chico63
chico63
Щелково
16.05.2011 в 09:25:24
ur5imw написал : и сами себя разряжают.... кратковременно можно, заряжать тоже можно , но хранить в таком подключении нельзя.
а во многих автомобилях они именно подобным образом и подключены и стоят постоянно и заряжаются и разряжаются, ну вы сами знаете, какими токами иногда, особенно дизеля зимой при пуске ( те же джипы дизельные практически все с парой аккумов в параллель ). Неужели там стоят мощные диоды, ампер на 300-500 ? Навряд ли.
ur5imw написал : поставьте амперметр в цепь между 2 аккумуляторами и убедитесь в отсутствии тока....
Это конечно, самый правильный метод , только какая величина этого тока в установившемся режиме, скажем , через полчаса после подключения ? Да и сама величина какая ? Если в пределах саморазряда или немного выше - то вряд ли ради этого пойдут на усложнение схемы и ухудшение надёжности - всё-таки мощная силовая цепь там - лишние контакты и элементы в ней - не есть гуд. Ладно, предлагаю закруглиться на автомобильной тематике и вернуться опять к мобило-шуруповёрточной . Хотя , лично мне, тут уже обсуждать и нечего - всё и так ясно - Потёмкинская Деревня .
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
16.05.2011 в 09:37:03
Видимо в момент соединения в паралель происходит выравнивание потенциалов до среднеарифметических. Вообще, теоретически, соединяя в паралель два и более аккумуляторов, мы уменьшаем внутреннее сопротивление связки по формуле 1/R = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3...., т.е. соединяя два одинаковых, уменьшаем внут.сопр. в два раза, три - в три раза и т.д. Соответственно прямопропорционально к-ву аккумов увеличивается отдача по току. ИТОГО: Что бы получить необходимые напряжение хотя бы 10,8V и ток хотя бы 10А, при напряжении одного ак.3,6V и токе 0,5А...необходимо связать паралельно-последовательно 20+20+20=60!!! :a аккумуляторов от мобилы. Ну и заряжать их каждый раз желательно по-отдельности, т.к. ещё не придумана такая зарядка;)
chico63
chico63
Щелково
16.05.2011 в 10:35:24
Реставратор написал : необходимо связать паралельно-последовательно 60!!! аккумуляторов от мобилы. Ну и заряжать их каждый раз желательно по-отдельности, т.к. ещё не придумана такая зарядка
Я чуть выше уже "докладывал" на эту тему;) -
chico63 написал : А насчёт зарядки ( заряжать надо все сто штук по отдельности и одной зарядкой для мобилы , хе-хе ) и прочего - я ж написал - Потёмкинская Деревня - чтобы чел сразу понял бесперспективность затеи
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.05.2011 в 11:18:35
Реставратор написал : ы уменьшаем внутреннее сопротивление по формуле 1/R = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3...., т.е. соединяя два одинаковых, уменьшаем в два раза, три - в три раза и т.д. Соответственно прямопропорционально увеличивается отдача по току.
:applause: Наконец, кто-то вспомнил законы физики!
RIDD
RIDD
Белгород
16.05.2011 в 12:37:10
Параллельное соединение Элементов естественно приведет к увеличению отдаваемого тока такой сборки :), но потом на первый план выйдет рентабельность таких телодвижений,,,, типа а стоит ли оно того. Так что если кто то решил заменить умершие АКБ своего шуруповерта на Литиевые,,,, думаю есть смысл подождать не много (около года думаю) и на рынке появятся нормальные китайские литиевые АКБ по цене 500 - 1000 руб. Далее извлекаем из них элементы и устанавливаем в свой корпус.
n-p-n
n-p-n
16.05.2011 в 13:30:28
ur5imw написал : вот практически в параллель нельзя включать аккумуляторы.
да можно, если элементы идентичные: Li-Ion или Pb. Нельзя с NiCd и NiMh - они имеют меньшее падение напряжение по мере разряда и сильную неравномерность зарядных напряжений. Получится, что часть банок будет работать с перегрузкой, часть с недогрузкой. Li-Ion заряжается, положим, до 4,1 В на банку, одинакового напряжения, по мере разряда, оно падает до, положим, 3,5 В и защитная схема отключает батарею. Всё работает. С NiCd и NiMh одна банка при полном заряде выдаст 1,65 В, другая 1,5 В. Так что, или первую недозаряжать (непонятно ещё как, так как критерием полного заряда элемента NiCd и NiMh является не его напряжение), либо вторую перезаряжать. Поэтому - нельзя.
Ves написал : Вы гляньте на Приус хотя бы
А чего там глядеть? Там другие токи и нужно выжать всё по-максимуму. Да ещё и заряд эта же схема должна осуществлять/контролировать.
dummer
dummer
Ровно
16.05.2011 в 17:18:12
Литиевые АБ включать паралельно можно.
Зарядка при этом тоже будет работать нормально, ибо у них все встроено и батареям нужно только питание выше чем их максимальное напряжение.
При разряде напряжение выровняется и все будет работать, но все-таки использование одинаковых батарей - благо, ибо литиевых технологий и контролеров батарей существует много и разных. Что такое номинальный ток (который ~500mA) - по китайским понятиям не очень очевидно. Есть смысл узнать внутреннее сопротивление батареи и ее максимальный ток. Для этого нужно узнать ток на к.з. Берем амперметр, устанавливаем предел в разы больше того самого номинального тока и меряем. Получим максимальный ток АБ и вычисляем её внутреннее сопротивление. Номинальный ток (т.е. приемлемые рабочий) обычно составляет процентов 80 максимального. (Для здоровья АБ лучше, конечно последовательно с АБ включить мощный резистор; например 1 Ом х 10 Вт - тогда этот Ом нужно будет вычесть из измеренного сопротивления. Но максимальный ток так не узнать :)) Впрочем, контролер батареи может ограничивать токи. Например, АБ может дать 2000мА, а контролер при больше 500мА ее отключает - по соображениям взрывобезопасности, например. Вообще, если я не ошибаюсь, то внутреннее сопротивление литиевых АБ примерно в раза 2 больше его же у Ни-Кд. Значит 2-3 АБ будет достаточно для получения неоходимого тока (возможно). Косвенное подтверждение - мощность зарядок для никеля. Она на уровне 30 Вт для 12В инструмента. Значит потребляемый ток при зарядке до 2 А. Нельзя забывать, что никелевая АБ имеет конечное, ненулевое сопротивление и это большое благо когда случается перегрузка двигателя. Поэтому паралелить слишком много литиевых АБ есть зло, так же как использовать свинцовый акумулятор.
У последнего при к.з. токи порядка сотен ампер, почему его используют как стартерный. Движок дрели на свинцовом АБ может лихо обьяться пламенем при неосторожной работе.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.05.2011 в 17:27:50
Вряд ли, но щётки, бывает, привариваются.
dummer
dummer
Ровно
16.05.2011 в 17:29:17
BIO написал : На аккумуляторе сотки написано 1000mAh 3.7v Получается что два таких аккума раны по току 2-ух амперному акуму шуруповёрта! А 6 акумов от сотки смогут "выдавть" столько же мощности Правильно ли я считаю
Как ни странно, но по мощности - да. А вот что касается использования такой АБ, то если на Вашей АБ номинальный ток 1000мА (не mAh!) то таки да, похоже... Если же номинальный ток 500 мА - тогда нужно около 12-и...
n-p-n
n-p-n
16.05.2011 в 18:07:25
dummer написал : Косвенное подтверждение - мощность зарядок для никеля. Она на уровне 30 Вт для 12В инструмента. Значит потребляемый ток при зарядке до 2 А
нет смысла гадать, многие ЗУ имеют внятные ТТХ. Например, последние более-менее современные ЗУ для NiCd и NiMh фирм Бош, Макита и АЕГ предлагают зарядный ток в диапазоне (3...5) А
dummer написал : Движок дрели на свинцовом АБ может лихо обьяться пламенем при неосторожной работе.
легко.
dummer написал : Если же номинальный ток 500 мА - тогда нужно около 12-и...
У приличной шуруповёртной АКБ максимальный ток (КЗ) - не меньше 20 А. Следовательно, по току нужно будет 20 батарей литиевых в параллель.
chico63
chico63
Щелково
16.05.2011 в 23:36:28
dummer написал : так же как использовать свинцовый акумулятор.
Я не писал о СТАРТЕРНЫХ батареях, так что ваши рассуждения ...:( Я писал о свинцовом герметичном с технологией AGM для систем пожарно-охранной сигнализации ёмкостью 3-7 а/ч и напругой 12 вольт.:applause: У этих аккумов максимальные токи, регламентируемые документацией примерно соответствуют шуриковым максимальным потребностям , ампер , наверное, 30 - 50 . Посмотрите внимательно на том сайте, что я давал ссылку выше. А вообще, СДУРУ:cool: можно и Х... , в смысле, Хорошую вещь сломать :a, не то что какой-то там шурик спалить:mad:. Просто надо работать - С Головой.;)
