Вадим С
Вадим С
07.05.2011 в 17:36:36
у меня проблема- нанес на пазогребень бетонконтакт сторатель- вроде всё нормально, а как то забел его ,думаю дай проверю как держится , а он с небольшим усилием сходит пластом практически везде , кроме швов и ямок в пазогребне
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2011 в 17:40:07
пользуйтесь кнауфовским, и второй момент- никто его так сдирать не будет, я ,кстати, перед бетоконтактом грунтую стену тифенгрундом тоже кнауфовским.
otyan
otyan
07.05.2011 в 18:35:15
Вадим С написал : а он с небольшим усилием сходит пластом практически везде , кроме швов и ямок в пазогребне
Т.е. Вы его сняли? Ну и забудьте. Грунт - штукатурка (если надо) - плитка на клей плиточный - затереть качественно.
Вадим С
Вадим С
07.05.2011 в 18:45:00
ну да снял, а что оставалось
FARAON7575
FARAON7575
07.05.2011 в 20:10:33
Вадим С не понимаю зачем бетоноконтакт на пазогребень наносили,там грунтовка нужна,и зачем вы хотели нанести плиточного клея юнис 4-5мм,если для улучшения адгезии то покатит и на сдир им прошпатлевать, а для выравнивания поверхности удобней ротбандом сделать
Вадим С
Вадим С
07.05.2011 в 20:31:07
что такое на сдир
FARAON7575
FARAON7575
07.05.2011 в 20:58:32
шпатлюют на сдир и в накладку,взяли шпатель 25-40см какой удобно,на шпатель клей и тупо по стенам вести получается тонкий адгезионный слой,ну незнаю как еще объяснить,фоток под рукой в ноуте нет
mihamaster
mihamaster
07.05.2011 в 21:00:22
Вадим С написал : что такое на сдир
Это от слова "сдирать".Т.е. нанести ну,очень тонким слоем.В данном случае для улучшения адгезии(прилипания).Вообще на пазогребень не надо наносить бетоконтакт.Вполне достаточно(обязательно) акриловой грунтовки.Если выравнивать стены,тогда предварительно штукатуркой(Ротбанд). P.S.По поводу водостойкого клея.Клеить можно в принципе на любой.Они все на цементной основе.Я обычно беру "Юнис плюс".Потом качественно надо затереть швы.
Вадим С
Вадим С
07.05.2011 в 21:00:35
грунт, на сдир, грунт потом клеить плитку? так
mihamaster
mihamaster
07.05.2011 в 21:05:05
Вадим С написал : грунт, на сдир, грунт потом клеить плитку? так
Если стены ровные т.е. штукатурить не надо,тогда грунтуете и клеите плитку.
ЬарБоС
ЬарБоС
07.05.2011 в 21:12:50
mihamaster написал : Если стены ровные т.е. штукатурить не надо,тогда грунтуете и клеите плитку.
подписываюсь... лишний гемор Вам не нужен...
