omfo
omfo
01.05.2011 в 18:10:27
Предстоит установка замка на дверь в гараже. Нужно в 2-х мм металле насверлить десяток отверстий Ø 15 мм с достаточно большой точностью. Из инструмента ручная электродрель 800 Вт с пластмассовым патроном Ø 10 мм.
Раньше у меня был самодельный инструмент: концевая твердосплавная фреза Ø 15 мм, длиной 10 -12 см, хвостовик которой сточен под Ø 10 мм дрель, а в теле с твердосплавного торца просверлено отверстие Ø 5 мм, в которое вставлен стержень, выступающий на пару см. Вот такая фреза была переделана, только с твердосплавными кромками. Сверление вообще не вызывало затруднений. Размечал, сверлил Ø 5 мм отверстия, а потом, зажав фрезу в патрон и вставив направляющий стержень в Ø 5 мм отверстие, не задумываясь о точности, просто по месту увеличивал размер отверстия. Фреза, не смотря на размер и вес, зажатая между направляющей и дрелью даже не думала вибрировать. Пересверлил им немеряно. Сейчас девайс утрачен. Посмотрел по магазинам. Есть Ø 15 мм сверла длиной см 12-15, со сточенным под дрель хвостовиком. Но такого размера сверло при использовании в ручной дрели будет вибрировать, что скажется на точности. Да и усилие прилагать придется, что бы дрель удержать, что не айс учитывая сверление десятка отверстий.
Посоветуйте, как упростить операцию? Хотелось бюджетно прикупить что нибудь наподобие, того, что описал выше. Возможно кто продаст или подскажет где купить.
4eh
4eh
Прага
02.05.2011 в 00:46:18
вотъ
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2011 в 00:51:32
4eh написал : вотъ
14, 16... и?:)
4eh
4eh
Прага
02.05.2011 в 01:15:29
Шихаэль Мума написал : 14, 16... и?
18, 20 и .. и все пожалуй.. другой покупать.. с большим диаметром .. и с 15мм тоже есть :) 6-39мм с шагом 3мм
omfo
omfo
02.05.2011 в 22:31:20
Никогда таким сверлом не пользовался. Действительно эффективно? Насколько знаю оно на тонкий металл, а мне 2-3 мм сталь сверлить.
Сегодня купил в Кастораме сверло на 15 мм. Одно отверстие просверлить не получилось, затупилось. Руки оторвать за такой инструмент.
ToZ
ToZ
02.05.2011 в 22:40:08
Наверное само сверло г. Я б "бренд" какой-нибудь купил.
omfo
omfo
02.05.2011 в 23:08:47
А у них нет "бренд" или может это оно и есть. Вся стена стелажа завешена этим разноколиберным добром, в зеленых индивидуальных полиэтиленовых упаковках с надписью на 3-х языках "сверло по металлу". Такого размера других просто нет. Такие же видел в Леруа Мерлен.
Меньшими диаметрами рассверлил отверстия до 10 мм и на этом финиш. До 15 мм только раззенковал. П-ц просто. На руках мозоли. Старой фрезой давно из двери бы друшлаг сделал за это время.
4eh
4eh
Прага
03.05.2011 в 21:10:26
omfo написал : Никогда таким сверлом не пользовался. Действительно эффективно
ну тройку не сверлил, но думаю потянет.. электрики такими дырки в шкафах под кабели делают..
omfo написал : Меньшими диаметрами рассверлил отверстия до 10 мм и на этом финиш.
ручной дрелью сверлом 15 мм - можно сверлить только треугольные дырки..хоть рассверливай, хоть не рассверливай..
O_TER
O_TER
03.05.2011 в 21:22:09
4eh написал : ручной дрелью сверлом 15 мм - можно сверлить только треугольные дырки..хоть рассверливай, хоть не рассверливай
Попробуйте сверлом вот такого типа (без засверливания) http://www.shuruping.ru/spares/19822, будете приятно удивлены. Правда у них макс. ф13.
omfo написал : Вся стена стелажа завешена этим разноколиберным добром, в зеленых индивидуальных полиэтиленовых упаковках с надписью на 3-х языках "сверло по металлу". Такого размера других просто нет.
Поищите Ruko http://www.shuruping.ru/spares/19822, http://www.shuruping.ru/spares/19822
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.05.2011 в 21:40:21
O_TER написал : будете приятно удивлены
особенно когда надо будет заточить...:)
O_TER
O_TER
03.05.2011 в 21:53:19
Шихаэль Мума написал : особенно когда надо будет заточить...
У меня ф10 уже более полусотни отверстий в железяках 4-8мм и с десяток глухих отверстий глубиной 30-80мм просверлено. Претензий нет, стружки-завитушки красивые лезут и очень быстро. Считаю, что себя оно уже окупило. :)
