avmal
avmal
21.04.2011 в 20:49:10
D_K написал : использование или отказ от дополнительных шин нейтрали в пользу 1P+N (затраты не сильно волнуют в определенных пределах) - что лучше?
Отказом от дополнительных шин можно пренебречь, как не самым существенным преимуществом автоматов 1Р+N перед 1Р. Если упустить по вашей просьбе финансовый вопрос, то всё остальное сплошные плюсы, о которых я могу рассказывать долго и с упоением.
D_K написал : В разных местах будут стоять ... С женами не спорят...
Что будет стоять в разных местах? Если электроплита и варочная панель, то это возможно в одном помещении только на предприятиях общепита, но никак не в жилой квартире. Может ваша жена слабо себе представляет варочную поверхность и электроплиту?
D_K написал : ВК(р) - ванна + туалет розетки. ВК(св) - ванна + туалет освещение.
Тогда достаточно одного УЗО 16А 10мА и два автомата после него - 10А и 6А. Не думаю, что вы будете включать в розетки санузла что-то более мощное, чем 2-2,5кВт. На СМ, кстати, тоже можно поставить УЗО 16А 10мА и автомат 10-16А - дешевле обойдётся, чем дифф.
D_K
D_K
21.04.2011 в 21:00:53
avmal написал : то всё остальное сплошные плюсы, о которых я могу рассказывать долго и с упоением.[/QUOTE Расскажите [QUOTE=avmal]Может ваша жена слабо себе представляет варочную поверхность и электроплиту?
Конечно, имеется в виду варочнвя панель и духовой шкаф, по мне - так все едино. Только этого будет два на кухне.
avmal написал : Тогда достаточно одного УЗО 16А 10мА и два автомата после него - 10А и 6А. Не думаю, что вы будете включать в розетки санузла что-то более мощное, чем 2-2,5кВт. На СМ, кстати, тоже можно поставить УЗО 16А 10мА и автомат 10-16А - дешевле обойдётся, чем дифф
Логично
avmal
avmal
21.04.2011 в 22:05:07
D_K написал : Конечно, имеется в виду варочнвя панель и духовой шкаф, по мне - так все едино. Только этого будет два на кухне.
Опять ... Что "будет два на кухне"? Две панели и два шкафа?
D_K написал : Расскажите
Я же написал - долго это. Найду фрагмент переписки с проектной организацией - опять выложу. Уже раз пять выкладывал.
Smily
Smily
21.04.2011 в 22:09:40
Посмотрит эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416 в ней есть разные мнения.
avmal
avmal
21.04.2011 в 22:26:28
avmal написал : фрагмент переписки с проектной организацией
Smily написал : Посмотрит эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416
Пост #11.
SVKan
SVKan
21.04.2011 в 22:30:48
Если "электроплита" это духовой шкаф, то ему хватит провода 3х2,5 и автомата на 16А.
D_K
D_K
22.04.2011 в 13:42:49
Господа, изменил схему согласно рекомендациям.
  1. Изменил номиналы автоматов на розеточных группах - 10 А
  2. Отказался от двух ДИФФ на мокрый СУ.
  3. Вместо них сделал 1 УЗО и два АЗС с рекомендованными номиналами токов.
  4. Перенес под УЗО оборудования ПММ, а также СМ.
  5. предполагаю использовать АЗС 1P+N, таким образом, ушли выделенный шины, появились гребенки (если я правильно это называю).
  6. Сократилось число слотов до 33.
  7. на входе - рубильник.
  8. Оставил по 20А АЗС на двух группах - Гостаная ТВ и Кухня - розетки фартука - там возможно использования можного оборудования.
Вопросы:
  1. проконсультируйте еще раз по номиналам - нигде нет косяка.
  2. Предполагаю использовать проточгый обогркватель Штибель 8 Квт - какие поднего номиналы АЗС и сечение провода.
Спасибо.
avmal
avmal
22.04.2011 в 14:37:49
D_K написал : Изменил номиналы автоматов на розеточных группах - 10 А
На розеточных 16А.
D_K написал : Оставил по 20А АЗС на двух группах - Гостаная ТВ и Кухня - розетки фартука
Это лишнее.
D_K написал : Предполагаю использовать проточгый обогркватель Штибель 8 Квт
Одумайтесь, пока не поздно. Пока не вынесете своё твёрдое, всесторонне продуманное решение, я не продолжу выкладывать свои мысли.
D_K
D_K
22.04.2011 в 14:45:36
avmal написал : На розеточных 16А.
Да, конечно, на розеточных 16 А, 10 - на свете.
avmal написал : Сообщение от D_K
Предполагаю использовать проточгый обогркватель Штибель 8 Квт Одумайтесь, пока не поздно. Пока не вынесете своё твёрдое, всесторонне продуманное решение, я не продолжу выкладывать свои мысли.
Решение вызвано налиием устройства. Он у меня есть.
avmal
avmal
22.04.2011 в 14:53:27
D_K написал : Решение вызвано налиием устройства.
Тогда кабель 3х6,0 и автомат 40А. Теперь выделите для варочной диффавтомат 32А 30мА и дифф 40А 30мА для водонагревателя и вынесите их из-под УЗО, а автоматы розеток кухни переместите вместо них под УЗО с другим кухонным оборудованием и у вас получится УЗО для кухни, УЗО для розеток и УЗО дя освещения. Потом продолжим ...
D_K
D_K
22.04.2011 в 15:22:27
Ну, вот как-то так. Вопрос - стиралка осталась под группой оборудования - не целесообразнее перенести ее под УЗО санузла?
