Serg
Serg
06.02.2015 в 15:08:44
Nafigat0r написал : Вот на сайте FSS1200 - просто мешочек.
Так точно :)
Nafigat0r написал : Хоть бы фото надетого фильтра на голову пылесоса (ни слова о совах! ) сделали...
Вы правы. У меня просто с 1999 года Ровента турбо буль, там такой поролоновый фильтр используется всегда - и при сухой уборке с мешком, и при мытье - соответственно, без мешка. Поэтому мне очевидно, что с ним делать, а людям, у которых нет такого прошлого - нет.
Nafigat0r написал : ни слова о совах!
Ни-ни :)
Serg
Serg
06.02.2015 в 15:56:15
Makiev написал : Отсюда делаю вывод о необходимости уменьшить сопротивление воздушного тракта. Если в ГАС-25 вставить второй фильтр довольно просто, то в ПУ , вероятно, можно только поменять фильтр на больший. Это и хотелось бы выяснить.
Я лично проверил - можно. Единственное - уменьшится пространство для пыли в контейнере, надо будет чаще чистить.
Илья Андреев
Илья Андреев
Воронеж
06.02.2015 в 18:23:06
Уважаемые форумчане ! Пользуюсть пылесосом ПУ 32 больше двух лет почти каждый день -столярка . Все хорошо работает , но часто приходиться включать на половину мощности вручную с инструментом где полная не нужна . Вопрос , есть возможность переделки автоматического включения с инструментом, не полной мощности , а половины ?
_maximus_
_maximus_
06.02.2015 в 19:33:40
Илья Андреев написал : Вопрос , есть возможность переделки автоматического включения с инструментом, не полной мощности , а половины ?
Кстати да, я вот попытался сделать это через регулятор оборотов, но что то у меня не получилось почему то :( А вообще функция довольно нужная, особенно с шлифмашинками, лобзиками и прочим инструментом с узким диаметром патрубков.
Serg
Serg
06.02.2015 в 23:23:52
Илья Андреев написал : но часто приходиться включать на половину мощности вручную с инструментом где полная не нужна .
А смысл? Можно регулировать мощность за счет отверстия сбоку, наверное.
_maximus_ написал : Кстати да, я вот попытался сделать это через регулятор оборотов, но что то у меня не получилось почему то
Потому что не все двигатели на это рассчитаны.
_maximus_
_maximus_
06.02.2015 в 23:30:03
Serg написал : Потому что не все двигатели на это рассчитаны.
Хм..., ну ты мне так и не сказал же - рассчитан ПУ-32 на него или нет ?!? Я пытался по схеме подключить - не пашет :(
dimonml
dimonml
07.02.2015 в 00:48:40
_maximus_ написал : А вообще функция довольно нужная, особенно с шлифмашинками, лобзиками и прочим инструментом с узким диаметром патрубков.
Везет вам. А мне наоборот хочется чтобы посильней сосало, например на шлифовалке - пыли получается заметно меньше. В итоге я заменил регулятор мощности у своего пылесоса на розетку, чтобы использовать пылесос как удлинитель :)
Рассчитаны-не рассчитаны, а коллекторные двигатели диммируются хорошо :) Единственное возможен перегрев -> выход из строя (если термозащиты на обмотках нет).
Serg
Serg
07.02.2015 в 01:14:28
_maximus_ написал : ну ты мне так и не сказал же - рассчитан ПУ-32 на него или нет ?
Не помню, чтобы ты так ставил вопрос :)
_maximus_ написал : Я пытался по схеме подключить - не пашет
По какой схеме? Максим, хорошо, что ты не хирург :)
dimonml написал : коллекторные двигатели диммируются хорошо
Вы, простите, и по двигателям специалист? или этот так, жизненный опыт? :)
dimonml
dimonml
07.02.2015 в 01:35:54
Serg написал : Вы, простите, и по двигателям специалист?
Нет, я ни по одной из тем, которая в рамках данного форума обсуждается, не специалист.
Serg написал : или этот так, жизненный опыт?
Да. Мне еще не попадался универсальный коллекторный двигатель, скорость которого нельзя было менять. А вам? Более того, в одном из стандартов на измерение производительности бытовых пылесосов требовалось, если реальные замеры делались при напряжении сети, отличном от номинального, пересчитывать полученные результаты для номинального напряжения и давались формулы для коллекторных двигателей.
Serg
Serg
07.02.2015 в 02:03:24
dimonml написал : Нет, я ни по одной из тем, которая в рамках данного форума обсуждается, не специалист.
o'k. Вопросов нет.
dimonml
dimonml
07.02.2015 в 02:19:35
Serg написал : Вопросов нет.
Отлично! А у меня все еще есть:
dimonml написал : Мне еще не попадался универсальный коллекторный двигатель, скорость которого нельзя было менять. А вам?
