Mihail1975 написал :
плюс фиксируется панель не на 4-5 точек с краю,а гораздо большей площадью.
А зачем ее фиксировать "гораздо большей площадью"? На потолках панель крепят к обрешетке 4 - 5 саморезами за край, хотя там нагрузка (соб. вес) действует поперек плоскости панели и есть возможность провисания (у меня еще и светильник несколько лет висел, прикрепленный только к панели между двумя брусками обрешетки; вот когда пришлось потолок разбирать по другой причине, тогда уж и для него крепление сделал к плите перекрытия). А панель, стоящую стоймя, парой саморезов прихвати - и то никуда не денется.
От хлюпания при нажатии рукой - при значительных неровностях стены - размазывание клея по большой площади тоже не спасает, так как клей все равно держит только в местах контакта с буграми поверхности, а на ямах панель будет хлюпать.
А если стена ровная и плоская - то и проблем нет никаких, хоть клеем, хоть саморезами, одинаково несложно. И 4-5 точек крепления за край - вполне достаточно.
