сансэй написал : это прокладка между бочком и основанием старых сов.унитазов.. не уверен что если они и есть в продаже то их так просто можно найти..
Ещё есть в продаже,найти можно...
05.05.2011 в 19:51:13
05.05.2011 в 20:31:24
Если течь через клапан на выходе из бачка, можно пару гаек тяжелых повешать на шток для увеличения силы прижима. Если не перекрывается входной клапан, изогните тягу поплавка. Проверьте сам поплавок (некоторые заполняются водой и тонут). Еще проверьте не задевает ли поплавок стенку бачка. По уму конечно надо всю арматуру как минимум менять, а еще лучше весь унитаз.
05.05.2011 в 21:26:16
всё равно ,что то придумать можно у бабули ,ТАК ЧТО БЫ ЕЩЁ ЛЕТ 30 ПРОСЛУЖИЛ
06.05.2011 в 10:03:51
shurik144 , несколько лет назад все внутренности бачка были заменены, так что для болтов болгарка не нужна.) maxim_n99 входной клапан не перекрывается потому что есть течь из бачка и поплавок не может подняться на нужный уровень. Про гайки на шток не поняла. Можно подкрутить существующие гайки крепящие арматуру к бачку, возможно они прижмут прокладку. orinbasar можно, но в Москве этим никто заниматься не будет. Все хотят большой объём работ. Я несколько лет назад не сразу нашла себе мастера на установку нового унитаза. Дело было не в деньгах, многих эта работа не интересовала.
06.05.2011 в 12:51:59
Зося написал : Можно подкрутить существующие гайки крепящие арматуру к бачку, возможно они прижмут прокладку.
как раз это и не возможно из-за того что крутить гайку надо сверху а снизу ключом болт держать.
Сантехнические работы Москва и область
06.05.2011 в 13:27:47
Нельзя. В лучшем случае течь усилится (после того как тронешь резинки), в худшем полка отломится...
06.05.2011 в 18:03:53
Зося написал : так что для болтов болгарка не нужна.)
ну ну ))))))) а как снять бачёк не открутив болты крепящие бачёк?
06.05.2011 в 19:15:42
shurik144 А где вы прочитали что их не надо откручивать? Открою вам страшную тайну: болты откручиваются гаечными ключами/головками а не болгаркой... :)
06.05.2011 в 19:35:59
Для нормального инструмента "закисших болтов" не существует.
06.05.2011 в 19:47:03
Zhek@ написал : как раз это и не возможно
возможно в правильно последовательности
SVKan написал : Нельзя. В лучшем случае течь усилится (после того как тронешь резинки), в худшем полка отломится...
вы ясновидец ,иле на кофеинои гуще погадали?откуда можно знать ,может она вообще откручена
shurik144 написал : а как снять бачёк не открутив болты крепящие бачёк?
если не получалось открутить, болты ломал двумя ключами
06.05.2011 в 19:48:54
Зося Вот тему посмотрите.
