25.04.2011 в 20:00:15
:help Нужен бойлер Ariston с резьбовыми тенами (чтобы быстро чистить его от гадости на даче и для прочного прижима). В интернете информацию о том в каких бойлерах Аристон они стоят не нашел. Также желательно чтобы из него легко и быстро сливалась вода. Объем 100 литров. Кто-нибудь может порекомендовать модели Аристон с такими параметрами?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.04.2011 в 22:03:39
Messer написал : Нужен бойлер Ariston с резьбовыми тенами
А разве бывают с нерезьбовыми? (вварные? вклеенные?)
Messer написал : Также желательно чтобы из него легко и быстро сливалась вода
Этот параметр для бака с нижним подводом зависит от схемы подключения.
iosif
iosif
26.04.2011 в 13:54:40
NNN написал : А разве бывают с нерезьбовыми? (вварные? вклеенные?)
В 15-литровом Аристоне (с верхним подключением) ТЭН вмонтирован в крышку,
которая имеет овальную форму. Через герметизирующий уплотнитель (тоже овальный),
крышка с осью притягивается к скобе и закрепляется гайкой.
Когда гайка откручена, ТЭН вместе с крышкой опускается вовнутрь бака и там поворачивается (вот здесть и используется овал) в нужное положение и вынимается из бака для очистки.
Обратная процедура такая же, т.е, сначала завести крышку в бак, затем повернуть в нужное положения, надеть уплотнитель и затянуть гайку. Из собственного опыта: при монтаже удобно использовать "удлинитель", т.е. стержень, в котором есть осевое отверстие с резьбой М6 для удерживания крышки при прижиме ее к баку.
26.04.2011 в 14:56:12
Конечно бывают, есть очень много бойлеров с прижимным овалом. Эти овалы часто текут, при том что мы внутрь бойлера часто лазить будем (чтобы сливать зимой после выходных, например). Схема подключения стандартная - подвод нижний, на горячий выход кран, на холодный вход кран и обратный клапан.Были на рынке, там сказали современные бойлеры Аристон не имеют резьбовых тэнов. Неужели правда?
iosif
iosif
26.04.2011 в 17:16:51
Messer написал : чтобы сливать зимой после выходных,
Простите, я НЕ понял, зачем лезть ВОВНУТРЬ после каждых выходных, чтобы слить воду? . Открываете "сливы" и все. Другое дело - на зиму, чтобы почистить бак от накипи .
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.04.2011 в 22:31:31
iosif написал : В 15-литровом Аристоне (с верхним подключением) ТЭН вмонтирован в крышку, которая имеет овальную форму. Через герметизирующий уплотнитель (тоже овальный), крышка с осью притягивается к скобе и закрепляется гайкой.
Я имел в виду то, что любой ТЭН как-то вставлен, а не есть неотъемлемая часть бака. А, значит, может быть и вынут. :) Если кем-то что- то собрано, то это может быть кем-то как-то разобрано...:)
Stroim
Stroim
Смоленск
29.04.2011 в 22:04:23
Давайте по порядку!! Если тен находится в воде то это водонагреватель, а вот бойлер (как все почему то называют водонагреватели) работают по другому. в водную среду входят полые трубки а в трубки воздушные тены. Видел модели от электролюкса..
