ломастер
ломастер
03.05.2011 в 16:25:29
UncleSam976 написал : Более менее свежая модель.
такого и раньше никто не делал , почему вы этого ожидаете в новых моделях ?
UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 16:32:17
Надежда на здравомыслие разработчиков.
Twilight
Twilight
Киров
03.05.2011 в 18:13:52
UncleSam976 написал : Вопрос имено в том, где искать эту перемычку.
Если она там вообще есть :) Ищите глазами на плате внутреннего блока разъем, на котором есть маленькая петелька кабеля. если найдете - скорее всего оно - снимаете и смотрите на реакцию блока.
UncleSam976 написал : И хочется знать, как внешний и внутренний блок общаются между собой. Между ними только двужильный провод.
По хитрому протоколу, как обычно :) Туда лучше не лезть, крайний случай - отключать питание платы внутреннего блока через промежуточное реле.
UncleSam976
UncleSam976
03.05.2011 в 20:21:19
Twilight написал : на плате внутреннего блока разъем
Именно на indoor? На outdoor может быть? Посмотрю.
В принципе, на indoor блоке под крышкой есть мелкий переключатель ON-OFF, попробую на него завязаться.
