jek
jek
Липецк
04.09.2013 в 19:27:26
Друзья, заказал РБГ-170. Но с руководителем был разговор насчет того, что он мне сделает съемные лопасти (мне так надо). На что он меня предупредил, что съёмные лопасти может со временем и из-за нагрузки - срывать с креплений на чаше мешалки. Усиленные шайбы для болтов крепления лопастей и прочее - малоэффективно по сравнению с приваренными лопастями, всё равно вырывает. Но мне-то надо съёмные!!! :)
Посоветуйте, что можно придумать для надежного крепления лопастей? Думаю, что надо увеличить кол-во точек креплений лопастей для распределения нагрузки от лопастей на стенку чаши мешалки...
Гocть.
Гocть.
04.09.2013 в 22:19:43
jek написал : Усиленные шайбы для болтов крепления лопастей и прочее - малоэффективно по сравнению с приваренными лопастями, всё равно вырывает.
Ничего подобного . Если стенки достаточно толстые ничего не вырывает .Если металл тонкий то можно заранее большие заплатки приварить в местах креплений . Ну а вообще это гемор снимать лопасти чтобы помыть БМ . Она и так нормально с горстью щебня моется .Но хозяин барин как говорится :) Вот например БМ где лопасти прикручены болтами .Один болт я указал стрелкой .
jek
jek
Липецк
05.09.2013 в 13:07:16
Микаэл написал : Если стенки достаточно толстые ничего не вырывает .
Толщина 2мм судя по описанию на сайте.
Микаэл написал : Если металл тонкий то можно заранее большие заплатки приварить в местах креплений .
Мысль. Спасибо.
Микаэл написал : Ну а вообще это гемор снимать лопасти чтобы помыть БМ .
Нет, это мне надо не для целей помывки, а чтобы при необходимости заменить лопасти для других, не бетонных, дел. :)
Аркадий
Аркадий
05.09.2013 в 23:22:35
jek, Нет, это мне надо не для целей помывки, а чтобы при необходимости заменить лопасти для других, не бетонных, дел. Краску в рбг 170 мешать собрались???
Гocть.
Гocть.
05.09.2013 в 23:28:58
Аркадий написал : Краску в рбг 170 мешать собрались?
А может детали галтовать? :)
DED
DED
06.09.2013 в 08:03:23
Может прачечную хочет открыть!?
Гocть.
Гocть.
06.09.2013 в 08:17:31
Ну сварочную брезентуху в самый раз там крутить .
DED
DED
06.09.2013 в 08:37:28
Микаэл написал : Ну сварочную брезентуху в самый раз там крутить .
И ботинки с сапогами:)
jek
jek
Липецк
08.09.2013 в 00:48:17
Не, не угадали. :)
Так, а если одну из сторон лопасти закрепить на дне чаши? Толщина дна 9мм. А вот не ухудшится ли при этом процесс смешивания?
Гocть.
Гocть.
08.09.2013 в 09:16:00
jek написал : Так, а если одну из сторон лопасти закрепить на дне чаши?
У Краснодарских так и сделано . Мешает нормально ,но там в углах собирается раствор . Я в конце концов отрезал нижние концы лопастей что бы был зазор между ними и дном .
Завхоз2
Завхоз2
12.09.2013 в 20:57:00
"Владею" Энтузиастом Б-180.Покупал два года назад на пару с соседом по даче.Сборка производилась долго и дотошно-герметик,центровка и т.д.(не безрукий).Выбирал по принципу объём-цена-отзывы.Такого плохого инструмента я ещё в жизни не приобретал и,надеюсь,не приобрету.С первого взгляда-неплохо!Заявленная мощность 850 или 900 Вт-вроде вполне!Вскрытие кожуха выявило мотор АЛУ7... пр-во Россия 1ф 220 В 370 Вт с кондёром на 16 мкФ!!Зачем врать-то? Полдня убил на регулировку зазоров пластмассовых венцов.Вроде сделал-давай месить!!!Сейчас всех удивлю!!!Фига там!Сделала несколько оборотов с примерно 1/4 загрузки,я только отвернулся с довольной физией,сзади "дрынь-брынь" и БМ встала.Разбор полётов выявил закусившиеся приводной ролик и венцы.Списал на на неправильную центровку венцов.Два дня ушло на покупку нового ремня,т.к. был на даче(400 р/шт в минусе).Новый ремень,пуск,наклон груши,загрузка детским савочком -вроде работает(примерно 30% загрузки).Не отворачиваюсь-всего один ремень в запасе.Промешала,я опять начинаю обретать уверенность в завтрашнем дне,а,именно,в будущей дорожке на даче.Чуть большая загрузка,появляются подозрительные шумы в вецовой части,попытки проскальзывания ведомой шестерни.Кое-как подобрал максимальный объём,при ктором данный агрегат работает.Это(по выходу) бетон на 2-2.5 дорожные плитки 60*60*4 см.Если больше объём,то БМ банально перестаёт работать.Отмучился полдня,плюнул,помыл её "родную" и взялся за лопату.По времени одно и то-же,но беготни меньше.В одном месте на листе все смешал,сделал пирамидку из сухой смеси,по центру сделал "кратер",залил в него воду и ушёл на 15 мин. заниматься своими делами.Вода сама пропитывает смесь,личный опыт из службы в стройбате ))).Дальше перемес вручную. Сосед не поверил,взял БМ на пробу-два замеса,помывка и в стойло.Люфт опорных выше меры,венцы проскальзывают. Сейчас возникла необходимость в заливе ленты 30см*40см*25м.Достал "любимицу",порыл форум и пришёл к выводу-для начала надо переделывать опорный узел(полбеды).Дальше,что-то мне подсказывает,дело дойдёт и до привода.Ну не нравятся мне эти венцы!!!Хочу сделать по принципу Ставропольско-Краснодарских. Вывод-жёлто/красно/узкоглазые только после сбора конкретной информации,да и то-зачем их покупать,если есть хорошие отечественные?Мою БМ сейчас можно только "впарить",хотя она как новая.Продать не могу,совесть не позволит,да и человека жалко.
