Александр-C
Кемерово
08.03.2019 в 20:56:01
Добрый день. Хочу купить пылесос. Почему нет нигде в продаже Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400 ?
Serg
10.03.2019 в 21:27:21
Александр-C написал: Почему нет нигде в продаже Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400 ?
Сейчас не производятся.
Александр-C
Кемерово
11.03.2019 в 05:24:07
Serg написал:
Serg, жаль конечно, по сайту Интерскола он продается, написал им письмо. А есть сейчас аналоги, что надо брать, длинна шланга вибро? А то STARMIX не очень радует ценой, и с вибро очисткой фильтра никто не возит такие пылесосы.
Serg
12.03.2019 в 01:05:03
Александр-C написал: жаль конечно, по сайту Интерскола он продается, написал им письмо.
Ответ будет тот же, что я дал Вам.
Александр-C написал: А есть сейчас аналоги, что надо брать, длинна шланга вибро?
У Стармикса все значительно дороже, к сожалению. Пылесосы ИНТЕРСКОЛа делались на основае серии HS, насколько я в курсе, они вообще не делают ее сейчас. Оу них есть представительство - фирма Алгостар - позвоните им, может чего посоветуют.
TOnOP
02.04.2019 в 13:12:46
Подскажите, для отсоса шлама при мокрой алмазной резке коронками нужно в этот пылик вместо штатного фильтра ставить синий поролоновый? Или штатный справится?
Serg
03.04.2019 в 17:13:43
TOnOP написал: Или штатный справится?
Штатный справится. Штатный полиэстеровый.
TOnOP
03.04.2019 в 20:13:22
Serg написал:
Serg, его и имел ввиду. Спасибо!
leon-q
Обнинск
05.04.2019 в 12:54:35
lvov7104 написал: Нужна помощь.Пылесосу лет 8.Завыл подшипник.Пока менял сломал пластик турбины.12 тыр на новый мотор зажал.Купил китайца.Поставил.Мотор стал включаться одновременно с вибротрясом.При перегрузке перестала срабатывать индикация.Хотя при пуске кратковременное включение диода присутствует.В чём причина? Вибротряс пока просто отключил.
lvov7104, Есть подозрение на неправильную коммутацию,и проверьте как подсоединили трубку преостата. Где то тут выкладывали фото вскрытого пу 32. Там всё хорошо видно.
Bormotun4ik
Пермь
18.04.2019 в 07:14:03
В общем, нашел б/у данный пылесос. Внутренности - в таком состоянии, как на фото. Были. Насколько смог - разобрал, промыл, почистил. Возникла одна проблема - не смог снять электромагниты, чтобы нормально вымыть нижнюю часть "головы". Откручиваем 4 винта, снимаем 2 платины с отверстиями (по 1 на каждый магнит), а вот дальше - труба. Магниты миллиметра на 3-4 проваливаются внутрь и останавливаются. Молотком бить что-то очкую. Может, кто подскажет, как быть?
AKI
18.04.2019 в 09:52:14
Bormotun4ik написал: Может, кто подскажет, как быть?
Все что можно собрать другим пылесосом и жесткой кисточкой - собрать. А мыть безсмысленно - это же строительный пыслесос. Если важна чистота воздуха - доработать крепление мешка и циклон приладить иначе вся эта чистка будет - коту под хвост. P.S. Прошлым летом во вермя тюнинга мешковой части разбирал-чистил-собирал его много-мгого раз. Поэтому сказанное выше прополз на пузе.
sanya1965
18.04.2019 в 16:35:04
AKI, обычно моют основательно при переводе пылесоса из строительного в бытовой. По завершении ремонта...
AKI
18.04.2019 в 21:07:52
sanya1965, Мыть имеет смысл пыль, которая может летель (при максимальном потоке, рывках давления и т.д.). Если мыть ради процесса, надо разбирать турбину, мыть крыльчатки и т.д. Я использую свой Интерскол как бытовой и ремонтный одновременно. Качество фильтрации определяю очень просто: по наличию (или отсутствию) налета пыли внутри корпуса после мешка (пылесос всегда подключен к циклону). Кстати вот фотки приспособнеия, для крепления циклона (и чуток процесса изготовления):
Tul
17.05.2019 в 10:27:00
подскажите какой мешок для пыли лучше покупать? раньше всегда брал в леруа, там они продавались. Сейчас продаваться перестали, и в магазинах родных интерсколовских нигде нет
Serg
18.05.2019 в 02:07:35
Tul написал: подскажите какой мешок для пыли лучше покупать? раньше всегда брал в леруа, там они продавались. Сейчас продаваться перестали, и в магазинах родных интерсколовских нигде нет
А пылесос-то какой? Модель укажите...
Tul
18.05.2019 в 02:14:38
Serg написал:
Serg, Интерскол ПУ-32/1200
