box415
box415
03.05.2011 в 12:34:35
Уважаемые форумчане, такой вопрос.
Имеется утепленная будка 2х2х2 метра. Под будкой слой керамзита 80 см - типа, утепление. В будке установлен конвекторный электронагреватель, его нижний срез в 15 см от пола. Нагреватель стоит в положении "снежинка", то есть поддерживать +3 - +5 градусов. В будку с мороза заходишь - там ощутимо тепло. На полу лежит труба, посередине дюймовый шаровый кран. Откуда там взялась вода - отдельный разговор, кто-то получит по причинному месту. Но кран зимой разорвало. Теперь вопрос: возможны 2 варианта - или отключалось электричество на значительное время, или на 15 см ниже конвектора может все-таки быть мороз. Что думаете?
FAV1976
FAV1976
03.05.2011 в 12:54:26
Я думаю нужно провести расследование по факту весьма загадочного разрушения шарового крана с привлечением специалитов из местной энергетической и водоснабжающей компании. Синоптиков сюда же подключить. Опросить свидетелей по делу. А заявление в краноохранительные органы уже написали?
Лукас
Лукас
Кострома
03.05.2011 в 13:05:43
TO FAV1976
Приятно, что у Вас хорошее настроение, только на кой такие посты писать ? У ТС есть проблема, и он пытается найти какие-то дельные советы. Может не стоит по всякому поводу упражняться в остроумии ?
box415
box415
03.05.2011 в 13:16:02
Экзерсисы в остроумии и инсинуации на тему я легко перетерплю, фиг с ними. Вопрос в том - на фига нужен конвектор (постоянно запитанный оплачиваемым электричеством!), если один черт кран на полу лопнул? Отключали свет - одно дело, в принципе бессмысленно - другое. Есть идеи?
FAV1976
FAV1976
03.05.2011 в 13:45:03
Да. Спасибо. Весело мне.
Лукас написал : на кой такие посты писать ?
Вот этот вопрос к ТС. В его повести о преждевременном выходе из строя шарового крана есть и ответы на вопросы.
Лукас написал : У ТС есть проблема
Вредитель, заливший каким-то образом воду. => Тут расседование. Отключалось электричество на значительное время. => Навести справку в местной энергетической и компании или Опросить соседей. На 15 см ниже конвектора может все-таки быть мороз.=> Это требует проверки аппаратурой(специальные градусники, фиксирующие высшую и низшую температуру). В местной метереологической службе одолжить.
Лукас написал : не стоит по всякому поводу упражняться в остроумии ?
А я уверен, что стоит! Лучше упражняться в остроумии(и юморить, не обижая никого), чем тупить...
FAV1976
FAV1976
03.05.2011 в 13:51:11
box415 написал : Имеется утепленная будка 2х2х2 метра.
А каково назначение помещения вообще?
Лукас
Лукас
Кострома
03.05.2011 в 14:12:53
To FAV1976
Переубеждать не буду, но таких "весельчаков" на всех форумах хватает, и каждый из них почему-то считает себя в этом весьма оригинальным.
"Тупить" может каждый, не во всех же сферах человек может быть профессионалом, потому и обращаются за помощью. Продолжать больше не буду, просто надеюсь, что ТС кто-нибудь все-таки реально поможет.
box415
box415
03.05.2011 в 15:45:07
Будка стоит над скважиной. В будке аппаратура, ГА, разводящая трубы гребенка и прочее. В принципе, водой из скважины можно пользоваться зимой, соблюдая правила запуска и остановки/продувки. На случай раздолбайства и прочих неожиданностей будка сделана теплой. Это, похоже, не работает.
Специальные градусники нужно было применять до, а не после неприятностей, этот совет смысла не имеет. Вопрос не в том, как и что изучать, это-то и школьнику ясно. Вопрос к имеющим практический опыт, просто навскидку. При низковисящем конвекторе лед на полу возможен?
Steh
Steh
Смоленск
04.05.2011 в 08:59:39
Вспомним опыты из физики - в пробирку на дно кидаем лед, придавливаем гайкой, заливаем водой, верх пробирки греем- вода кипит, лед не плавится. так что все возможно. А как происходит замер поддерживаемой конвектором температуры ? из помещения, или на поверхности конвектора ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.05.2011 в 09:29:06
box415 написал : При низковисящем конвекторе лед на полу возможен?
если есть сквозняк по полу то может получается как в магазинах с тепловой завесой на входе, когда поток воздуха отсекает холодный воздух с улицы, от теплого в помещении
пс кабелем надежнее греть трубы, а не конвектором в положении "снежинка"
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.05.2011 в 09:33:36
Do Home Yourself написал : если есть сквозняк по полу то может
Абсолютно согласен. И еще. Если в трубе была вода - она замерзла снаружи будки. Далее замерзая лед дошел до крана и он лопнул.
