Serg,
поработал немного с пылесосом и (можно, да?) есть пара замечаний:
при совместной работе с перфоратором и насадкой BOHRFIXX Интерскол 014104 после каждого отверстия включается вибротряс. выбешивает!! крепил подвесы к потолку, около сотни отверстий в жилой квартире. приходилось перф на холостых поддерживать, пока к следующему отверстию переставляешь, не сходя с козлов.
больше пожелание. широкая насадка... вот на бытовых пылесосах на ней есть клавиша.. нажимаешь ногой и она приподнимается над полом и нормально собирает мусор с пола. Ваша же насадка просто гоняет камешки крупнее 5 мм по полу.
а так девайс нормальный. правда пока со штраборезом не работал.
а, и еще: на нижней консольке есть вырезы, типа под трубки. но пользоваться ими можно только, если шланг на бак не намотан. т.е. когда инструмент упакован для хранения/транспортировки. либо шланг отдельно, либо трубки :confused:
spaceeggs написал :
spaceeggs написал :
Она предназначена для сбора воды.
а разве наличие вышеобозначенной помешало бы сбору воды?
Брейгель написал :
О, не знал. Поэтому щетки нету? Там, кстати, две пары колес и неудобно произвольно двигать. Надо "рулить".
А где со щеткой брать? От обычного пылика налезет?
spaceeggs написал :
На режиме AR пользоваться этой насадкой неудобно. Включаете просто на Max, Вы же сначала позиционируете насадку, в режиме AR надо для этого держать включенный перфоратор. А на Max у Вас виброочистка работать не будет, тем не менее, розеткой на пылесосе Вы можете пользоваться как удлинителем.
spaceeggs написал :
Клининговый набор самый начальный, можно докупить необходимые щетки. Насчет камушков крупнее 5мм - собираете их просто трубкой.
spaceeggs написал :
Если сначала поставить трубки, а потом намотать шланг - все получается нормально.
Вопрос не совсем по пылесосу, но раз у меня такой, то спрошу здесь. :)
Есть шлифмашинка ( ). Без пылесоса ведет себя адекватно, вибрация небольшая, ровно стоит на поверхности, легко удерживать. Включаю пылесос - вибрация увеличивается, машинку начинает слегка колбасить, удерживать труднее.
И не важно - максимум или минимум на пылесосе. На минимуме просто это явление поменьше, но все равно есть.
Машинка со своей "турбиной", в накручиваемый мешок она сама пыль очень хорошо задувает.
Так вот вопрос - это машинка кривая и пылесос нарушает ее "турбулентность" или так все подобные себя ведут с пылесосом?
ЗЫ: шкурка с дырками.
Serg написал :
Определенные неудобства и так и эдак.
Serg написал :
даже на 15 квадратах это малость неудобно
Serg написал :
:o вот блин, как сам не догадался.
В целом инструментом доволен. Это так, придирки что-ли.
spaceeggs написал :
просто работаю с насадкой от старого керхера MV 3 (он же 3.300 ) засасывает все (керхер сгорел, а вот насадка, трубки подходят идеально)
state написал :
А зачем ей пылесос, если она и так в мешок задувает хорошо?
Насчет вибрации немного не понял - вибрация если только по электричеству подключить ее к пылесосу, или и по воздуху тоже?
spaceeggs написал :
Я вообще Борфиксом не пользуюсь, он закрывает точку входа бура, буришь наугад, меня это не очень устраивает.
spaceeggs написал :
Крупные камушки еще застревают в шланге или трубке иногда - тоже зверски неудобно. Так что я пыль и песок собираю пылесосом, а крупные просто сметаю.
state написал :
По вашему описанию, единственное, что приходит на ум - что пылесос, так как имеет большую производительность, просто раскручивает мотор шлифовалки, через крыльчатку "турбинки". Если была бы возможность измерить обороты шлифовалки просто работающей и работающей с пылесосом мое предположение можно подтвердить или опровергнуть.
Например, на моей шлифовалке патрубок подключения пылесоса/встроенного пылесборника такой, что при подключении пылесборника, он накрывает патрубок полностью, а при подключении инструментальной муфты, остается два отверстия, через которых в пылесос засасывается воздух. Могу предположить, что это сделано для того, чтобы при работе с пылесосом, он использовался только как мусоросборник, никак не увеличивая производительность/эффективность пылеудаления. Если эти отверстия закрыть, то машинка сильно "прилипает" к обрабатываемой поверхности.
Я для себя пришел к выводу - если нужно наиболее эффективное пылеудаление со шлифовалкой, то шлифовалка должна быть фестул со своей родной расходкой (или сетчатой миркой) и без своей турбинки - ротексы, эксцентриковые машинки с EC двигателейм. Они изначально рассчитаны на работу только с пылесосом и делают это довольно хорошо.
