jek
jek
Липецк
19.08.2013 в 14:17:19
Аркадий написал : Моторчик от совдеповской дрелки на 380ват тянет 120 литров на ура,я не поверил.
Вот тут поподробнее. На фото бетономешалки видно, что движок не от ручной дрели ("дрелки"). Или Вы имели ввиду стационарный сверлильный станок.
dim3
dim3
Гомель
19.08.2013 в 14:26:38
моторчик на 220 или на 380W?
Аркадий
Аркадий
19.08.2013 в 14:35:19
jek написал : Вот тут поподробнее. На фото бетономешалки видно, что движок не от ручной дрели ("дрелки"). Или Вы имели ввиду стационарный сверлильный станок.
Я просто типа с шутанул.. Мотор на 220 вольт,всего 380 ват. По мощи как на дрелях.
dim3
dim3
Гомель
19.08.2013 в 16:03:18
мощность странная, поэтому я перепутал с напряжением.
Гocть.
Гocть.
19.08.2013 в 22:49:20
jek написал : Выживет ли желто-оранжевая? У меня не выжила.
Не выживет !Я точно знаю .Вот это Краснодарская была куплена на замену китайской .Работает уже 5 лет в условиях сдачи в аренду . Пока жива .Пару раз менял ведущую шестеренку . И подшипники на ней .Ну и ремни конечно иногда .
YYY_13
YYY_13
02.09.2013 в 16:43:21
Пользую Imer Rollbeta 130... год уже, но режим мягко говоря щадащий, немного им еще перемешано... не смотря на стоимость аппаратом доволен... прежде всего мобильностью его как при перевозке и хранении, так и при работе внутри помещения...
jek
jek
Липецк
02.09.2013 в 21:05:27
Микаэл, а в Краснодарской мешалке в опорном узле какие подшипники? Два радиальных или один радиальный, а другой опорный?
Гocть.
Гocть.
02.09.2013 в 21:24:51
jek написал : Микаэл, а в Краснодарской мешалке в опорном узле какие подшипники?
Два простых шариковых ,радиальных . Но живут достаточно долго .
carera
carera
Губаха
03.09.2013 в 08:20:01
да ну что это такое?)))) смешно видать не работаете а в офисе где-нибудь пропадаете ( не в обиду) В общем купил кусок земли с голимым лесом больше в черте города не купить участок вот и началось с мая месяца вырубка, корчевание пней потом все это дело сожгли сделали планировку участка. И тут пришло заливать фундамент долго думал и гадал что и как это будет происходить решил лить сам ( все же первый раз охото все самому испытать) в первый день забурили ямобуром отверстия под сваи глубина 1.8м-2.2м диаметром 350мм 9 отверстий ( мундамент 6*6) в этот же день нужно было заливать сразу так как участок не огорожен и так далее - всякое бывает, дак вот я и 2 друга еще и жена на подхвате залили все это дело за 6 часов с перекурами конечно, при чем воды на участке нету а нужно было ее тоскать. От мешалки до фундамента метров 30-40 так бетон таскается в телеге очень не плохо. Пришло время заливать ростверк размеры его состовляли 40-60см высота ширина 40 в итоге получается 5.5-6кубов. Дело началость с вечера приготовил еврокуб загрузили его в газель приехали к пажарникам, набрали его и все пошли спать утром начали заливать с 11 утра закончили лить в 21-00 с 2часами перерыва, было залито все потрачено 32 мешка цемента по 50 кг и таскал все это на телеге в одного так что ничего страшного тут нет. Когда делаешь для себя дак мне кажется что все очень даже не сложно))))
Гocть.
Гocть.
03.09.2013 в 20:08:19
carera написал : Когда делаешь для себя дак мне кажется что все очень даже не сложно)
ну типа как то так .Я в одну харю два дома построил . Так что как ,что почём , и тд и сколько для этого надо пота пролить знаю на своей шкуре .
Аркадий
Аркадий
03.09.2013 в 21:04:00
форумчане,это хорошо все,что строить хорошо -тяжко., но тема то про миксеры.. Я доволен рбг 170.. Если не сложно напишите состав Вашего бетона..
