или можно только после фильтра?
