Serg
Serg
06.11.2015 в 10:43:23
5050123 написал : Мой инструмент работает корректно.
Ясно, спасибо.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
08.11.2015 в 22:14:36
ПРР-2000 без плавного пуска запускала пылик нормально, а рывок там будь здорово. Ну чисто так, для статистики.
Serg
Serg
09.11.2015 в 10:47:56
Бегемот86 написал : Ну чисто так, для статистики.
Возможно какие-то проблемы с двигателем у УШМки, упомянутой выше. Я тоже первый раз сталкиваюсь с описанием подобной проблемы.
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 12:22:53
Serg написал :
она присутствует при просаженной сети. в городе со стабильной сетью 220В, УШМ Хитачи-230, 2кВт, спокойно работает от гнезда пылесоса ИС-32. на даче, где 200В и менее, эта УШМ не запускается.
dimonml
dimonml
10.11.2015 в 14:52:02
sanya1965 написал : на даче, где 200В и менее, эта УШМ не запускается.
Сама УШМ не запускается или пылесос вместе с ней не стартует?
5050123 написал : Извините, если вы считаете пятак любительской камерой, то значит мы с вами мыслим совсем разными категориями.
Вы просто не интересовались этой темой глубоко. Сони, например, сейчас выпускает мыльницы RX1/RX1R с матрицей 35мм. Да, у нее есть уникальные даже для зеркалок вещи, типа центрального затвора, который есть только в некоторых среднеформатных объективах. Но какие бы фишки у них не были - это просто мыльницы, хоть и с отличным качеством картинки.
cineman
cineman
10.11.2015 в 16:05:20
dimonml написал : Да, у нее есть уникальные даже для зеркалок вещи, типа центрального затвора, который есть только в некоторых среднеформатных объективах. Но какие бы фишки у них не были - это просто мыльницы, хоть и с отличным качеством картинки.
Я, и наверное многие, с удовольствием почитаем Вас на эту тему в специальной теме этого форума. Не распыляйте информацию. Открывайте фото-тему.
Serg
Serg
10.11.2015 в 21:03:46
sanya1965 написал : на даче, где 200В и менее, эта УШМ не запускается.!
Это нормально, у каждого инструмента есть определенный производителем диапазон напряжения питания.
state
state
Ростов-на-Дону
12.11.2015 в 00:57:53
Serg, не планирует ли Интерскол все таки оснащать пылесосы переходником на шланг в базовой комплектации?       ЗЫ: Дико извиняюсь за оффтоп, но личка не работает. Больше не буду, обещаю. ;)
dimonml написал : Официальных сведений на это не встречал. Тяжелые объективы, типа 85 L с единичками быстрей "хоботом" двигают, на форумах народ этому только с напряжением объяснение (у пятака питание на двух мелких банках - 7.2V, у единички на трех 18650 - 10,8V)
Написал в саппорт Кэнона по этому поводу, ответ такой:
Дата: 11/11/2015 Запрос на обслуживание: 1-6417555157 "Уважаемый ..., добрый день! Благодарим за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Canon. Информируем Вас о том, что зависимости между мощностью батареи и скоростью фокусировки нет. Скорость фокусировки напрямую зависит от ее системы (модуля и других составляющих). С уважением... Центр поддержки клиентов компании Canon"
sanya1965
sanya1965
12.11.2015 в 14:08:05
state написал : Написал в саппорт Кэнона по этому поводу, ответ такой:
на некорректно заданный вопрос был получен глупый ответ... восемьдесят томов технических подробностей
sanya1965
sanya1965
12.11.2015 в 14:22:01
dimonml написал : Сама УШМ не запускается или пылесос вместе с ней не стартует?
в режиме AR не работают ни пылик, ни пылесос. при одновременном подключении раздельно (режим max) включается тока пылесос.
state
state
Ростов-на-Дону
12.11.2015 в 20:17:39
sanya1965 написал : на некорректно заданный вопрос был получен глупый ответ...
Вопрос был такой:
Здравствуйте.Встретилось такое мнение, что "У профессионального [фотоаппарата] большинство вещей заметно лучше:.... питание идет большим напряжением, в результате тяжелые объективы заметно быстрей крутят своими ультразвуковыми моторами...". В частности, сравнивались две модели - Canon 5d и Canon 1D Mark III. То есть подразумевалось, что из-за более мощной батареи на Canon 1D Mark III, одни и те же ультразвуковые объективы на нем будут фокусироваться быстрее, чем на Canon 5d. Скажите, пожалуйста, действительно существует такая зависимость? Спасибо.
Практически цитата озвученного здесь мнения. Мощность в данном контексте это не ватты, а определение преимущества, типа "круче".
sanya1965 написал : восемьдесят томов технических подробностей
Поиск на странице по ссылке по словам: мощность, сила, напряжение, ток, фокус, скорость, быстрее, медленнее, мотор, ультразвук ничего не дал. Или Вы предлагаете поискать определение некорректно заданного вопроса, прочитав 80 частей темы по 150 страниц каждая?
