sashik
sashik
06.04.2016 в 10:22:18
Али-баба написал:
sashik написал: для разметки деталей корпусной мебели, шкафов кто-что использует
Али-баба,
Вах! Отличная штука! Давно ищу подобную. Попробую хотя по артиклю найти.. А для изменения длины :)?
sashik
sashik
07.04.2016 в 10:02:42
Докладываю.. Вчера приобрел talmeter 3m резонно решив, что одной рулькой я все свои потребности не покрою. Мне нужно и длинное выдвижение без излома и удобство разметки для раскроя мебельных листов. Долго курил презентации и видео о талметре и, наконец, решился. Еще нашел еще в наличии. Ценник конский, но... сравнив цену на ебее и тем более амазоне, понял, что не так уж и много переплачиваю. Тем более нужен он "прямщас". На длинную разметку планирую все же FatMaxExtreme или там кто-то советовал дешевый ЦИ ультра-чемпион. Но ЦИ при всей дешевизне держит только до 2.5м. FME я в руках не держал, но его младший брат FM blade armor показал под 3м выдвижения (при заявленных 3.4), что вселяет надежду. Тем более никаких альтернатив так никто и не предложил и я понимаю, что конкурировать с заявленными 4м FME на рынке некому?
По talmeter ... Штучка оказалась настолько миниатюрная и удобная, что сразу же в нее влюбился :) Острые разметочные пики, тончайший, но прочный (кстати зафиксированный на ленте) крюк, задняя грамотно спроектированная выдвижная планка для внутренних размеров... все это в копилку талметра! Из минусов:
  • 19мм (но довольно крепкой ленты!). Вынос - 1.2м
  • не очень удобно подхватывать крюк для выдвижения (он во втянутом состоянии примыкает ко второй чертилке на корпусе и получается, что от крючка "для потянуть" остается только 1мм
  • не привычно и не очень удобно выдвигать саму ленту. Дело в том, что там рычажок фиксации не слайдер, как обычно, с двумя степенями свободы (откр/зафиксировано), а курок с принудительной фиксацией в отпущенном состоянии (нет, нет, не путать с автолоком!). Т.е. чтобы выдвинуть ленту нужно ВНАЧАЛЕ нажать, потом выдвинуть, ПОТОМ ОТПУСТИТЬ для фиксации.
  • курок довольно тугой Вот это первоначальное нажатие тугого курка вкупе с малюсеньким захватом крючка мне немного подпортило впечатление, но не сильно. Положительных сторон однозначно больше. Качество изготовления самое высшее. Лента белая и великолепно читается! Устойчивость корпуса тоже подкупила (мой бригадир постоянно падает на бок)! Сам корпус + выдвижная сзади планка = +10см (ровных 10, а не 9, 9.5, 6,73245623). Но даже тут они расстарались - чтобы не попутать, что нужно еще добавить 10см они красненьким продублировали цифры десяток (есессно увеличенные на те самые 10) и в инструкции тупо написали: "внутренний размер = красные цифры". Все! Складывать ничего не надо! Просто даешь подсознанию команду - "если внутренний размер = смотри красные цифры!" И не ошибаешься больше! Просто и элегантно!
sanya1965
sanya1965
07.04.2016 в 11:10:33
sashik написал: ЦИ при всей дешевизне держит только до 2.5м..... По talmeter ... Штучка оказалась настолько миниатюрная и удобная, что сразу же в нее влюбился :) Из минусов:
:eek:
sashik написал: Все! Складывать ничего не надо! И не ошибаешься больше! Просто и элегантно!
я ни разу не пользовался этой функцией (лента+корпус), поэтому ни разу не ошибался.
sashik
sashik
07.04.2016 в 12:12:00
sanya1965, А что вызвало удивление? То, что 2.5м вынос показалось мало, поэтому купил ту, которая держит всего 1.2м? :) Да, я бы тоже удивился.. Но дело в том, что размечать детали по широченной скрученной полумесяцем 32мм ленте вообще не удобно ни разу :( И с другой стороны - ждать от почти плоской 19мм рульки какого-то героического "стояния" тоже не стоит.. Поэтому я и решил купить две :) Одну - чисто разметочную, одну - с хорошим выносом для удобного снятия размеров места установки будущего готового изделия :)...
А внутренние размеры - часто проверяю ширину ниши под ящики. Производители щитов последнее время конкретно косячат с толщиной заготовок и сколько в итоге получится внутреннее расстояние - никому не известно. Как ящики пилить в такой ситуации: +- 2 мм в ширине ниши - это перебор. Вот и взял талметр в надежде получить желаемое. Можно было и BMI с окошком взять или стенли панорамик, но из тех bmi, что попадались были только top, а они не фиксируют ленту, что вообще неудобно. Панорамики тоже как-то не зацепили своей уж очень узкой специализацией (размечать ей размеры на плоскости - это самоубийство, мне кажется)... .
sanya1965
sanya1965
08.04.2016 в 15:45:56
sashik, для внутренних размеров ящегов, пользуюсь такой штукой http://www.tek-el.ru/static/img/goods/0076/7705/img01_m.jpg на последнем колене, есть риска 32мм (16Х2). его выдвигаю, если надо добавить толщину стенок.... далее просто переношу на деталь, не измеряя скока именно в миллиметрах....
sashik
sashik
08.04.2016 в 23:55:08
sanya1965 написал: sashik, для внутренних размеров ящегов, пользуюсь такой штукой http://www.tek-el.ru/static/img/goods/0076/7705/img01_m.jpg на последнем колене, есть риска 32мм (16Х2). его выдвигаю, если надо добавить толщину стенок.... далее просто переношу на деталь, не измеряя скока именно в миллиметрах....
sanya1965,
Гы! :) У меня тоже где-то такая же антенна валяется от какого-то радио :) Идея хороша, но неудобна. В редких случаях, конечно, сойдет. Забрал в закрома "хозяйке на заметку" :) А по теме.. Вчера размечал уже талметром :)... Если кому интересно - поделюсь впечатлениями. В целом - мне все очень нравится! :) Скорость работы реально возрастает в разы! Нет, нет, не воспримите за троллинг! Я не агент хулдафорса и не продажник! Просто когда выбираешь что-то инструментальное - довольно тяжело найти не рекламные проспекты и не мысли вслух тех пользователей, который этим ни разу не пользовались. Нужны как раз вот такие практические опыты со всеми минусами и плюсами. Надеюсь кому-то поможет. Итак. Пока в минусах так и остается выдвижение. Нет, я реально вчера весь искололся пока туда-сюда ее доставал :( Дело в этом совмещении двух "зубов" - на корпусе и остроконечный хвост рульки. Они оба треугольные, поэтому чтобы подцепить кончик хвоста, который хорошо, что хотя бы на 1мм выступает над треугольником на корпусе, нужно вначале уколоться об эти треуголники, а уже потом вытягивать :)... Второй минус - еще обнаружил неприятный момент. По ЛДСП эти чертилки чертят не очень. Нужно немного приноровиться. А еще лучше - немного наклонять корпус. Тогда идет лучше. По сосне пробовал - вопросов нет. ШИкарно !!! Третий - полмиллиметра разница в чертилке не корпусе и риске сверху. Приноровился быстро - нужно устанавливать риску нужного размера так, чтобы она была хорошо видна слева от металлических верхних направляющих (они же = риски) + капельку подогнуть пассатижами чертилку в сторону ОТ конца линейки. Если устанавливать риску нужного размера так, чтобы она была посередине напрявляющей или даже не видна под ней - тогда будет погрешность. Имейте в виду...
Из положительного - очень и очень нравится яркий белый цвет и четкие отметки! Сравнивал со старым желтым бригадиром.. нет, ну это ужос, ужос, после этой красавицы :)) Не нужно больше присматриваться в риски - сколько там, 7мм или уже 8? :) И вообще, талметр - реально "малышка". Не ожидал, что три метра качественной 19мм рульки можно уложить в ТАКОЙ компактный корпус! По размеру это примерно, как 1-2м китайские ноунеймы!
А по поводу второй рульки - на внешние размеры (куда мебель ставить :). Решил все же брать FME. Длинный вынос мне в ней, пожалуй, единственное требование. Здесь засады обнаружились две (с половиной :)): 1) довольно тяжело найти в наличии со стоимостью доставки не в пол-цены рульки :) А в самовывозных магазинах их нет в наличии :( Она какбе итак дофига стоит :( 2) никак не могу понять - хочу ли я 8м (вес? размер по отношению к текущей brigadier power tape) или мне хватит 5м (по картинкам подозреваю, что в руке будет не очень удобно лежать) 2.5) все же внутренняя лягушка кричит, что для "домашне-дачного" уровня не стоит платить 2500р за рульку, даже, если она и держит почти 4м :(...
Belk
Belk
Краснотурьинск
06.05.2016 в 20:36:40
Рулетка 34123-10-25 KRAFTOOL "EXPERT", не понравилась слабая пружина. Сматывает отвратительно. Лента хорошая нейлон, автостоп работает нормально. Ломается на 2,10-2,30, магниты слабые. В общем не рекомендую. Лучшая пружина из моих рулеток у STAYER AUTOLOCK 2-34126-07-25. С полной размотки сматывает без проблем. Но лента посредственная.
sailor
sailor
09.05.2016 в 10:56:01
Рулетки разные использовал. Лучше всегда сочетание лазерной рулетки и обычной. Такой тандем всегда будет на удобство, производительность и увеличение ресурса. Очень долго прослужила 8 метровая Stanley PowerLock http://xwatt.ru/stanley_0-33-198-p-20206.html Не побоюсь употребить термин "неубойная". И развертка на пыльном полу во всю длину, и падения с разных высот, и использование как линейки для процедуры отрезки полоски гипса (когда держишь одной рукой за нужный размер на шкале, другой рукой - кончик рулетки с лезвием ножа). Покрытие ленты очень износостойкое. В конце ее жизни уже помогать приходилось в сматывании ленты. Но очень долго прожила. Цена-качество оптимальное. Любимая рулетка Земскова. Тоже имел в пользовании. 5 м. Хороша, эргономика, тактильные ощущения - просто супер. Шкала и покрытие - 5 баллов. Ширина ленты - 32 мм, если не смущает - можно брать. Но в моем случае как то неожиданно образовался надрыв на примерно - 40 см. :( Т.е. цена качество - не очень. Был и остается еще вариант 8 метров этой же модели. Пружина, к сожалению, со сматыванием прискорбно. И весьма массивная - тоже надо учитывать. Такая ссылка Stanley Max с магнитом 5 метров тоже прозвела хорошее впечатление. В последнее время чаще всего в обращении такая ссылка Брал дешевле, чем по ссылке. Считаю гораздо выгоднее и практичнее относительно вышеупомянутой любимой рулетки АЗ. ссылка Да, корпус не такой пафосный, но механика, покрытие ленты такое же. Цена явно приятнее! Использую также экземпляры подешевле. Tylon,ОБИ и др. но эпизодически в основном. Покрутил в магазе рулетку Милки. Приглянулась, в будущем, наверно, остановлюсь на 5 метровом варианте. Считаю, что рулетка должна быть не одна для профи. Всякий форс-мажор может случиться. Резервная всегда выручит.
Wu-Tang
Wu-Tang
18.05.2016 в 19:04:08
взял недавно себе brigadier уже очень понравилась, качество хорошее, но не знаю тот ли это теперь бригадир, тк раньше раньше у них все в красном было, сейчас синие цвета
alzem
alzem
Витебск
31.07.2016 в 15:15:10
Всуну и я свой пятак в пользу милковской магнитной рулетки 5м. Понравилась в пользовании. В горизонте раскладывается до излома ленты на 2600мм, если вертикально до 3800мм дотягивал. Что касается линейки для архитектурного проекта тут полный облом. На нашем проекте масштаб другой. Магнит сильный, клипса тугая и не всегда получается одеть\снять без лишних телодвижений. До этого была Рулетка центр инструмент на 3м с магнитами. Вполне неплохо отработала с сентября по июль на стройке.на днях стал заедать механизм возврата ленты, но еще работоспособен. Посмотрим на милку.
Достойна внимания если работать на измерения больше 2метров, на меньшие длины можно обойтись более простыми.имхо
Ирина Балантаева
Ирина Балантаева
Астрахань
06.09.2016 в 18:03:04
Только тут ты гарантированно вернешь свои деньги в случае неудачной игры! Доверь свою игру лучшему зарубежному онлайн казино! Регистрация тут http://wltogethergaming.adsrv.eacdn.com/C.ashx?btag=a_353b_12c_&affid=168&siteid=353&adid=12&c=
