mrkos
mrkos
Днепропетровск
03.05.2011 в 13:08:14
Здраствуйте уважаемый форум. Нужен совет. У родителей, в старой квартире (панельная 9-этажка), имеется чугунная каналья и сломанный унитаз, выходное отверстие унитаза под углом около 45 градусов помещено во входное отверстие тройника канальи. Поменять каналью не возможно (все заложено кафелем). Требуется заменить только унитаз. Сейчас старый унитаз демонтирован и выброшен, а на рынке приобретен унитаз с косым выходом, но вот в чем задача:
Если старый унитаз без проблем входил в тройник канальи, то новый необходимо только приподнимать на высоту около 5-8 см. Поскольку старый унитаз был выброшен, то сравнить их размерные характеристики не возможно.Вроде бы все должно быть по стандарту (высота от основания унитаза до выходного, угол наклона выходного, в моем случае вероятно 45 градусов), так как ранее лет 20 назад унитаз менялся без проблем. Может нужен какой-то правильный производитель для старого жилого фонда?
03.05.2011 в 15:31:57
mrkos Купите у кого-нибудь БУ :) раритет
mrkos
mrkos
Днепропетровск
03.05.2011 в 22:12:04
Очень обстоятельный ответ. Зачем флудить?
Kranoff
Kranoff
04.05.2011 в 02:12:14
В похожей на вашу ситуации без замены тройника сделал шаблон из картонки и вроде без проблем подобрали толчок в магазине. В эту пятницу там буду, посмотрю что за птица и подходит ли.
Шаблон типа такого ЗЫ: картонка ставится к тройнику, к ней приклеивается полоска 9 см, всунутая сперва в раструб по оси, на полоске чёркается линия по краю раструба- и вуаля
mrkos
mrkos
Днепропетровск
05.05.2011 в 22:49:55
Т.е. у разных производителей (моделей) высота от основания до оси раструба разная???
Luka256
Luka256
Червоноград
06.05.2011 в 23:08:53
mrkos купите с прямым выпуском + пластиковый переход 45 град http://www.komfort.ru/catalog/Otvod-dlya-unitaza-45-3812-Viega-id6341.jpg .... но колени могут упереться в дверь
Wazawai
Wazawai
08.05.2011 в 17:05:17
BV написал : купите с прямым выпуском
Прямой выпуск — вертикально вниз.
Вы щас тут насоветуете :p
kvost
kvost
08.05.2011 в 20:49:28
BV написал : колени могут упереться в дверь
С вероятностью 100%. Отвод надо вынимать.
in my humble opinion
