посоветуйте, обязательно ли ставить латунные вставки в медную отожженную трубу 10 мм при использовании латунного компрессионного фитинга с неразрезным латунным кольцом
30.04.2011 в 18:20:14
30.04.2011 в 18:24:01
atteks написал : обязательно ли ставить латунные вставки
Я у себя в трубу 10 мм не ставил. Некуда ей там сминаться.
30.04.2011 в 18:46:41
atteks написал : посоветуйте, обязательно ли ставить латунные вставки
Вам чего 10 руб. жалко сделать как технология предписывает??!, - тем более для себя ж вроде делаете... хотя и кому-то - не стоит жалеть.. :) ЗЫ. 1. Очень многие не ставят. ИМХО, ну и зря. 2.Многие всю разводку делают ГП - резиной в оплетке - , зря вдвойне... Просекаете логическую цепочку?!
30.04.2011 в 19:05:22
Peterjela, дело не в 10 рублях, вчера обошел 3 крупных строительных рынка, нигде нет вставок на 10мм, продавцы говорят, что из не спрашивают, вот и закрались сомнения относительно целесообразности их установки
30.04.2011 в 21:04:46
с гильзой надёжней да и трубку она калибрует
30.04.2011 в 21:47:21
тем, кто вдруг засомневался в важности "ВСТАВКИ" цитатка: "...Для соединения медных труб используются три основных способа.
Самый распространенный - соединения на компрессионных или "обжимных" фитингах, доступен для каждого домашнего мастера, способного затянуть гайки двумя ключами. Преимущество этого способа заключается в простоте монтажа, не требующего большой квалификации. Однако, пользуясь данным способом, не следует забывать о двух важных правилах. Первое - при монтаже должны быть исключены любые перекосы при сборке соединения. Второе и самое важное правило - при монтаже фитинга на мягкие" трубы необходимо наличие дополнительной втулки-вкладыша. К огромному сожалению, в большинстве случаев второе правило практически не соблюдается. Недостатки данного вида монтажа заключаются в экономическом показателе - высокая цена фитинга и эксплуатационных качествах - максимальное рабочее давление 10 бар при температуре теплоносителя 100°С...." (взято из: ) ЗЫ. Неужто началось?!!! :) Столица все таки вернется обратно в Петербург?! Высшее морское начальство вроде уже переехало в Адмиралтейство, Конституционный суд уж давно на Сенатской площади.... П...ц! Простейшей детальки в Москве не найти!!! Короче, милости просим в Северную столицу - например - сетевые магазы (около 30 их) - МЕТИЗЫ - в любом есть втулки для оттоженных Cu труб и на 10 мм и на 15 мм и на 18, 22.
02.05.2011 в 23:37:06
Лучше поставить
03.05.2011 в 01:35:05
А что ставить в хромированную трубу? У неё стенка тоньше...
Гильзы на 10 мм покупал в bugatti-spa.ru - позвоните им Похоже бывают в Сантех павилионе на Савеловском рынке - через автостоянку от Совенка
03.05.2011 в 11:17:25
BV написал : А что ставить в хромированную трубу? У неё стенка тоньше...
Существуют хромированные трубы с "нормальной" толщиной стенки 1,0 мм, а не только с 0,8 мм. Ессно, в трубу с толщ. 0,8 мм - вставлять гильзы практически бесполезно. ЗЫ. Медь, покрашенная в белый цвет (в 2 слоя), тоже смотрится вполне достойно.
