Presspix
Presspix
08.05.2011 в 23:29:33
плитки полно, настроение рабочих видно совсем под конец заказа испортилось, торопились на новый объект, это со скрипом сделали. Закругленный угол неаккуратно затерт шкуркой, так как по моей просьбе угол не должен быть острым из-за ребенка, а сделать красиво они видно не сумели или не захотели.
Yurydan
Yurydan
Юг
08.05.2011 в 23:38:14
Presspix написал : или не захотели.
  • вот здесь, на Мастерсити я прочитал, как правильно и красиво делать затирку, попробовал, получилось. У Вас работяги что-то накосячили, какие-то дыры...:confused:
timonja
timonja
Таллин
09.05.2011 в 00:37:28
Presspix Смотрится лучше, безусловно, с третьей попытки должно получиться. Если очень нравится исполнение с заусовкой, то имейте в виду, она должна быть выполнена БЕЗУКОРИЗНЕННО, иначе, какой в ней смысл тогда? Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб выполнить угол на"ус", но надо быть аккуратным и ответственным. Ваши рабочие просто рвачи. Для вашего ребёнка, да и для вас, взрослых, такой угол очень опасен для здоровья. Посмотрите, сколько всего практичного и безопасного придумали люди:http://www.genesis-aps.com/index.php?page=products&group=69-quadrant-trim--corners-aluminium-
ЬарБоС
ЬарБоС
09.05.2011 в 02:05:10
timonja , да причем тут рвачи, может это люди просто невысокого уровня мастерства , лучше делать не могут...
otyan
otyan
09.05.2011 в 02:41:40
timonja написал : чтоб выполнить угол на"ус", но надо быть аккуратным и ответственным.
Presspix написал : Закругленный угол неаккуратно затерт шкуркой, так как по моей просьбе угол не должен быть острым из-за ребенка, а сделать красиво они видно не сумели или не захотели.
По-моему просто не было "технически грамотного проекта", а всё объяснялось по ходу "на пальцах", отсюда и исполнение "на коленке". При заусовке угол не скругляется, плитка - не дерево. Есть коллекции с угловыми элементами, включая "вершину угла". Надо было выбирать плитку в соответствии с Вашими требованиями, а не подгонять имеемое под желаемое.
Presspix
Presspix
09.05.2011 в 07:28:28
timonja написал : Для вашего ребёнка, да и для вас, взрослых, такой угол очень опасен для здоровья.
понятно, что с такими металическими уголками всё было красивее и правильней, разъясните, а в чем сейчас опасность?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2011 в 07:55:25
Presspix я вот так делал
Брейгель
Брейгель
Тула
09.05.2011 в 08:30:12
Сделано не очень аккуратно, но лучше оставить как оно есть. Нервы здоровее будут :) На угол можно игрушку какую-нибудь резиновую подобрать в стиль. Если интересно - советы для следующего ремонта. Пилить плитку на ус - это идея правильная. Потому как всякие раскладки и уголки смотрятся чужеродно и через год-другой просто отвратно. Хотя некоторые этот алюминий автомобильным полиролем пытаются в идеальное состояние привести. Угол, где сходятся три ребра - это очевидная ошибка дизайна. И бортики вдоль ванны на самом деле чертовски неудобные. Мешают. Да и место отнимают в тесном помещении. Раковину лучше сдвинуть вправо. Чтобы она на 10 см заходила за край ванны, как это было принято по советским нормам. Удобнее будет пользоваться. А то все локти отобьёте об этот угол на стене слева. Опять же, тюльпаны в маленьких комнатках - это пережиток прошлого. Хуже них только мойдодыры :) Полупьедестал, так называемый - вот самое то. И убираться легче, и смотрится просторнее. Ну и дыра в экране возле пола - это прям, э-э-э... Ну скажем так, видно, что дизайнера не приглашали, да. На этот счёт сейчас попробую какую-нибудь фотку найти. PS Вот как-то так.
Presspix
Presspix
09.05.2011 в 09:05:38
Брейгель написал : видно, что дизайнера не приглашали, да.
как раз приглашали, вот проект, только теперь понимаю не до конца проработанный
ЬарБоС
ЬарБоС
09.05.2011 в 10:47:28
у нас большинство дизайнеров такие, как вольные художники, нарисовать нарисуют, а азов строительного дела вообще не знают, а потом думай как это все соорудить , или додумывай и дорабатывай за них то, о чем они и не подумали.
otyan
otyan
09.05.2011 в 11:02:06
Presspix написал : как раз приглашали,
Из Хоттабыча?
