24.04.2011 в 15:37:47
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, чайнику, как правильно поставить врезной хомут? :)
Собственно, есть вот такой хомут:
Вызывает вопрос вот эта маленькая штучка в левой верхней части фото - как ее правильно поставить? "Трубкой" внутрь водопроводной трубы (т.е. вставить её в отверстие в хомуте), или в сторону вентиля? Встаёт и так и так...
Вот такую конструкцию планирую собрать в итоге (в такой же последовательности) - для подключения стиральной машинки к водопроводу:
24.04.2011 в 16:42:19
Хмм... появилась мысль, что если вставить эту "трубочку" в водороводную трубу - это может препятствовать возможному проворачиванию хомута вокруг этой самой трубы... наверное, так и сделаю :)
24.04.2011 в 17:09:55
Попутно еще вопросик - какого диаметра сверлить отверстие в водопроводной трубе?
24.04.2011 в 17:27:28
Сверлите отверстие диаметром равному втулке. Фтулка нужна для того, что бы не ушла резинка. Кран шаровой замените на угловой пол дюйма на 3\4.
24.04.2011 в 17:28:36
Спасибо за ответ!
Т.е. втулка должна входить в водопроводную трубу?
24.04.2011 в 17:33:46
Да, втулка нужна что бы резинка не перекрыла отверстие, после затягивания болтов я втулку выкидываю.
24.04.2011 в 17:38:07
Понял. Большое спасибо! :)
24.04.2011 в 17:40:10
Болты крутите крестом, диагонально. Равномерно и потуже.
24.04.2011 в 19:29:45
Что-то никак не получается затянуть так, чтобы резинка не перекрывала отверстие... После затягивания смотрю - а в отверстии видно, что отверстие в резинке стало овальным а не круглым... т.е. она частично все равно закрывает отверстие..
А сверлить нужно, как я понимаю, после того, как я все затяну вместе с резинкой?
24.04.2011 в 21:46:01
До меня наверное дошло :)
Последовательность действий, судя по всему такая?) Креплю хомут без резинки - просверливаю отверстие в трубе - переставляю хомут с резинкой - вставляю втулку в просверленное отверстие - закрепляю хомут - вынимаю втулку.
25.04.2011 в 08:26:23
Это называется Опыт.))
