avmal
avmal
27.04.2011 в 12:21:06
Kapitan написал : это требование или чтобы легче гнуть провода?
Это "азбучная истина" для монтажника щитового оборудования.
Kapitan
Kapitan
27.04.2011 в 12:29:50
avmal написал : Цитата Сообщение от Kapitan это требование или чтобы легче гнуть провода? Это "азбучная истина" для монтажника щитового оборудования.
уточню, это про вводный кабель? я думал надо оставить часть в изоляции чтобы была видна целостность этого самого вводного кабеля ДО счетчика.
avmal
avmal
27.04.2011 в 13:01:52
Kapitan написал : я думал надо оставить часть в изоляции чтобы была видна целостность этого самого вводного кабеля ДО счетчика.
5-10мм оболочки на вводе в щиток будет достаточно, хотя, меньше оставить будет сложновато. Что касается целостности, определяемой по оболочке, то как определяют целостность ввода, выполненного ПВ-3, скажем, или ПВ-1? Можете не отвечать - вопрос риторический.
Kapitan
Kapitan
27.04.2011 в 13:23:44
avmal написал : 5-10мм оболочки на вводе в щиток будет достаточно
ясно, так и сделаю.
подскажите еще такой вопрос. в щитке у меня получается 8 автоматов. у меня уже есть автоматы DeKraft. Сейчас читаю все советуют Legrand. Варианты:
  1. оставить автоматы DeKraft и купить УЗО (оно по любому нужно) Legrand (вроде говорят надежнее)
  2. Оставить автоматы DeKraft и купить УЗО Dekraft (будет все одного типа и смотреться в щитке тоже однотипно и одного цвета)
  3. Выкинуть эти DeKraft и купить автоматы и УЗО Legrand
Сильная ли это катастрофа DeKraft?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.04.2011 в 13:57:04
Kapitan А счетчик как менять в дальнейшем планируете? АВ перед счетчиком, чтобы его обесточить, нет.
avmal
avmal
27.04.2011 в 14:01:38
Kapitan написал : Сильная ли это катастрофа DeKraft?
С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто пользуется этими самыми ДЭКами. На форуме, кстати, и тему можно отыскать с подобным обсуждением. Лично я предпочитаю при монтаже выкидывать всё, остающееся от застройщика - ни для кого не секрет, что все объекты строительства комплектуются всем самым бюджетным, годным чаще только для сдачи объекта.
Kapitan
Kapitan
27.04.2011 в 14:07:21
ink_mast написал : Kapitan А счетчик как менять в дальнейшем планируете? АВ перед счетчиком, чтобы его обесточить, нет.
на площадке большой щит. в нем автоматы на квартиры. в квартире щиток. в нем сразу на счетчик и дальше на автоматы.
Юрка
Юрка
27.04.2011 в 18:24:15
Kapitan написал : Написано, что "около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм."
Это в инструкции написано? Интересно, зачем. Может, для последующего подключения и тестирования (мысли вслух)...
Какой тип счётчика, не подскажете?
Bladiclab
Bladiclab
28.04.2011 в 06:34:02
Юрка написал : Это в инструкции написано? Интересно, зачем.
Поэтому я и задал вопрос ТС.
Bladiclab написал : Кто будет подключать кабель к счетчику?
Bladiclab написал : Лишнее всегда откусят.
И согнут, так как надо.
Юрка
Юрка
28.04.2011 в 15:35:11
Bladiclab написал : Поэтому я и задал вопрос ТС.
Кому? Нам? Я бы спросил технических специалистов производителя. Нашёл бы их сайт и контакты, и послал бы электронное письмо. А может, они сами не знают, зачем такое требование. Просто скопировали этот пункт из инструкции к какому-нибудь старому советскому счётчику. Я поэтому и спрашивал тип счётчика.
avmal
avmal
28.04.2011 в 15:45:17
Юрка написал : А может, они сами не знают, зачем такое требование.
Я тоже встречал такое требование в каких-то бумагах на щитовое оборудование. Весь смысл в том, что провод доводится до места установки счётчика и оставляется конец 120мм. Как я понимаю, это необходимо для подключения любой модели и габарита счётчика ( счётчики, как правило, при поставке щитового не устанавливаются ).
