gms
gms
24.04.2011 в 22:26:03
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста советом.
У меня на даче на глубину лопаты зарыта ПНД труба диаметром 20 мм, идущая от колодца к дому. Перепад уровня от зеркала воды в колодце до водонапорной бочки 200 литров - 40 метров. Я забыл слить воду на зиму и трубу где-то прорвало. Из за того, что почва - песок, а напор небольшой, то место протечки не видно - вода успевает уйти в землю не появляясь снаружи.
Помогите пожалуйста идеей, как найти протечку не вырывая всю трубу! Может есть какая хитрость?
24.04.2011 в 22:37:09
gms написал : Может есть какая хитрость?
Муфты в земле муровали? Если да, то копайте к ним. Или ждите ))) землю размоет )))
gms
gms
24.04.2011 в 23:15:04
Да, по пути в земле есть тройник, примерно посередине пути. А почему у муфт нужно копать? Там обычно рвет первым?
iv.iv
iv.iv
24.04.2011 в 23:27:17
gms написал : А почему у муфт нужно копать? Там обычно рвет первым?
Вероятнее всего,но лучше всетаки вынуть всю и утеплить- углубить на1.70м.Один раз как положено и все!
FAV1976
FAV1976
24.04.2011 в 23:51:13
gms написал : Помогите пожалуйста идеей, как найти протечку не вырывая всю трубу! Может есть какая хитрость?
Подать под давлением воздух. Компрессор одолжить у друзей можно. Взять трубу 30-ку пластиковую 1,5 метра. С её помощью "прослушать" всю трассу. Причем с одной стороны подать воду, а с другой воздух. Бурление как в кипящем чайнике услышишь...
Makarone
Makarone
25.04.2011 в 00:12:56
Трос+резиновый шарик+подпор с другой стороны+манометр. С помощью пылесоса, нитки и теннисного шарика протяните трос, зафиксируйте резиновый шарик на тросе, постепенно вытягивайте шарик тросом, периодически подавайте 1 атм, смотрите на манометр. Как только давление упадет-по свободному концу вычислите место прорыва. :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.04.2011 в 09:37:34
gms написал : Да, по пути в земле есть тройник, примерно посередине пути. А почему у муфт нужно копать? Там обычно рвет первым?
пластиковую трубу не рвёт ,а рвёт в метале,тоесть надо искать в месте предпологаемого соединения
gms
gms
25.04.2011 в 21:14:46
orinbasar написал :
У меня тройник тоже пластиковый. Металла вообще нигде нет. Вариант с компрессором не осуществим по ряду причин. Попробую на майских разрыть тройник, может действительно там прорвало.
26.04.2011 в 02:00:13
gms написал : Вариант с компрессором не осуществим по ряду причин.
А зря! Пост 5 - самое простое решение....
gms
gms
10.05.2011 в 01:41:17
Протечка обнаружена в фитинге. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
10.05.2011 в 06:55:21
Обращайтесь )))
