avmal
avmal
23.04.2011 в 17:26:07
Smily написал : Раз на раз - не приходиться.
Ключевая фраза.
Smily
Smily
23.04.2011 в 17:33:03
avmal написал : Ключевая фраза.
После примера про 5 мА эту фразу, можно было-бы удалить :) Ну посудите сами, если утечка изделия превышает норму - то изделие не исправно, и неважно кондей это утюг или СМ.
avmal
avmal
23.04.2011 в 20:11:56
Smily написал : если утечка изделия превышает норму
А кто знает эту норму для стационарно подключенного оборудования, не требуещего УЗО?
Smily
Smily
25.04.2011 в 11:42:25
avmal написал : А кто знает эту норму для стационарно подключенного оборудования, не требуещего УЗО?
По идее ГОСТ 27570.0-87 3,5 ну максимум 5 мА - это то что можно "притянуть за уши".
avmal
avmal
25.04.2011 в 11:52:34
Smily написал : По идее ГОСТ 27570.0-87
И что там сказано? ПУЭ, например, вообще не предусматривает УЗО для стационарного оборудования.
Smily
Smily
26.04.2011 в 10:13:39
avmal написал : И что там сказано?
Это
Smily написал : 3,5 ну максимум 5 мА
avmal написал : ПУЭ, например, вообще не предусматривает УЗО для стационарного оборудования.
Зато рекомендует противопожарное УЗО.
avmal
avmal
26.04.2011 в 10:33:47
Smily написал : рекомендует противопожарное УЗО.
Этажный щит не обсуждается - там нам делать нечего.
D_K
D_K
26.04.2011 в 11:56:28
avmal написал : Если вы имеете ввиду СМ, а не ПМ, то будет правильно.
Да, конечно я имел в виду СМ.
avmal написал : Правда, посмотрев цену на дифф 16А 10мА, вы передумаете и поставите УЗО+автомат на СМ.
Да, цена впечатляет - ДА 16-10 Legrand = 3992 р., УЗО + А 1P+N = 2525 р., разница - 1467 р. Но это единичный случай, а вообще средняя стоимость УЗО = 2000 р, Автомат 1P+N = 500 р. ДА = 2300 р - 2600 р - все Legrand Таким образом, в общем случае использовать ДА даже выгоднее, чем связку УЗО + А 1P+N
Кстати, вопросы:
  1. Есть ли где в Москве Legrand - подешевле?
  2. Астро - каково мнение об этой технике?
avmal
avmal
26.04.2011 в 12:05:01
D_K написал : Да, цена впечатляет - ДА 16-10 Legrand = 3992 р., УЗО + А 1P+N = 2525 р., разница - 1467 р. Но это единичный случай
Я про единичный конкретный случай и говорил - диффавтомат 16А 10мА.
D_K написал : Есть ли где в Москве Legrand - подешевле?
www.legrand2.ru
D_K написал : Астро - каково мнение об этой технике?
Нормальное.
D_K
D_K
26.04.2011 в 13:07:40
avmal написал : Теперь, на мой взгляд, вполне пристойно, если не считать автомат вместо рубильника на вводе
Не поясните ли мне разницу между автоматом и рубильником. Вкратце.
avmal
avmal
26.04.2011 в 13:34:39
D_K написал : Не поясните ли мне разницу между автоматом и рубильником. Вкратце.
Выключатель-разъединитель предназначен для отключения и подключения с нагрузкой, имеет бОльший зазор между подвижным и неподвижным контактом, разрывает полюс одновременно в двух местах ...
