Slawa
Slawa
20.04.2011 в 13:12:53
avmal написал : Все электротехнические короба и ПВХ-гофра, используемая для электротехнических целей имеет пожарный сертификат - в этом вопросе разницы между ВВГнг-LS и любым проводом в соответствующей оболочке не имеется, отчего я и сократил время написания марки ВВГ. По этой причине был задан вопрос о преимуществе, по вашему мнению, моножилы боьшого сечения перед жилой многопроволочной.
Ну вот, я про Фому, а Вы мне по Ерему. Я Вам и пишу, что "нг" Вы выгоните, а вот как собираетесь добиться при использовании ПВ-3 "LS" (малодымности)? Или вопросы противопожарной безопасности Вы просто не учитываете, а рассматриваете только "моножилы боьшого сечения перед жилой многопроволочной"?
avmal написал : Экономия на монтаже не является показателем улучшения его качества.
Поэтому я и против экономии в виде ПВ-3 "в гофре". Вы, кстати, не ответили, какие именно религиозные нормы не позволяют Вам менять порядок автомата и рубильника на вводе в квартиру. Ответьте хоть какая религия это запрещает - мало ли, вдруг клиент попадется одной с Вами веры... :-)
avmal
avmal
20.04.2011 в 13:24:55
Slawa написал : Вы, кстати, не ответили, какие именно религиозные нормы не позволяют Вам менять порядок автомата и рубильника на вводе в квартиру. Ответьте хоть какая религия это запрещает
ПУЭ-7, СП 31-110-2003.
Slawa написал : как собираетесь добиться при использовании ПВ-3 "LS" (малодымности)?
Похоже, что вы не читаете, написанное мной.
avmal написал : все электротехнические короба и ПВХ-гофра, используемая для электротехнических целей имеет пожарный сертификат
А изоляция жил ВВГнг-LS ничем не отличается от изоляции ПВ-3, ПВ-1 ...
Slawa написал : рассматриваете только "моножилы боьшого сечения перед жилой многопроволочной"?
Совершенно верно - именно эти параметры я и рассматриваю. В сравнении других параметров необходимости нет.
Slawa написал : Поэтому я и против экономии в виде ПВ-3 "в гофре".
Вы считаете, что ПВ-3 в "гофре" экономнее, чем ВВГнг-LS?
Slawa
Slawa
20.04.2011 в 16:14:23
avmal написал : ПУЭ-7, СП 31-110-2003.
Ваша религия называется "Не читали". Да, таких много... :-)
avmal написал : А изоляция жил ВВГнг-LS ничем не отличается от изоляции ПВ-3, ПВ-1 ...
Вот и хотел бы Вам поверить... Но, если изоляция жил ПВ и ВВГнг-LS ничем не отличается, то почему же у них напряжения-то предельно допустимые разные? Мне так думается, что где изоляция пожиже там и напряжение пониже?
avmal написал : Совершенно верно - именно эти параметры я и рассматриваю. В сравнении других параметров необходимости нет.
Ну и держали бы столь продвинутый метод выбора при себе.
avmal написал : Вы считаете, что ПВ-3 в "гофре" экономнее, чем ВВГнг-LS?
Нет, я так не считаю. Так клиента разводят, а я не клиент.
avmal
avmal
20.04.2011 в 16:18:52
Slawa написал : Но, если изоляция жил ПВ и ВВГнг-LS ничем не отличается, то почему же у них напряжения-то предельно допустимые разные?
А в каких документах вы вычитали параметры изоляции жил ВВГ?
Slawa написал : Ну и держа ли бы столь продвинутый метод выбора при себе.
Если лично вы поумнеть не собираетесь, то это адресовано не вам.
Slawa написал : Так клиента разводят, а я не клиент.
Сделать лучше это не значит развести клиента.
Slawa
Slawa
20.04.2011 в 21:08:07
avmal написал : Сделать лучше это не значит развести клиента.
Неужели сторонник "ПВ-3 в гофре" так быстро спекся? Где же пункты ПУЭ, где же уверения, что "всегда так делали", что хотели, "как лучше", наконец?! Мне так хотелось узнать пункты ПУЭ, которые не позволяют поставить до счетчика автомат, а после счетчика - рубильник... По которым один хрен, что ВВГнг-LS, что ПВ в гофре... Я бы, avmal, оформил бы это письмом и отвез в ту проектную контору, произведениям которой я (со товарищи) посвятил осень... Вот так было бы мне приятно сказать "Вы - неряхи, не то, что ПУЭ, но и СП 31-110-2003 даже не знаете!". avmal, они уже не то, что ввод в квартиру - они разводку щита ВВГнг-LS рисуют... Вместе с тем, вот просто по-человечески интересно, почему нельзя было остановиться на моей вполне выдержанной формулировке:
Slawa написал : Это в большой степени вопрос личных предпочтений. ВВГнг-LS, в том числе и на ввод - это хорошо и надежно.
avmal
avmal
20.04.2011 в 21:34:04
Slawa написал : Мне так хотелось узнать пункты ПУЭ, которые не позволяют поставить до счетчика автомат, а после счетчика - рубильник...
Берите и изучайте, если ещё до этих пунктов не дошли - за вас учить никто не будет.
Slawa написал : Я бы, avmal, оформил бы это письмом и отвез в ту проектную контору, произведениям которой я (со товарищи) посвятил осень... Вот так было бы мне приятно сказать "Вы - неряхи, не то, что ПУЭ, но и СП 31-110-2003 даже не знаете!".
Так оформите и отвезите - кто вам мешает? Только нормативы надо вам подучить, чтобы не опозориться.
Slawa написал : просто по-человечески интересно, почему нельзя было остановиться на моей вполне выдержанной формулировке:
Почему нельзя? Можно было и остановиться. Но много лучше, когда вариантов несколько и из них можно выбрать оптимальный. Если бы вам приходилось в боксе разделывать и монтировать моножилу 10 квадратов, то в следующий раз вы предпочли бы многопроволочную, чего и другим бы желали.
Slawa
Slawa
20.04.2011 в 21:59:36
avmal написал : Если бы вам приходилось в боксе разделывать и монтировать моножилу 10 квадратов, то в следующий раз вы предпочли бы многопроволочную, чего и другим бы желали.
Разумеется, avmal, никто, кроме Вас "моножилу 10 квадратов" не разделывал... Это Вы клиентам заливайте, как оно тяжко.
SVKan
SVKan
20.04.2011 в 22:10:47
Читайте
ПУЭ 7 написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если автомат еще можно посчитать за коммутационный аппарат, то рубильник аппаратом защиты никак не является...
Slawa написал : По которым один хрен, что ВВГнг-LS, что ПВ в гофре...
Ну попробуйте найти в ПУЭ обратное...
Slawa написал : они уже не то, что ввод в квартиру - они разводку щита ВВГнг-LS рисуют...
На всю голову больные...
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
20.04.2011 в 22:16:20
Slawa написал : Где же пункты ПУЭ, где же уверения, что "всегда так делали", что хотели, "как лучше", наконец?! Мне так хотелось узнать пункты ПУЭ, которые не позволяют поставить до счетчика автомат, а после счетчика - рубильник...
СП 31-110-2003 16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
ПУЭ-7 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Так что после счетчика рубильник никак нельзя :)
Slawa
Slawa
20.04.2011 в 22:20:07
Черт меня побери, MoMeNT, если автомат не является "коммутационным аппаратом, позволяющим снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику". Незачет.
Slawa
Slawa
20.04.2011 в 22:21:05
SVKan написал : На всю голову больные...
Хуже - министерством рекомендованные...
