#2375009
Насос для выкачки бассейна + полив огорода.
Нужен насос для откачки воды йз плавательного бассейна, и полив этой же водой огорода, шланг 25 метров. Вот смотрю на насос
И думаю не слабоват он будет? Или китаец он по техническим характеристика мощнее но правда ли это? Что вы мне посоветуйте?
1596321 написал :
Это же дренажники!
Для полива вам хватит давления, которое они могут обеспечить?
Первый китаец будет давить макс. 0.5 кгс/см, второй китаец макс. 0.9 кгс/см. Думаю, что реально, на выходе шланга 3/4" будет 0.25, 0.4 соответсвенно
А чем можно откачать плавательный бассейн?
Чтоб в нем осталось воды минимум. Садовый не пойдет веть? Там обратный клапан. Заливать его мудиться, а как на счет выкачать клапанам чтоб воды оставалось минимум?
А тратиться на 2 насоса не хочется. Может есть альтернатива? Посоветуйте пожалуйста
1596321 написал :
Вот смотрю на насос
Нормальный насос.
Я таким чистил колодец от ила и мелкого песка.
Воду поднимал на 4 м.
Струя из 3/4" (10 метров)шланга била на 6 - 8 м.
Из пруда, с глубины в 1 м поливал огород, шланг 1/2" (75 метров), струя на входе около 10 метров.
Правда снизу поставил сетку, чтоб мелкие камешки не забивали крыльчатку.
Для бассейна и полива - хороший вариант.
у меня шланг 3\4 25 метров и глубина бассейна 4 метра. боюсь не хватит мощности или зря боюсь? поливать буду через поливочный пистолет
vit_kbk написал :
Нормальный насос.
Ни чего не путаете?
На всякий случай, важные
Номинальная мощность 220 Вт
Макс. высота подачи жидкости 5 м
Последний параметр говорит о том, что производитель обещает то, что насос подымет воду на 5 метров! Но это не значит, что она будет изливаться из шланга. Излив при идеальных условиях будет происходить лишь при высоте 4.999999....
Читаем дальше и валяемся от смеха:
Макс. высота самовсасывания 8 м
Вобще-то, это погружной насос! Погружным насосам нет необходимости всасывать воду с восьми метров Может GARDENA имела ввиду макс. глубину погружения????
Еще читаем:
Наличие универсального соединителя позволяет подключать к насосу шланг диаметром 13 мм (1/2 дюйма), 16 мм (5/8 дюйма), 19 мм (3/4 дюйма), 25 мм (1 дюйм) и 38 мм (1 1/2 дюйма).
Перечислили все, что только могли перечислить! Лишбы купили.....
А теперь посмотрим на картинку
и видим там всего лишь два присоединения, самое маленькое скорей всего 1".
Как ко всему этому относиться, решать конечно вам.
1596321 написал :
Я бы вам посоветовал заиметь два насоса.
Один из них дренажный, чтоб грязь качать, а другой для полива.
Не гонитесь вы за именем, полно китайских дренажников, которые вам подойдут. Их совсем не кусается. Купите вначале дренажник с высотой подьема (напор) 9+ метров, попробуйте, может и хватит вам давления для полива.
Или если все же хотите универсальности , напор 14 м
А вибрационики вас не устроят?
нет вибрационики не подходят. гардена устраивает тем что воду выкачивает до 5мм. но хотя может тоже брехня в описании
а насчёт джилекс гдето в инете видел не хорошие отзывы о них, говорят что заявленные характеристики преувеличины чуть ли не в 2 раза.
1596321 написал :
У меня в хозяйстве два Джелекса.
Один , с глубины 8 метров он качает воду точно.
Ну и висит в колодце уже давно. Каждый день, вот уже несколько лет, подымает воду на 15 метров.
Если верить тому что говорят, то ни тот ни другой насос у меня бы не работал Такое да же смешно читать.....
У дренажника есть проблемы! Но они не в высоте подьема воды. Если интересно, то расскажу.
интересно расскажите если не трудно
У данного дренажника, наверху его корпуса, под ручкой, есть клапан, я его обозначил стрелкой. Данный клапан предназначен для заполнения водой всего корпуса насоса. Если в корпусе останется воздух, то насос не будет качать воду. Клапан простейший - пластиковое седло и метал. шарик в качестве запорного устройства клапана. Принцип действия таков - пока насос выключен данный клапан должен быть открыт, как только насос включается, давление воды созданное в корпусе насоса должно толкнуть шарик и прижать его к седлу клапана, тем самым перекрыв выход воды из корпуса насоса. После выключения насоса, шарик под собственным весом должен упасть и тем самым открыть клапан.
Так вот, этот долбаный шарик, бьет по седлу с такой силой, что прилипает к седлу и не может после ухода воды под своим весом упасть и открыть выход воздуху. В результате, если насос откачал воду полностью и был выключен, при повторном включении он не будет качать воду, пока его не достанешь и не толкнешь отверткой этот шарик, чтоб дать возможность воздуху освободить камеру и пустить туда воду.
Может это болезнь лишь моего насоса.
Кстати я им качаю еще и трех метровую яму, там подобных проблем не возникало.
Ну это и понятно, одно дело поднять воду с восьми метров когда понимаешь, что шланг под весом воды стал настолько тяжелым, что попытки его удержать в руках и не дать ему убежать в колодец, приводят к пережатию шланга. Совсем другое дело качать с трех метров
а вот такой насос подойдёт? только не ясно сколько он остовляет воды. так сказать минимальный остаточный уровень в мм
1596321 написал :
Вот это уже нормально!!!
Думаю что пойдет.
1596321 написал :
Надо было во время постройки бассейна о приямке позаботится
У меня 2 бассейна один типа колодец 3.5 метра. Другой каркасный для купания 1метр. С первого не важно минимальный остаточный уровень. А вот со второго важно, чтоб потом с ведром не бегать вычерпывать эту воду.
1596321 написал :
Ну в каркаснике ведь по любому найдется место куда стечет вся вода, а грязь шваброй в то самое место
Или у вас под каркасным бассейном ровнючие бетонное основание?
Судя по картинкам, насос должен прекратить качать, как только уровень воды упадет чуть ниже выхода насоса, трудно выразить это в цифре.... Может 5см может 4, но точно больше 20 мм
И осторожней в таком режиме, не забывайте, что двигатель насоса охлаждается водой, грязь может качать только с водой.
бассейн каркасный intex там есть насос фильтр. он откачивает воду, но где-то 20 см остаёться. а насчёт картинки так там вроде у них одинаковая форма дна
тема потухла
Рассмотрите предложение. если вопрос актуален, аппарат не испытывал.
