12.06.2012 в 21:58:11
jud-suss написал : это некомпетентность, разговор не имеет смысла.
violleta написал : Может и некомпетентность, но смысл есть точно, тоже проверено - 1.5. года назад мне так уложили плитку в ванной, и кое -где не 1.5см., а целых 2 см. Все держится,тьфу три раза, и все ровно, хотя , конечно при слое более 1.5см, можно было уложить не более одного ряда за раз - плыло слегка..-)
надо клей не долгоиграющий использовать
violleta написал : А вот Антипст , штукатурит в ванной, исключительно Унтерпутцем на цементной основе, у него это было даже в профиле написано, 1.5 года назад -)
я бы себе в ванной если уж бы решился на штукатурку,то его бы и предпочел,а не гипсовым штукатуркам
jud-suss написал : Смысл такой работы ровнять на клею ?
скорость и нет лишних прослоек
jud-suss написал : как ее оценить ?
+мин 50% от маячной штукатурки
За Байкалом написал : Заказчики освобождаются от дополнительных расходов. Мешок клея стоит в 2 раза дешевле мешка штукатурки. И ждать не надо неделями высыхания.
+1
jud-suss написал : У нас Церезит 11 стоит око 300 р, готовая ЦПС 150-200. Я выше писал что что бы не ждать высыхания(не неделями конечно) мы используем ГКЛВ кнауф 9.5 стоит 320 р, в разделке 9 этажке панельной 25 или 27 м2 по стенам ...итого грубо 10 листов ГКЛВ =3200 р 4 мешка ВОЛМА монтажа (это гипсовый клей такой у нас очень популярен) 250 р мешок = 1000 р ИТОГО 4200 р на материал по подготовке..
10-15 мешков см11 и +бетоконтакт-примерно одинаково
jud-suss написал : Работа по подготовке 250 р м2 27* 250 = 6750 р
и такие же деньги я добавляю за сложность укладки на слой+промазывание бетоконтактом+шпатлевание плиточным клеем на сдир
jud-suss написал : Может вы еще и мозаику начнете по исходным стенам укладывать ?))
такое не практикуют
За Байкалом написал : Придешь на заказ только одной плитки в ванной комнате, в жилую квартиру и заставишь хозяев жить без ванны месяц. Слезы горя на глазах увидишь.
+1
jud-suss написал : Просто как можно взять одну плитку ? ванну снимать, унита3 снимать..и тд.
один из последних заказов,дано-мать одиночка,плитка куплена 10 лет назад(на пол попросил докупить,т.к под ванной укладка не планировалась,переубедил),сантехнику меняли жэкэошные слесаря;вынес и потом установил ванну(сталь)-бесплатно,нашел бугры-сбил перфом-бесплатно,сделал штробы и утопил трубы г/х воды на смеситель-бесплатно,повесил зеркало-500р уговорила взять(думаю платила по совокупности,хотя я не просил),да и сдачи у меня не было
12.06.2012 в 22:05:50
вдогонку,на работу 3,5 дня ушло,клиентка на дом в деревне с ребенком съезжала;железные трубы на полотенчик в 2 местах по 3 мм не проходили,немного отжал,а со штукатуркой как вообще бы эту стену штукатурили при исходных данных?,да и еще бы отжимать пришлось,я и так по минимуму проходил-снизу стены на 40-50 см где-то плавный бугор сбил
12.06.2012 в 23:01:29
FARAON7575 написал : ...
Я парочку таких водопроводов выбросила, хотя делали не Жэковские, а один даже по рекомендации магазина сантехника , в Малаховке...
За Байкалом написал : ...заставишь хозяев жить без ванны месяц. Слезы горя на глазах увидишь.;)
Я уже два года живу без водопровода и ванны, по вине горе - мастеров, слезы не показываю...
Неделю назад , приходил с форума плиточник, ник не стану называть - смеялся от души над тем , что живу без ванной, предлагал водопровод из гибкой нержавейки отечественного производства...., наверное хотел, чтобы я и в третий раз выбросила водопровод , и всю оставшуюся жизнь обходилась без ванны...
12.06.2012 в 23:03:16
FARAON7575, Михаил, напомните, каким клеем работаете на слой? пытался на Церезит 11 - всё проклял! :o
всё в голове (с)
12.06.2012 в 23:07:57
koris написал : FARAON7575, Михаил, напомните, каким клеем работаете на слой? пытался на Церезит 11 - всё проклял!
уууууууууууууууу,им и работаю,с другими еще сложнее,юнис+ настоящий форму(слой) хорошо держит,но он жирный при укладке на него цек может вылезти,еще меня ивсил экспресс+ радует,даже удобней чем на см11,но у нас уже года 2 его не продают,а у вас незнаю
12.06.2012 в 23:12:04
Ребят, можно проще - если плитка на слой, то в клей добавить сухой смеси (для уменьшения подвижности). Пропорции зависят от желаемой толщины слоя.
12.06.2012 в 23:17:51
Master111 написал : Ребят, можно проще - если плитка на слой, то в клей добавить сухой смеси (для уменьшения подвижности). Пропорции зависят от желаемой толщины слоя.
да юзаю такой вариант,но такой состав сложней нужной консистенции на глаз намешать,то воды мало,то много,а чистый клей я на глаз мешаю,ну может раз ошибусь немного при замесах 7 примерно
12.06.2012 в 23:24:02
violleta написал : предлагал водопровод из гибкой нержавейки отечественного производства...., наверное хотел, чтобы я и в третий раз выбросила водопровод
А из чего хотите сделать??
12.06.2012 в 23:30:18
В идеале оцинковка, но в крайнем случае можно полипропилен, если делать будет ответственный человек.
12.06.2012 в 23:30:54
Можно то, можно это..а нужно ? Выровнял все в уровень и с геометрией изначально, сделал разводку, приморозил концевики "за падлицо" и перпендикулярно к стене, работай на минимальный слой клея.. Клей имеет свойство усыхать и потом порожки появляются которые до затирки может быть не видно. У меня на практике случай был в том году, делали ванную, все ГКЛВ выровняли, начали работать. Заказчик привез плитку - а там бардюр значительно толще плитки был на 4 мм точно..Так мастер не додумался в местах бардюра ГКЛ вырезать пазы и начал на клею набирать под плитку недостоющий слой - результат 2 плитки он выковыривал! Ушли кголеи у плитки когда клей высох...А вы мне тут говорите про 2 см.. Ну можно положить простую плитку на "4" на 2 мм крестик..заказчик который до этого лучше ничего не видел будет доволен..я этого не отрицал.. Я просто сказал что на сегодняшний день по стандартам качества на клею не ровняют, и это абсолютная правда.
