SmbL
SmbL
03.05.2011 в 11:12:54
Фрезер, Black&Decker KW850E. Поработал на нем совсем чуток, даже корпус как новый, и вот остановился. После проверки выяснил, что глючит переменный резистор на регуляторе оборотов (см.фото), сначала когда выкручивал резистор до упора фрезер начинал работать, затем опять затухал. Понять что за резистор и какие его параметры не представляется возможным, вся плата залита эпоксидкой. Может кто знает как обойти это сопротивление и заставить работать фрезер без регулировки оборотами? Напрямую подать напряжение на щетки нельзя.
mister.piton
mister.piton
01.08.2011 в 19:12:48
SmbL написал : Может кто знает как обойти это сопротивление и заставить работать фрезер без регулировки оборотами? Напрямую подать напряжение на щетки нельзя.
А есть ли смысл убирать регулятор оборотов?Ведь это расщитано на разный диаметр фрез.Проще позвонить на Деволт и заказать такую же плату.
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
01.08.2011 в 22:05:27
SmbL написал : Фрезер, Black&Decker KW850E. Поработал на нем совсем чуток, даже корпус как новый, и вот остановился. После проверки выяснил, что глючит переменный резистор на регуляторе оборотов (см.фото), сначала когда выкручивал резистор до упора фрезер начинал работать, затем опять затухал. Понять что за резистор и какие его параметры не представляется возможным, вся плата залита эпоксидкой. Может кто знает как обойти это сопротивление и заставить работать фрезер без регулировки оборотами? Напрямую подать напряжение на щетки нельзя.
Там наверняка схема реализована не на одном переменнике. Так что может и не в нем дело, хотя если почти не пользовались и если все залито эпоксидкой, то советую добраться до ножек и померить сопротивление в крайних положениях регулятора оборотов. Вот что чем-то китайцы залили - это плохо - плохой пропай - потом залили - потом ищи в чем дело . Если в переменнике дело - не проблема починить.
Чтоб обойти - вам нужно все равно его измерить - от его величины будет зависеть скорость фрезера.
Valery22
Valery22
Волгоград
02.08.2011 в 22:18:07
Там три вывода. Просто измерить между двумя крайними. Если схема не изменилась на 1 МОм был. Можно от китайской болгарки аналогичной мощности регулятор воткнуть.
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
09.08.2011 в 00:22:43
я думаю что подобрать по форме всегда можно, нужно знать только сопротивлние, от китайского инструмета можна подобрать, если есть друзья-радиолюбители они помогут...
mister.piton
mister.piton
10.08.2011 в 20:57:16
А что это так важно самому сделать,а не выкинуть блок и купить новый.Ведь Декер это подразделение Жёлтого Дьявола.
O_TER
O_TER
11.08.2011 в 23:18:56
mister.piton написал : Проще позвонить на Деволт и заказать такую же плату.
2 Smbl
"прайс-лист за 11.05.11" "ООО""Фирма Технопарк"" тел: 737-81-59" Наличие уточняйте у менеджеров !
код учетный__Наименование международное__Наименование Российское__Цена включая НДС 569087-00_____PCB_________________________Электроника_____________ 990р.
mister.piton
mister.piton
11.08.2011 в 23:31:03
O_TER написал : код учетный__Наименование международное__Наименование Российское__Цена включая НДС 569087-00_____PCB_________________________Электроника____ _________ 990р.
Ну и стои заморачиваться за 1 тыр.Проще ж купить,а пока прозвонишь,подберёшь нужные деталюжки и спаяешь воды столько утечёт,что мама не горюй.А так поставил и забыл.Лучше заниматься деревообработкой чем заморачиваться с подбором резисторов,кондёров и прочего. Или мы ещё живём по принцыпу найти себе трудности,а потом с честью их преодолевать.
