Mebius
Mebius
Первомайск
04.05.2011 в 12:30:37
Здравствуйте. Собирал кухню с учетом установки СМ под столешницу. Оставил нишу 62см шириной, от пола до нижнего края столешницы 82,3см. Купил стиралку с верхней съемной крышкой. После того как ее снял обнаружилось что некоторые части выступают выше верхней точки, на которую я рассчитывал при снятии крышки, тем самым съедая необходимый зазор по высоте. В результате машинка заходит без зазора. Что если выкрутить ножки стиралки, снять контргайки (они примерно сантиметр по высоте), и закрутить ножки обратно до упора? Пол ровный, регулировки не требуется.
04.05.2011 в 13:26:33
Mebius написал : Что если выкрутить ножки стиралки, снять контргайки (они примерно сантиметр по высоте), и закрутить ножки обратно до упора? Пол ровный, регулировки не требуется.
Нормально. Можно еще немного кухню поднять, если она на рег. ножках.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
04.05.2011 в 13:33:08
Ох. А я наоборот все зазоры убрал за счет наклеенной на бока соседних корпусов и нижнюю плоскостьь столешницы пенорезины. Еле впихнул, стоит как влитая.
Wazawai
Wazawai
08.05.2011 в 17:48:53
vovan.mens написал : Еле впихнул, стоит как влитая.
А при отжи́ме себя как ведёт?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
10.05.2011 в 13:07:37
Wazawai написал :
Нормуль ведет. Стоит уверенно, вибрация при отжиме на 1200 на стол не передается.
vasla9
vasla9
Челябинск
10.05.2011 в 13:59:07
Для машинки с прямым приводом думаю вообще не стоит заморачиваться вибрацией мебели. Я не нарадуюсь своей LG-1069 :)
