r155
r155
18.05.2011 в 14:22:27
Вот, про бетон, но думаю про гипс примерно то же. Кнауфу не мешало бы печатать что-нить подобное на своих мешках. Я разводил теплой при окружающей около 10 градусов...
http://www.germostroy.ru/userfiles/pdf/emaco-fast-fluid.pdf
При температуре окружающей среды выше +30 С необходимо использовать холодную воду для затворения бетонной смеси. Это позволит продлить время живучести смеси. При температуре окружающей среды ниже +5С для затворения необходимо использовать горячую воду с температурой от +30С до +40С. Сухая ремонтная смесь при затворении должна иметь температуру не ниже +5С. Это позволит ускорить экзотермическую реакцию.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
18.05.2011 в 14:27:03
На мешке Ротбанда, вроде бы, и написано, что наливать ХОЛОДНУЮ воду. И на плиточных клеях пишут, что холодной бавить...
r155
r155
18.05.2011 в 14:37:17
А если около +5? Частенько же штукатуришь в помещениях без батарей!
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
18.05.2011 в 14:40:18
А разве ТС что-нибудь писал про 5 градусов?
gans gr
gans gr
18.05.2011 в 14:40:28
я и не спорю! все что вы написали правильно, при затворении, и временным показателям (лабораторным), именно не высокие температура окр. среды и воды. про увеличении того или друг. реакция происходит быстрее, материалы схватываются быстрее.
r155 написал : Повышение температуры вызывает ускорение той реакции, протекание
r155 написал : Напротив, понижение температуры благоприятствует протеканию экзотермической реакции – реакции, сопровождающейся выделением тепла
gans gr
gans gr
18.05.2011 в 14:45:51
работая при температурах от 5 (все что ниже вообще запрещается производителЯМИ), время твердения а так же высыхания увеличевается. может быть запросто, при температуре в помещении 8-10, температура основания может быть 7-9, и материалы могут застыть вместо 3 часов за 12. и наоборот бывает. в прошлом году, ребята заливали полы, время 13 часов, вода в стояках "теплая", в помещении жарища, перемешали, и из ведра комок глины, вместо подвижного материала. с гипсами еще рекомендуют работать на меньших оборотах чем с цементными материалами.
r155
r155
18.05.2011 в 15:13:36
Да в том-то и загвоздка что экзотермическая ускоряется при охлаждении, то есть должно твердеть быстрей, а в то же время пишут про умеренный нагрев - дескать тогда быстрее встает, да и потом опять же время не меришь, по ощущениям, а они в отличии от приборов могут очень даже врать...
gans gr
gans gr
18.05.2011 в 15:26:15
экзотерическая происходит с выделением тепла зндотермическая с поглащением.
r155
r155
19.05.2011 в 08:48:51
Разобрался - надо было смотреть не на выделение или поглощение энергии, а на зависимость скорости химической реакции от температуры.
Кстати, на новых упаковках ротбанда рядом с ведром воды проставлена температура 5-30 градусов. Ну а словами написано - как и на старых - разводить холодной водой.
gans gr
gans gr
19.05.2011 в 09:48:19
r155 написал : Ну а словами написано - как и на старых - разводить холодной водой.
а про миксер что написали? про обороты.
а про воду, действительно так, чем холоднее тем не хуже (при нормальных условиях, ну там 20 град и 60%).
r155
r155
19.05.2011 в 10:51:51
Не помню, но, по-моему ничего - вечером гляну. На больших оборотах пузыри в смесь набиваются. Новая упаковка стала информативней, правда, выравнивать смесь правилом они предлагают даже после затирки губкой - "при необходимости выровнять" :)
