13.02.2015 в 13:31:11
serges написал : Так вроде выдувает то не из сопряжения крышки с ведром.
Почти. Выдув идет через щель над черным пояском головы. Что рядом. У моего пылесоса соединение голова-ведро не дует, так как внутри при работе возникает давление отрицательное. Не расскажите, как у вашего происходит физика процесса?
13.02.2015 в 14:14:29
Nafigat0r,
VictOrK написал : довольно хорошо невооружённым взглядом видно,как во время работы вибратора,оттуда пылит довольно сильно
13.02.2015 в 14:25:01
Если "во время работы вибратора,оттуда пылит довольно сильно", значит пора менять фильтр, так как он пропускает пыль. У нормального фильтра такой проблемы нет.
13.02.2015 в 14:37:49
VV, вы не поняли совсем о чём речь была:)......... ВЕрхняя часть соприкасается с ведром только в области двух защёлок...а по контуру между пластиком нет контакта плотного,вот оттуда как раз и пылит во время вибрирования и ещё происходит доп подсос.
13.02.2015 в 15:09:09
VictOrK написал : а по контуру между пластиком нет контакта плотного,вот оттуда как раз и пылит во время вибрирования и ещё происходит доп подсос.
Третий год эксплуатирую этот пылесос. Сделал капитальный ремонт в двух квартирах. Активно использую в мастерской. Ни пыли во время вибрирования, ни "доп подсоса" не видел. Возможно Вы неправильно его (пылесос) собираете?
13.02.2015 в 15:11:00
если у вас пылит, приклейте дверной D-уплотнитель:
Я использую мешки и не замечал пыли, а приклеил от того, что руки чесались :) и этот уплотнитель под рукой валялся :)
13.02.2015 в 15:35:16
VV написал : Ни пыли во время вибрирования, ни "доп подсоса" не видел. Возможно Вы неправильно его (пылесос) собираете?
конечно не правильно...я его ещё эксплуатирую не правильно и вообще....я его только на картинке видел:) Подсос вы и не увидете,если есть зазор-то есть и подсос. ПРи работе вибротряса(при условии что в баке нет мешка) из этих мест(неплотности примыкания) пылит наружу.Т.е. при работе вибротряса образуется пыль,которая через неплотности проходит наружу.Если вы на это просто не обращали внимания(а это видно при хорошем свете),это не значит что я любитель галлюциногенов.
maslenkin написал : приклейте дверной D-уплотнитель:
я его в сейчас только с мешком использую,так что смысла особого не вижу уже.Пытался просто пару раз его без мешка попользовать на шлифовке...не понравилось.
13.02.2015 в 15:57:50
maslenkin, Именно про это я и спрашивал. Спасибо. А D уплотнитель не много, может Р?
13.02.2015 в 17:26:02
serges, да разницы наверное нет, этот имеющийся у меня D уплотнитель очень мягкий, хорошо сминается и был, вот и присобачил его, но повторюсь, при работе с мешком предпосылок для его наклеивания вообще не было.
14.02.2015 в 08:45:45
maslenkin написал : Я использую мешки и не замечал пыли,
Какие мешки используете, где берете, сколько стОят? А многоразовые бывают?
