борян
борян
27.04.2011 в 17:51:35
Поиском похожей темы не нашел, поэтому открыл новую... При ремонте поставил водогрей. Перед ним вентиль, затем разводка трубами на смеситель кухни и ванную. Гор. воду отключили и я его включил. Побрился, закрыл смеситель, вышел из ванны - через минуту взрыв. Ранесло колбу водогрея и лючок.
Хотел бы выяснить причину. Мне сказали, что выход водогрея нельзя перекрывать, т.е. смеситель д.б. на входе. Якобы, при закрывании крана на выходе, ТЭН еще горячий и, по инерции, перегревает воду до кипения и пар разрывает колбу. Якобы на входе стоит обратный клапан, препятствующий сбросу давления в водопровод. Возможно ли такое? Или причина в неисправном водогрее, не отключившем ТЭН при отсутствии протока воды?
Спасибо!!!
alexposter
alexposter
Львов
27.04.2011 в 18:01:45
С проточными водогреями всякие глюки возможны. Ставьте накопитель, от этих проблем лишен.
SVKan
SVKan
27.04.2011 в 18:39:16
борян написал : Мне сказали, что выход водогрея нельзя перекрывать, т.е. смеситель д.б. на входе.
Бред. А инструкцию на водогрей прочитать никак? Там и установка описана...
bc----
bc----
27.04.2011 в 20:10:46
Кто что сказал - это их личные проблемы. Значение имеет то, что написано в инструкции.
борян
борян
28.04.2011 в 09:27:00
К сожалению инструкция утеряна. В инете не нашел. А накопительный ставить некуда...
SVKan
SVKan
28.04.2011 в 09:31:08
борян написал : К сожалению инструкция утеряна. В инете не нашел.
Тип какой? На Электролюксы я инструкции находил...
Инструкция на Смартфикс: http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_Smartfix.pdf Инструкция на Минификс: http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_Minifix.pdf Инструкция на NPX 8 Sensomatic: http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_Sensomatic.pdf На ELITEC: http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_Elitec.pdf Мультитроник и хай лайн: http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_HighLine_Multy.pdf
28.04.2011 в 10:17:58
борян Интересно, если бы к вам попала ручная граната без инструкции, вы бы стали ей пользоваться?
Сильно меня удивлят некоторые индивиды... :)
SVKan
SVKan
28.04.2011 в 10:37:28
BV написал : Интересно, если бы к вам попала ручная граната без инструкции, вы бы стали ей пользоваться?
А что на них еще инструкции выдают? Вроде только краткий инструктаж перед первым использованием...
28.04.2011 в 15:32:20
SVKan ИМХО, автор темы был не сильно далеко от участия в Дарвиновской номинации :)
борян
борян
28.04.2011 в 17:55:38
BV, не думаю, что Вы вправе, совершенно не зная человека, делать такие выводы... Это характеризует Вас не с лучшей стороны.. Просто его установка казалась столь простой и очевидной, что сделал особо не вникая...
Была ли инструкция не знаю - не смотрел А когда занимался ПРО на полигоне, то инструкции читал...
_Bujhm_
_Bujhm_
29.04.2011 в 12:55:50
а комплектацию помните? излив или душевая голова были? если были, то наверняка и написано предупреждение на выходном патрубке, что использовать запорную арматуру запрещено...
