27.06.2006 в 22:19:26
Умельцы, помогите советом как сделать водоснабжение дома. Я нарисовал кучу проектов, но знакомые говорят что самому это делать не безопасно.
Есть масса идей, но как и кем их реализовать - я не знаю. Не знаю какие насосы и баки покупать, какие трубы класть, какие краны ставить. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста
piligrim130
piligrim130
28.06.2006 в 11:00:30
а скольковы денег готовы потратить , в магазиневамвсе посоветуют и подберут
adam&the ant
adam&the ant
28.06.2006 в 13:39:47
2 piligrim130 : В Барахолке для Вас мой ответ имеется:)
AndB
AndB
Донецк
28.06.2006 в 14:16:02
Схема может быть такой
  1. в колодце насос
  2. от него труба до накопительного бака
  3. В баке автоматика срабатывает при понижении уровня воды и включает насос в колодце, при достижении нужного уровня , выключает.
  4. от бака идет труба к насосной станции, автоматика в которой срабатывает при открывании крана в доме. Примерно так делал мой знакомый, все работает.
adam&the ant
adam&the ant
28.06.2006 в 14:46:54
Вариант2: 1.В колодце труба с обратным клапаном
  1. Насосная станция в доме (подвале)
  2. Труба пвх от колодца к дому закапывается ниже глубины промерзания.
  3. От станции идет разводка в дом. У меня так сделано:)
