D_K
D_K
26.04.2011 в 13:49:39
http://www.legrand2.ru/shop_show_3288.html Не это ли? Для однофазного ввода.
avmal
avmal
26.04.2011 в 14:48:54
D_K написал : Не это ли? Для однофазного ввода.
И этот тоже. Но вам потребуется этот. http://www.legrand2.ru/shop_show_3306.html
D_K
D_K
26.04.2011 в 15:21:57
avmal написал : И этот тоже. Но вам потребуется этот. http://www.legrand2.ru/shop_show_3306.html
А второй вход - для N? или я ошибаюсь?
D_K
D_K
26.04.2011 в 16:20:13
Колеги, вопрос -
  1. к автомату подходит два провода 3*2,5 - как эстетично запихнуть их в него? - первый вопрос снят - допускается при одинаковом сечении и одинаковой нагрузке.
  2. какой тип рейки лучше использовать для шины РЕ?
D_K
D_K
26.04.2011 в 16:20:59
Заказная позиция - срок заказа - 6 месяцев. что посоветуете на замену?
Юрка
Юрка
26.04.2011 в 16:48:50
D_K написал : Заказная позиция - срок заказа - 6 месяцев. что посоветуете на замену?
Могу предложить выключатель нагрузки Шнейдера (новая серия Акти9, 2п 63А): 894,37 руб. Срок 5..6 недель. Всё остальное тоже шнейдеровское могу продать, чтобы не было сборной солянки.
D_K
D_K
26.04.2011 в 17:03:28
Все остальное я уже купил. За предложение спасибо. Буду думать.
avmal
avmal
26.04.2011 в 17:30:24
В Электромонтаже их полно и стоят дешевле. http://www.electro-mpo.ru/card7904.html
D_K написал :
  1. какой тип рейки лучше использовать для шины РЕ?
Тот, которым комплектуется бокс.
D_K
D_K
26.04.2011 в 17:56:05
avmal написал : В Электромонтаже их полно и стоят дешевле. http://www.electro-mpo.ru/card7904.html
Да, действительно, что удивительно - на все остальное цены дороже.
avmal написал : Тот, которым комплектуется бокс.
У меня бокс в наличии без рейки ... Кстати, какой бокс можете посоветовать ... Параметры: 3 * 12 Пластмассовый. Встраиваемый (желательно, на мин глубину). С красивой пластиковой прозрачной крышкой
avmal
avmal
26.04.2011 в 20:29:05
D_K написал : У меня бокс в наличии без рейки ...
Какой?
D_K написал : какой бокс можете посоветовать ...
Я, как правило, использую Nedbox Legrand или UNIBOX АВВ.
D_K
D_K
28.04.2011 в 16:21:18
Коллеги, прошу покритиковать схему размещения оборудования в щитке 3*12 квартиры. Рисунок (не поднимается рука назвать это схемой прилагаю.)
Основные принципы:
  1. Хочу сделать щиток сам.
  2. Не хочу делать отдельных шинок N, для чего выбраны автоматы 1P+N
  3. Исходил из принципа минимизации проводов и гребенок.
Собственно, вопросы:
  1. На первой ДИН рейке - вводной рубильник и 5 УЗО для потребителей. можно ли сделать расположение и ввод для рубильника снизу, чтобы сверху одной гребенкой 2P закомммутировать выход рубильника и входы 5 УЗО?
  2. Закупив рубильник 2P Legrand, и не заметив на нем никакой маркировки (может есть, подскажите) пришел к выводу, что: 2.1 Направление входа и выхода на нем отсутсвует, то есть его можно запитывать с любой стороны. 2.2 Провода N и Р можно "втыкать" в него в любой последовательности.
  3. Рассмотрев УЗО, понял, что, поскольку маркировка отсуствует, то ситуация, аналогична п. 2.2
  4. Поскольку группы автоматов хочу запитывать фирменными Леграндовскими проводами, вопрос - достанут ли провода с нижней части УЗО первой рейки до верхней части автоматов третьей рейки (Щиток еще не купил), провода купил, переживаю.
  5. Купил гребенки 1Р для соединения групп автоматов. Поскольку гребенки на 13 позиций - вопрос - чем ее резать, обычной ножевкой (кусать бокорезами не хрчется, так как предполагается надевание торцевых изолирующих заглучек).
  6. В шитке получилось 7 пар 10 А проводов Legrand - это нормально, или надо "поработать над собой".
