Уважаемый пользователи.
Прошу Вашего совета, помощи.
Задача стоит простая, на участке есть скважина. Задумал обустроить систему водоснабжения участка. Чо задумал: В скважину глубинный насос, рядом со скважиной расширительный бачок и система управления. От этой точки, системы водоснабжения будет разводиться по участку к потребителям. Вопрос разводки меня не мучает, а вот правильно выбрать насос, бачок, управление и все что с этим связано вызывает массу вопросов. От выбора производителя оборудования до схем подключения. Перерыл инет, на мою глубину смог найти вот нашел пока такую вещь: тип SQE. Возможно кто-нибудь из Вас уже делал подобную систему у себя дома и может подсказать по вопросам описанным выше????
Если данный вопрос уже описывался, то прошу извинить, но поиск ничего не выдал.
Прочитал вопросы и много курили в сторонке. Мастера растолкуйте что и как считать.
Трудно сказать, так как скважина будет эксплуатироваться в различных режимах. В старой скважине стоял насос ручеек и справлялся. Вода используется как для потребления, так и для хоз нужд. Максимальный расход понять сложно.
Скважина в процессе бурения, раньше динамический уровень был примерно 25 метров.
Так как не могу точно ответить на первый вопрос, то и на этот тоже.
Вот примерный рисунок того, что я хочу замутить на участке только все это я хотел бы расположить в кессоне. Кессон собираюсь сделать из бетонного кольца и там расположить все оборудование, а по участку пустить водопровод с несколькими точками разбора.
Может еще подскажите или ткнете где почитать, относительно сборки водопровода на полиэтиленовых трубах (сборный)? Видел такие системы на рынках. Вот на таких примерно соединительных элементах
Чему равен динамический уровень воды в вашей скважине?
Попытаюсь растолковать. Сразу предупреждаю, что мои слова ни коем образом нельзя рассматривать как аксиому! Я вовсе не профи в этом деле, а лишь человек имеющий практический опыт полученный в любительских условиях.
По идее эти два вопроса практически связаны. Из вумных книжек известно, что скважина работает долго и счастливо только при правильной эксплуатации. Одним из этих правил является то, что скважину для постоянной работы нужно нагружать не более чем на 40% ее возможной производительности.
Возможную производительность нужно считать так же опираясь на одно из правил эксплуатации скважины - из нее не желательно откачивать воду так чтоб уровень падал ниже фильтра.
И еще одно правило - насос должен висеть в скважине выше фильтра.
Теперь имея хороший насос, опираясь на все выше сказанное, можно подсчитать расход воды который способна непрерывно давать скважина (дебит) и какой уровень воды будет в скважине при данном расходе (динамический уровень)
Кстати, бытует мнение и я лично с ним согласен - .
Ковекс написал :
В принципе все так примерно и мутят :) Нормально! Но требуемый дому расход воды желательно подсчитать, от этого зависит выбор насоса.
Ковекс написал :
Да просто все! Необычайно просто :)!!!! Ну вот например
