22.04.2011 в 13:57:52
SVKan написал : надо бойлер ставить...
Было бы куда, то поставил бы.
22.04.2011 в 14:39:37
ASava Рядом со стояком в санузле над умывальником.
24.04.2011 в 19:35:14
ASava написал : Было бы куда, то поставил бы.
Найти место для бойлера много проще, чем дополнительные 3-5кВт мощности... Выбирать надо из двух зол меньшее. Бойлер требует места, а проточник мощности. Проще отказаться от некоторого пространства (можно повесить и горизонтально под потолком) чем от пользования мощными электроприборами. Когда вы готовите пищу, вы все равно будете открывать горячую воду. И два ваших самых мощных потребителя будут включены вместе. Вы готовы это делать в темноте при выключенных всех остальных приборах? Я лично нет...
24.04.2011 в 20:09:11
SVKan написал : Найти место для бойлера много проще, чем дополнительные 3-5кВт мощности...
Вот, например, места практически не займёт и головой ТС до него точно не дотянется при всём желании.
24.04.2011 в 22:27:14
avmal написал : Лучше, если это будет фото того, что выше счётчиков и с несколько лучшим качеством.
Как и обещал, фото щитка в коридоре. Мой блок АВ - второй слева. АВ с красной меткой - элплита. Своб канал слева на фото для захода в квартиру
А это неудачная попытка сделать ввод в штробе. Хорошо виден "сквозняк" в вент каналы. Сейчас уже все заделал обратно. Вент каналы там такие.
24.04.2011 в 23:26:39
ASava написал : фото щитка в коридоре.
Вполне пристойный стояк. Только начать нужно с того, что заменить все четыре пакетника на рубильники. Даже, если соседи не пожелают кооперироваться, то три лишних рубильника по 300 рублей вас не утянут, зато сильно всё упростится при монтаже. А после установки рубильников можно уже будет как-угодно манипулировать со своими аппаратами.
24.04.2011 в 23:49:44
Понял. Попробую переговорить с соседями. Если их "жаба задушит", то, хотя бы на предмет "не мешайте делать вам лучше". Тем более, что А4810, Выключатель-разъединитель ВМ63Р-263, 63А, 2р, 2 мод, «Электроаппарат» Курск даже не по 300, а по 200 руб.
25.04.2011 в 00:12:13
ASava написал : даже не по 300, а по 200 руб.
Тем более. Кусок дин-рейки ещё плюс ...
25.04.2011 в 21:16:21
Прошу дать комментарии к схеме Схему делал, пытаясь соблюсти некоторые критерии: 1.Приоритет легкости подключения кабелей проводки перед оптимальной схемой щитка; 2.Все АВ, которые подключаются к кабелям проводки, расположены с той стороны щитка, к которой подходит кабель; 3.При выходе из строя какого-либо УЗО, в отдельном помещении должна быть возможность использования других линий, находящихся в этом же помещении («накрылся» свет – используем линию розеток для подключения лампы). Это правило, к сожалению, не получилось соблюсти для ванной комнаты; 4.Использование водонагревателя и СММ только «вразнобой». Три недели в году можно «покорячиться» и в этом режиме; 5.Для «низовых» кабелей (проходящих в стяжке) практически полный отказ от «распаечных» коробок. Исключение – 1 линия розеток на кухне. Выход этих кабелей из стяжки – сразу в начало штробы в стене и далее без разрыва к «своей» группе установочных девайсов или потребителей Цифры на линиях означают сечение применяемого провода или кабеля. Так как все АВ 1+N, то «нулевая» шина (как таковая) отсутствует. Для некоторого облегчения восприятия схемы «нулевые» провода не показаны. Все «нулевые» провода идут аналогично фазным. Предполагается применение одной шины «земля», установленной в нижней части щитка. Монтаж щитка – провод ПВ-3 или ПВ-4 сечением 6 мм2 с использованием соответствующих наконечников НШВИ\НШВИ2 Вся проводка – кабель ВВГнг-LS соответствующего сечения. Все «верхние» кабели будут проходить в пластиковой гофре или гладких трубах. Кабели, идущие вниз от ящика будут в металлической гофре и залиты стяжкой.
Не смог пока ответить на вопрос – нужно ли в моем случае монтировать в ванной ДСУП? Там пока все чугунно-металлическое с частичными вставками на гибких шлангах. Потом разводка к кранам, СММ, ПММ будет пластиковая, ванна – акрил. Наверняка после капиталки какие-нибудь трубы-стояки тоже будут пластиковыми
25.04.2011 в 22:09:42
ASava Думаю, что всем будет интересно узнать - как вы собираетесь подключать ПММ, СМ и ДШ без розеток и кто вас на это надоумил? И ещё насчёт металлорукава в стяжке? В санузел, надеюсь, металлорукав не будет заходить?
25.04.2011 в 22:19:26
avmal написал : Думаю, что всем будет интересно узнать - как вы собираетесь подключать ПММ, СМ и ДШ без розеток и кто вас на это надоумил?
По этому вопросу и у меня были сомнения. Семейство рвануло по шопам с кухонной электрикой насчет встроенной техники. Оттуда и вести (возможно, от консультантов), что эти девайсы возможно подключать как с помощью розеток-вилок, так и сразу к кабелю. Да, и не хотят домашние, чтобы розетки с включенными вилками постоянно "мозолили глаза". Поэтому и ухватились за эту идею. Мне-то вообще розетки с подключенными приборами куда-то убирать в "темный угол" "не греет". Что-то мне подсказывает, что это неправильно. По поводу металлорукава в стяжке. Предполагал, что он попрочнее пластика будет для защиты кабеля. В ванную - только пластик. А кабели туда будут заходить сверху. Иначе не получается.
25.04.2011 в 22:22:59
ASava написал : не хотят домашние, чтобы розетки с включенными вилками постоянно "мозолили глаза". Поэтому и ухватились за эту идею.
А рассказали вам домашние на какой высоте устанавливаются розетки для встраиваемой техники? А насчёт схемы похоже, что все мои советы коту под хвост - делайте как хотите ...
25.04.2011 в 22:31:44
avmal написал : А рассказали вам домашние на какой высоте устанавливаются розетки для встраиваемой техники?
Подозреваю, что выше уровня подключения водоналивного шланга
avmal написал : А насчёт схемы похоже, что все мои советы коту под хвост
Ранее мы затрагивали связку "рубильник-счетчик-селективный ДИФ". Там-то, правильно? А какие принципиальные ошибки на схеме? Вроде как, постарался учесть и "хотелки", и то, что прочитал.
25.04.2011 в 22:56:58
ASava написал : Подозреваю, что выше уровня подключения водоналивного шланга
Лучше спросить у "домашних". А ещё лучше начать планирование электросети кухни с посещения и консультации в фирме по производству или поставкам кухонной мебели. Для начала попробую сейчас вам что-нибудь подобрать.
ASava написал : А какие принципиальные ошибки на схеме?
Много проще забыть всё, что там нарисовано, почитать соседние темы с обсуждением схем и выдать на основе прочитанного что-то более разумное для обсуждения. К этажному щиту претензий нет.
Пока по кухне только это нашёл.
26.04.2011 в 00:16:06
avmal написал : Пока по кухне только это нашёл.
Спасибо. Изучаю.
avmal написал : ... забыть ... почитать ... выдать
Попробую
