разделять нельзя до счетчика вообще.
20.04.2011 в 22:26:14
20.04.2011 в 22:42:01
Anat78 написал : разделять нельзя до счетчика вообще.
а земля?
20.04.2011 в 23:40:10
Гдеж Вы этого нахватались то?... ;)
20.04.2011 в 23:43:47
sergey_sav написал : По умолчанию
можно ли разделить кабель по проводам где выделено красным в посту 7? и все красное тянуть только две жилы до счетчика, а третью землю пустить отдельно?
20.04.2011 в 23:51:44
Да потрошите его хоть на самом вводе в щиток, никто не запретит. И что так приспичило укладывать петлёй? Просто поднять слева и там же опустить не проще, коль вводной кабель... да и клеммы входные там же
21.04.2011 в 06:06:44
Kapitan написал : разделять нельзя до счетчика вообще. а земля?
в смысле нельзя разделять его до щита а не перед счетчиком, до счетчика должны идти цельные фаза и ноль
22.04.2011 в 11:07:46
Anat78 написал : Цитата Сообщение от Kapitan разделять нельзя до счетчика вообще. а земля? в смысле нельзя разделять его до щита а не перед счетчиком, до счетчика должны идти цельные фаза и ноль
неправильно выразился наверное
кабель из трех проводов. можно ли его разобрать по проводам и тянуть два к счетчику а 1 (землю) тянуть сразу же к "земле"? Можно ли сразу как только кабель зашел в щиток, разобрать его на отдельные провода чтобы их легче было тянуть гнуть?
22.04.2011 в 11:13:29
sergey_sav написал : Да потрошите его хоть на самом вводе в щиток, никто не запретит. И что так приспичило укладывать петлёй? Просто поднять слева и там же опустить не проще, коль вводной кабель... да и клеммы входные там же
я так бы тоже хотел. но там не будут ли сильно согнуты провода (где вверх вниз)? Провод 10мм кв. Чтобы так все поместилось нужно чтобы "вверх вниз" проходили в 2см друг от друга. Не слишком ли крутой радиус изгиба?
где то видел про "петля должна быть плавная":) вот и боюсь сильно гнуть, хотя согласен, так симпатичнее
22.04.2011 в 11:48:25
Еще вариант.
22.04.2011 в 12:23:19
Bladiclab написал : Еще вариант.
Только оболочку снять сразу при вводе в щиток.
27.04.2011 в 10:47:15
avmal написал : Только оболочку снять сразу при вводе в щиток.
это требование или чтобы легче гнуть провода?
