Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
11.08.2011 в 00:39:52
Новости с полей. Наливной пол получился хорошим, правда, заливать его пришлось 2 раза. С первого раза не получилось - короткое время застывания - не рассчитал и от игольчатого валика остались следы. Второй слой уже валиком не раскатывал. Лишь слегка бруском растянул по площади. Хотя появились 2 трещинки - от табуретки. Размером с волос, если его на пол бросить. Для меня не критично.
Постелил линолеум. Сделал откосы на окне. Трудно было, но я справился :) Долго выбирал фирму, которая изготовит мне натяжной потолок. Многие фирмы грешат тем, что выдают китайский потолок за европейский. Запомните, в европе нет оборудования, которое выпускает полотно шире 180 см. Все остальное - развод.
Вобщем определился я с фирмой, померяли, через 3 дня пообещали натянуть. Через 3 не получилось, перенесли на 4й.
Пришли ребята, разметили, прикрутили рейки, начали натягивать - и тут........... шов не с той стороны, где планировалось. Сняли его. пообещали через 2 дня привезти новый.
На следующий день в обед звонят - приехал выш потолок, можем установить. Но я был на работе, поэтому отложили на следующее утро. Сегодня уже сделали, подключили люстру - я рад. Ведь из-за потолка не мог поклеить обои. Пока ждал потолки - собрал с братом и двумя полторашками пива :) все шкафчики, за исключением узкого навесного. Сегодня купил дверь на кухню со всеми причиндалами - вышло 7тыс +1500 монтаж, но нормального монтажника еще предстоит найти. Также нашел ответы на некоторые свои вопросы - труба от вытяжки не греется, поэтому потолок не повредится; шкаф для стиральной машины делать не буду, накручу лишь рейки на соседние шкафчики, чтобы фасады прикрутить.
Но один вопрос еще остался без ответа - что делать с трубой отопления, которая выходит из потолка? Как задекорировать? Фотографии выложу в конце ремонта, когда все закончу.
buran
buran
12.08.2011 в 23:47:05
А ты не пробовал придумать что-нибудь со стеновыми панелями, скажем ruspanel. и место сэкономишь, и изоляцию усилишь.
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
30.08.2011 в 23:41:20
Почти что закончил я кухню. Осталось заказать и повесить фасады и купить стол. Продолжаю фотоотчет:
  1. Линолеум отлеживается
  2. Розетки в первоначальном варианте
  3. Сортирую "дрова" 4-5. В работе
  4. Брат помогает
  5. Инструмент для засверливания дырок к крепежу сушки
  6. Главное, чтобы бокалы помещались :)
  7. Собранное
  8. Самодельный циркуль
Лида
Лида
30.08.2011 в 23:46:58
Provizor написал : Самодельный циркуль
Саморезик для этого использовать можно :)
Хорошо дело движется!
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
30.08.2011 в 23:47:56
  1. Шкафчик для вытяжки
  2. Самый большой и самый тяжелый шкафчик
  3. Подготовка перед натяжкой потолка
  4. Натягивают потолок (дубль первый)
  5. Потолочники ушли, решил еще пофотографировать :)
  6. Устанавливаю подоконник ;)
  7. Дверь установили
  8. Клею плинтус 9-10. Пилю столешницу
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
30.08.2011 в 23:51:16
  1. Сборка
  2. Сверло (одно из двух, второе не нашел) - было страшно 3-8. Финал
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
31.08.2011 в 00:24:00
Подведу итог: Было не просто. Процесс занял 35 дней, большая часть из которых была отпускная, потом - вечерами.
Что бы я не делал - ничего не удавалось сделать с 1-го раза и хорошо. Например окно - пришел установщик и содрал старый бетонный подоконник, образовалась щель (см. фото ранее) - после долгих осмыслений и манипуляций поднял подоконник.
Дверь - установили за час и уехали, дверь велели до вечера не открывать. Вечером открыл - а под линолеумом кусочек деревяшки под лудку подложен. Вынул - теперь она сторона на 0,5 см висит в воздухе. Пока не знаю что с этим делать, но кусочек от бруска лежит, может компенсирую чуть позже... Потолок - пришли, крепеж прикрепили, начали натягивать, а на полотне шов над входом, хотя обговаривали, что будет над шкафчиками. Сняли - через день привезли уже нормальный.
Воду делали - припаяли неправильный раз(твердый знак)ём на машинку. Нужно на 3/4, а припаяли 1/2 дюймовый. Двери покупал - купил в леруа, но когда тащил в лифт уже дома, сосед сказал что двери за 3 тыщи из мдф фуфло. Пришлось везти назад и покупать уже за 7 тыщь, + установка 1800 + замок магнитный, который я купил в МДМ забраковали установщики - поехал другой покупать (а этот теперь лежит) Делал распил ДСП, привезли, а денег попросили на 730 рублей больше, я заплатил, а потом поехал разбираться. Оказывается кромку я заказывал по 20 рублей, а ее не было и поклеили по 25.
Также не распилили 1 деревяшку и не закромили - еще раз ездил.
Столешницу заказывал вместе с ДСП, чтобы отрезали ровно. Столешница была, а стеновая панель только через неделю - пришлось еще раз приезжать, уже через неделю. Обои купили, а как начал клеить - понял что не хватит. Прошло уже 2 недели с момента покупки. Поехал. Повезло - последний рулон с этой серией был. :) Делал дырки в шкафчике для вытяжке - получилось, что сделал диаметром 13 или 14 см. В шкафчике над холодильником сделал уже с поправкой, вышло 12,5 см. Как же я замучался протягивать 120мм гофру под углом под потолком в эту узкую дырку. :( Вешал рейку для навеса шкафов. Прикинул, что на каждые 10 см рейки идут 2 дырки, тк длина рейки 220 см + 60 см, то нужно около 50 дюбелей. Поехал купил 50 штук в банке. Когда начал вешать рейку, понял, что 50 дырок перфоратором в бетоне - это чересчур. Ограничился 12ю :) Очень намучался с розетками, которые над столешницей - они практически на столешнице располагаются плинтус нельзя было установить, пришлось ехать искать узкие розетки. Нашел, но с ними много сложностей в установке: в стеновой панели нужно дырки сделать, а наметить точно нельзя. Пришлось примерно, а потом напильником дорабатывать.
Ну, это что вспомнил. может еще что вспомню, допишу. Вспомнил, еще плинтус на пол не удалось с первого раза купить - не хватило.
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
17.09.2011 в 17:39:05
И снова всем привет! Возник новый вопрос, как лучше обустроить нишу, в которой раньше жил холодильник?! Размеры нишы таковы: 60 ширина, 90 глубина, 260 высота. Жена хочет чтобы я сделал там шкаф для верхней одежды, а сверху полки для моих инструментов и строительных расходников.
Ума ни приложу как это можно огранизовать?! Буду рад любым предложениям!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.09.2011 в 19:09:08
Provizor, а нет у Вас фото того, как организовано подключение эл. плиты к сети? У меня просто торчит провод из стены, пока не решил, как обустроить...
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
18.09.2011 в 00:24:43
bvn-2005, Выше на фотках есть большая розетка - я через розетку делал. Стоковый провод открутил, а заместо него 6мм2 медь пустил с вилкой.
Лида
Лида
18.09.2011 в 00:42:35
Provizor написал : 60 ширина, 90 глубина, 260 высота.
Хорошие размеры для полноценного шкафа, если смотреть на объём, а не на расположение "входа в шкаф". А так напрашивается выдвижная конструкция, если перед нишей есть 90 см (есть, куда выдвигаться). Только идея - насчёт фурнитуры не подскажу.
