Поскажите по установке кабины,в частности,слив в канализацию. Поиском смотрел - не нашел. Сан. тех. кабина,в ней душевая кабина.Как труба слива проходит через экран поддона ? По темам форума при установке делают подиум и уже из него.Но поддон сам по себе высокий,стоять будет на полу ,т.е. на плитке.Экран закроет весь поддон от одной стены угла до другой впритык.Труба же слива по высоте подходит,но отстоит от стены на 5 см.Получается или прятать ее прорезая стену перед экраном и выводя из стены под поддоном или делать напрямую,но делать дыру в самом экране. Как поступить,или,точнее,как правильно ?
