UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 10:29:01
Нужен сервис-мануал со схемой. Или грамотный совет по подключению дренажной помпы.
Там все нетривиально с электрикой.
Бориска66
Бориска66
03.05.2011 в 11:00:08
UncleSam976 написал : Там все нетривиально с электрикой.
В чём же не тривиальность ? Не можете найти откуда взять 220В ???
Twilight
Twilight
Киров
03.05.2011 в 11:00:33
А что там не тривиально? Питание помпы напрямую с сети (с колодки кондиционера), сигнал переполнения помпы в разрыв перемычки( если он вообще там есть). Всё. Помпа существо автономное.
UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 11:16:04
Twilight написал : сигнал переполнения помпы в разрыв перемычки( если он вообще там есть)
Вопрос имено в том, где искать эту перемычку.
И хочется знать, как внешний и внутренний блок общаются между собой. Между ними только двужильный провод.
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 15:10:39
UncleSam976 написал : И хочется знать, как внешний и внутренний блок общаются между собой.
для тех кто в танке , в сам кондер лезть не надо и в его межмблочные связи, это инвертор... можно лиш запаралелить питание помпы с внутреннего , нужна помпа с поплавком-детектером, если это Charles Austen Mini Blue то это ж*** :)
UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 15:23:48
ломастер, для читающих между строк повторю основной вопрос - как в этой конкретной модели организовать аварийное отключение при неисправности помпы?
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 15:51:26
UncleSam976 написал : для читающих между строк повторю основной вопрос
не все умеют читать между строк вопроса, которого не было ...
UncleSam976 написал : как в этой конкретной модели организовать аварийное отключение при неисправности помпы?
поставить доп реле на питание кондиционера в целом...
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 15:56:54
UncleSam976 написал : Или грамотный совет по подключению дренажной помпы.
и
чувствуете разницу ?:)
UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 16:13:50
Самый первый пост.
ломастер написал : поставить доп реле на питание кондиционера в целом
Слишком грубо. Наверняка есть более изяшное решение. Twilight намекал насчет перемычки.
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 16:17:56
UncleSam976 написал : Слишком грубо.
такова селяви ... либо на эти два провода межблочки - тогда внутренний вывалится по ошибке и перестанет холодить...
UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 16:23:04
ломастер
К сожалению, у меня нет богатого опыта установки, но имхо, производитель должен был предусмотреть возможность внешнего отключения. Более менее свежая модель.
Поэтому и ищу сервисный мануал со схемой.
