viton
viton
Красногорск
13.02.2012 в 10:16:45
Прямая трасса, как в схеме.
Ким
Ким
13.02.2012 в 10:54:15
viton Т.е. до конца идет диаметром 160 ??? Или там есть сужение канала??? В любом случае, эта часть трассы шуметь не должна, нечему. Еще одно попробуйте. Выкрутите все турельки на диффузорах или вообще снимите и послушайте. Все таки вся "бяка" возле установки. Еще, если можно. фото вправо уходящей ветки, прямоугольной.
viton
viton
Красногорск
13.02.2012 в 11:54:31
До конца 150 труба пластиковая, только отвод через тройник в спальню 125-ой. Дифузоров, собственно и нет, кроме одного 150-го и 125-го в спальне. Запускал сразу без них, потом поставил первый - стало в этом месте тише. Переставил его на конец ветки - значительного снижения шума в этой точке не почувствовал. Такая-же картина в спальне. Прямоугольной ветки еще нет, просто полуметровый кусочек трубы. Пробывал и открытым и затыкал наглухо - никак не влияет.
Ким
Ким
13.02.2012 в 12:18:49
viton написал : потом поставил первый - стало в этом месте тише.
Так может быть стоит поставить все дифффузоры ???? В этом случае я тогда не понимаю на какой шум у Вас притензии..... Хорошо бы услышать, но увы .....
invin
invin
Одинцово
16.02.2012 в 10:52:55
viton, необходим глушитель, хотя бы метр. 500/160 не использовал, но у меня есть 250/100 и 350/125 в версии mixvent, не silent. Но как я понимаю, silent за счет звукоизоляции корпуса выдает меньший шум в окружающее пространство, а в канал столько же(или совсем на чуть-чуть меньше). Что имеем - оба 250/100 и 350/125 заметно шумят(по каналу) на обоих скоростях при подключении напрямую в воздуховод, разговоры и рекламные уверения о их бесшумности чушь, обо очень хорошо слышно. При включении глушителя 1м шум от 250/100 гасится полностью на обоих скоростях, 350/125 - на пониженной скорости не слышно на расстоянии 2м от выходного отверстия воздуховода, на номинальной слабо, но слышно, думаю ещё поставить один глушитель 60см, место позволяет.
Lieu
Lieu
16.02.2012 в 13:16:06
invin написал : viton, необходим глушитель, хотя бы метр.
Посоветуйте, пожалуйста, хороший глушитель на 200 диаметр. Спасибо
invin
invin
Одинцово
16.02.2012 в 13:49:17
systemair хорошие делает http://www.vent-magazin.ru/category/ldc/ Однако круглый глушитель на такой диаметр будет малоэффективен, лучше пластинчатый, но не уверен, что они под круглые каналы бывают.
Lieu
Lieu
16.02.2012 в 13:57:28
invin Посмотрел по ссылке - в каталоге есть круглый шумоглушитель на D200. Поставить хочу непосредственно над ПВУ - такое впечатление, что шум излучают воздуховоды, отходящие от патрубков, под которыми стоят центробежные вентиляторы. Не поможет?
Есть ли толк от гибких шумоглушителей для снижения шума в помещении вокруг воздуховода, который предполагается заменить на гибкий шумоглушитель?
invin
invin
Одинцово
17.02.2012 в 11:36:36
А какая скорость воздуха в этих воздуховодах? Какой воздухообмен через ПВУ? Воздуховоды начнут шуметь при скоростях выше 5м/c, а с диаметром 200мм это более 560м3/час, у Вас такая мощная приточка?
Если все же шумят воздуховоды, то лучше ставить не круглый жесткий глушитель(который нужен, чтобы погасить шум от вентилятора по каналу), а заменить воздуховоды на шумопоглощающие - http://www.dec-products.ru/gv-sonodec.php
Lieu
Lieu
17.02.2012 в 12:12:57
invin написал : А какая скорость воздуха в этих воздуховодах?
Этим вопросом Вы поставили меня в тупик
invin написал : Какой воздухообмен через ПВУ?
По паспорту 700 м3 в час. Те, кто ставил, сказали, что из них дойдет где-то 400 из-за сопротивления воздуховодов, шиберов и наружного фильтра грубой очистки.
Ряд поворотов воздуховодов с переходом на меньшие диаметры и гибкие глушители перед приточными диффузорами справляются с внутриканальным шумом вполне эффективно.
Интересует именно шум, излучаемый через корпус воздуховодов (близко к ПВУ) в помещение. Хотя, также может излучать верхняя крышка ПВУ.
invin
invin
Одинцово
17.02.2012 в 12:37:40
Думаю шумит все же вентилятор, а не воздух в воздуховодах. Начтите с шумоизоляции ПВУ - обклейка шумопоглащающим материалом, обшитие гипсокартоном, потом и воздуховоды на шумоизолированные можно заменить.
