ChVA
ChVA
26.06.2011 в 14:49:24
AndrisS написал : У меня будет ламинат. Доски - это лаги имеете ввиду...Лаги некоторые уже изогнулись. Со временем может изогнутся, например, в противоположную сторону?
В противоположную не могут... Могут распрямиться обратно или ещё сильнее изогнуться в ту же сторону. И главное что это циклический процесс. А особенно неравномерно у батареи, когда её резко включат осенью. Реальный случай, у одного человека (правда, доски были сыроваты), так их повело около батареи, что выдернуло вместе с дюбелями сантиметра на полтора:)
ChVA
ChVA
26.06.2011 в 14:52:09
AndrisS, есть такой вариант (parket_shik его тоже знает), где нет возможности крепиться к перекрытию на дюбели/анкеры, мы клеим нижний ряд досок на монтажную пену, только надо брать пену с малым расширением и чем-то приваливать лаги (обычно мешками с керамзитом, ротбандом и т.п.) Держит пена очень крепко, по нижнем ряду уже выставляем в уровень верхний ряд (поперёк), а на него фанеру. НО!!! это вариант экспериментальный, пока опыт по нему года три-четыре у нас и как это будет держаться через 10 лет, никто не знает. Естественно, перекрытие надо обеспылить в этом случае.
parket_shik
parket_shik
26.06.2011 в 14:57:38
ChVA написал : мы клеим нижний ряд досок на монтажную пену, только надо брать пену с малым расширением и чем-то приваливать лаги (обычно мешками с керамзитом, ротбандом и т.п.) Держит пена очень крепко, по нижнем ряду уже выставляем в уровень верхний ряд (поперёк), а на него фанеру. НО!!! это вариант экспериментальный, пока опыт по нему года три-четыре у нас и как это будет держаться через 10 лет, никто не знает. Естественно, перекрытие надо обеспылить в этом случае.
Этот сомнительный (на мой взгляд) вариант всё-таки лучше, чем никак не крепиться! Авось повезёт и долго продержится!
AndrisS
AndrisS
Рига
26.06.2011 в 15:56:53
Спасибо за информацию. Есть над чем подумать... Если лаги крепятся между собой, как бы решетка из лаг. Это не чего не дает?
шмел
шмел
Тверь
26.06.2011 в 21:54:00
http://kd-nn.ru/zabivaemyy_anker 50-70 дыр на комнату - имхо нисколько не ослабят плиту (разумеется,арматуру обходим) М8 - М10 - М12 - подбираем под сечение лаги.Даже М8 удержат любой брус. Принесите соседям торт. или купите билеты в кино. 50 дыр - два-три часа. а лаги потом накидаете.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
29.06.2011 в 12:31:34
Вчера ходил искал брус под лаги. Ничего достойного внимания нет, влажность выше нормы (чувтсвуется по массе), найти большое количество более менее ровных не представляется возможным. Попалась организация которая может привезти под заказ клееный брус но сечение только одно - 40мм на 50мм. Как нормально будет в качестве лаги или слобовато?
parket_shik
parket_shik
07.07.2011 в 01:38:59
AndrisS написал : Есть ли информацию об устройстве того пола (материалы, монтаж)?
Заказчик позвонил и пригласил на исправление дефектов пола. На следующей неделе картина с этой половой технологией прояснится! Если удастся, то сделаю фото.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.07.2011 в 20:28:36
Parket shik, пожалуйста ответьте!
клееный брус сечением 40мм на 50мм. Как нормально будет в качестве лаги или слобовато? Расстояние между лагами 30 см.
ChVA
ChVA
07.07.2011 в 20:31:53
Roman Genna написал : Расстояние между лагами 30 см.
Вы имеете в виду, между краями лаг? Или между центрами. Если между краями, то суммарная площадь лаг будет 1/7 от общей площади пола, что лично я считаю совершенно недостаточным и ориентируюсь на цифру порядка 25-30%.
parket_shik
parket_shik
08.07.2011 в 00:17:03
Roman Genna написал : Parket shik, пожалуйста ответьте!
  1. Я клеёный брус не стал бы использовать на лаги. Спорить ни с кем по этому поводу не собираюсь.
  2. Опорные "столбики" под такие лаги во избежание прогибов нужно делать, по моему мнению, очень часто.
  3. Если на лаги будут укладываться стандартные фанерные листы, то под один лист нужно подготовить минимально шесть опорных лаг с шириной 5 см. При этом расстояние между лагами будет получаться примерно 25 см. Стыковать фанерные листы на такой узкой лаге будет сложновато.
  4. Фанера должна быть минимум 15 мм толщины. Если будет толще, то ещё лучше. Всё зависит от полового покрытия, которое планируется укладывать.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.07.2011 в 09:45:09
ChVA, Parket shik, спасибо за ответы!
Планируется массивная доска 110*900*18 мм., через 2 слоя фанеры 15 и 12 мм. Расстояние между центрами лаг.
  1. А почему клееный брус нежелателени, ведь по геометрии, прочности и влажности он намного лучше?
  2. Через какое расстояние делать опорные столбики?
