ukeibntkm
ukeibntkm
02.05.2011 в 05:15:08
Подскажите, пожалуйста, самую простую схему работы этого датчика.
Например, если давление стало выше, то загорается лампочка или включается музыка или прекращает работать вентилятор. Вообщем любое средство, которое я смогу заметить находясь в комнате.
Такое можно сделать? Если да, то что для этого нужно.
Ким
Ким
02.05.2011 в 08:07:54
ukeibntkm написал : Такое можно сделать? Если да, то что для этого нужно.
Сделать можно все. Но для начала, объясните что Вы "мудрите" и что для этого используете. ;) :)
ukeibntkm
ukeibntkm
02.05.2011 в 12:10:31
Здравствуйте Ким,
Имею анемометр, которым измеряю производительность канала. Первый раз меряю поток на чистом новом фильтре, например 3.5м/c средняя получилась. И дальше меряем, если поток не больше 1 м/c становится, то значит пора менять фильтры.
Если честно, то надоело... Готов потратить 800 рублей за этот датчик (вроде столько он сейчас стоит), лижбы пищала автоматически или мигала или что-нибудь делала такое, что я это без особых проблем увижу/услышу.
И еще, Ким, вы не знаете вот эта хренушка можетb управлять подключенным к ней вентилятором. Стоит 1800р - дешево. http://vents.ua/images/cat/235_64_cat_file.pdf
Вроде там получается, что сам вентилятор должен иметь 3 режима работы, а этот блок ничего не регулирует в скоростях. Или там симисторный регулятор стоит?
Ким
Ким
02.05.2011 в 14:18:54
ukeibntkm написал : Готов потратить 800 рублей за этот датчик .....
Да никаких проблем. Включаете его измерительными трубками до и после фильтра. А что касается электрической части то Н.О. контакты - к любому сигнализатору - лампочке, звоночку, колокольчику громкого боя (;)), тепловозному ревуну и т.д. - тут уж Вам выбирать. Единственно, если будет в качестве сигнализатора что нибудь кроме лампочки, то стоит обязательно добавить в схему:
  • возможность "снятия" звукового сигнала при этом световой должен остаться
  • отключение светового сигнала после замены фильтра. Иначе звуковой сигнальчик ;) :) достанет ;) :)
ukeibntkm написал : вы не знаете вот эта хренушка можетb управлять подключенным к ней вентилятором.....
НЕ сталкивался с такой игрушкой, но достаточно схемы чтобы понять что она может управлять не только вентилятором. Возможно бы я и попробовал ее в эксплуатации. Но в любом случае ее надо "довести до ума", т.к. к ней есть вопросы, в том числе и по управлению вентилятором.
Кстати, если не жалко в личку бросьте ссылку где Вы видели эту игрушку в продаже ;) :o :o
