bercut75
bercut75
20.04.2011 в 22:31:15
Михалыч а за какое время вы оштукатурили свой дом?
Грэй
Грэй
21.04.2011 в 06:29:34
bercut75 написал : Вот у нас есть известь гашёная пушёнка, это и есть хорошо разгашенная?
Нет, пушенка - это не тесто.
Bad
Bad
Владимир
22.04.2011 в 17:27:11
Доброго времени суток! если готовый никак, то можете просеивать песок какой есть от камешков(они вас заколебут при затирке) и делать Цементопесчаный штукатурный раствор 1/4. Поскольку штукатурим силикатный кирпич, то известь очень не помешает. добавляйте 0,3-05 части на обрызг хотя бы дополнительно. Продается в мешках гашеная известь. Рублей 250-300 мешок у нас. Прилипать будет лучше, как я заметил. На собственно штукатурку и укрывку можно будет и без извести.
bercut75 написал :
  1. Слышал что некоторые маяки делают прямо из раствора (типа в стену шурупы, на них гряду раствора, затирают, и по этим маякам штукатурят), что скажите про такой способ, кто делал? Не истираются ли маяки правилом?
Я так делал. нормальный вариант. Если немножко в каком то месте и изотрется. так при затирке теркой 80см выровняется., да и перед и после затирки всегда можно(и надо) себя проверить 2,5 м правилом. но с оцинкованными маячками мне как то проще, чем натирать... Еще скажу..без грунтовки и обрызга на силикате держится плохо!можетет прохалявить на грунтовке, просто немного побрызгать водой, но обрызг-обязателен. Не ленитесь.
на бетонные перемычки или под большие слои рекоментую пристрелить металлическую штукатурную сетку. иначе даже с бетонконтактом отойдет от бетона. будут трещинки и бухтения. Жабит на сетку-вкрутите несколько саморезов и провологи мягкой накрутите. Лучше чем ничего.
bercut75
bercut75
22.04.2011 в 20:55:24
Bad Ёлы палы, БАЛЬФОЕ вам спасибки за ценный ответ, а маяки из раствора сколько засыхали до штукатурки?
Последний вопрос (надеюсь), раствор 1:4 это цемент М500 или М400?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2011 в 10:44:28
bercut75 Изнутри- лучше известковый. Снаружи- цементный.
bercut75
bercut75
23.04.2011 в 18:43:19
Михалыч у меня дом - полтора кирпича белого силикатного, 20 см. утеплителя ИЗОРОК, пол-кирпича керамического облицовочного. Так шо, снаружи нам не надо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2011 в 22:18:14
bercut75 написал :
дык и нечего глупости про 1:4 плести... Не Ваш случай...
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2011 в 23:12:46
Кстати, для внутрянки сетка не обязательна. Бетонконтакт помогает...
barcelonetta
barcelonetta
23.04.2011 в 23:56:34
Михалыч написал : Кстати, для внутрянки сетка не обязательна. Бетонконтакт помогает...
Про бетоконтакт обсуждалось уже и не раз, что он не предназначен для штукатурки на цементной основе. Сетка, кстати, тоже лишней будет. Добавьте в цпс извести и не парьтесь особо.
bercut75
bercut75
24.04.2011 в 00:33:23
Спасибо, мужики, можно сказать богославили.
zenz
zenz
Волгоград
24.04.2011 в 00:41:33
barcelonetta написал : Про бетоконтакт обсуждалось уже и не раз, что он не предназначен для штукатурки на цементной основе.
Так к общему знаменателю и не пришли. разделились на 2 фракции - любителей бетоноконтакта и его противников. Производители же позиционируют его для этих целей. Лично моё мнение, что бетоноконтакт не желателен под наливные полы (будет плохо растекаться). Ну и желательно проверять качество адгезии перед применением, что бы никаких сомнений. А так под штукатурку (в том числе и ЦПС) самое то, если слой не больше 30мм. А вот известь я вообще считаю чуждым элементом:a. Но это так, мои личные тараканы.:cool:
