dummer
dummer
Ровно
19.05.2011 в 12:03:55
n-p-n написал : А реальные шурики, как мы знаем, берут больше. Намного больше...
Почему Вы так думаете?
Кто-то мерил - или есть инфа от производителей? Не буду утверждать, но вычисленные Вами 216 Вт - это много. Мы иногда сравниваем мощность инструмента сетевой и аккумуляторного, полагая что, если для сетевого 200 Вт - мало, то и для аккумуляторного тем боле. В реальности есть нюансы.
Во-первых, 600Вт дрель (сетевая) - это зверь; она выдает максимум мощи на максимальных оборотах (которые больше 3000). Еще у этой дрели КПД около 50%. У шурика двигатель постоянного тока, потерь на перемагничивание нет, поэтому кпд будет повыше - допустим 75% - в полтора раза. Далее, обороты на 1-й скорости у шурика раз в 8 меньше дрели (400). Умножаем 1.5 на 8 - получаем 12. Т.е. на оборотах 400 ак. шурик выдаст выходной крутящий момент равный сетевой дрели при мощности 600 / 12 = 50 Вт. Рассчеты примерные, естественно.
n-p-n
n-p-n
19.05.2011 в 12:40:03
dummer написал : Почему Вы так думаете?
да так как-то сложилось, что думаю :) Я знаю, что КПД ЭД пост. тока выше. Но не 75%, можно открыть данные производителя ЭД и многое узнать: Mabuchi RS755-vc|wc ХХ (обороты на шпинделе ЭД= 20 к/мин). Ток потребления 2,7 А Максимальный КПД (при оборотах на шпинделе ЭД = 17,6 k/мин) ток потребления 18 А Максимальный потребляемый ток (при заклиненном шпинделе) - 125 А! Вот так вот...
216 Вт пост. тока это не мало. Но это же УШМ. У неё мотор - вдвое больше (по весу/объёму), чем в самых мощных шуриках стоят...
dummer
dummer
Ровно
19.05.2011 в 12:43:31
Можно еще рассчет по схеме работа-сила провести :) Например, представим что реальный шур вкручивает какой-то очень длинный шуруп в глубь планеты. Можно посчитать количество работы, которую выполняет шур на разном усилии и скорости вращения. И так получить мощность. Справка:
для стандартных саморезов по ГК крутящий момент срывания головы по ГОСТ от 2Нм (самых маленьких) до 10Нм - толстых и длинных.
Шур крутит на 1-й скорости (400 об/м = 6.7 об/с).
Вначале кручения обороты максимальные, линейная скорость рычага Ньютона равна около 6.7 * 6.28 = 40 м/с. Но и усилие (крутящий момент) минимальны, допустим 1Нм (и это много - см. справку). Обьем работы = 1Н * 40м = 40Дж. Если учесть что это за 1с, то мощь шуреа все те же 40Вт.
Где-то в десятом сантиметре шурупа усилие для его заворачивания резко увеличится (допустим, до 10Нм). Но и обороты резко упадут - до 30 об/мин = 0.5 об/с.
Это соответствует линейной скорости около 3м/с. Работа = 3 м * 10 Н = 30Дж. Мощность - те же 30Вт.
Естественно, реальные характеристики шурков немного другие, но близкие. И мощь в 50Вт (30..40 * 0.9 КПД) - это реальная цифра.
На 12В инструменте получится ток до 5А. Рассчет примерный, данные от потолка :)
dummer
dummer
Ровно
19.05.2011 в 12:51:38
n-p-n написал : Максимальный потребляемый ток (при заклиненном шпинделе) - 125 А!
Хм. Значит мои измерения неправильные.
Или, может быть все дело в комутации обмоток и каких-то реактивных процессах... Хотя 125А - что-то мне не верится....
dummer
dummer
Ровно
19.05.2011 в 13:00:22
n-p-n написал : Mabuchi RS755-vc|wc
Мотор, конечно, феноменальный. Но 125А на 14.4В - это около 1800 Вт потребляемой мощности? Что-то тут попахивает рекламой.. :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.05.2011 в 13:09:43
dummer написал : Можно еще рассчет по схеме работа-сила провести ....
Шо творить с людЯми высшее образование.....:)
dummer написал : Что-то тут попахивает рекламой..
Ни какой рекламы. Только такой ток дают только качественные NiCd. Или спец. БП.
dummer
dummer
Ровно
19.05.2011 в 13:49:48
Gold_eggs написал : Ни какой рекламы.
Да, немного подумав я принял эту цифру :) Значит в измеренных 1..1.5 Ом моторных в реальности чуть-чуть.
Остальное - кнопки, контакты и пр. И погрешность измерения.
chico63
chico63
Щелково
19.05.2011 в 15:05:53
dummer написал : Но 125А на 14.4В - это около 1800 Вт потребляемой мощности?
Чего-то вас уже понесло слишком в теорию - если заклинить шурик и при таком токе - вряд ли и напруга на аккуме останется те же 14.4 в . Даже у автоАКБ на 55 а/ч просадка напруги здоровенная при включении стартера или нагрузочной вилки . Так что некорректно просто перемножать те цифры , что вы озвучили. Если подходить уж совсем досконально - надо брать штатный аккум шурика или чего там ещё и подключать амперметр ( желательно с пределом измерения на порядок выше , чтобы не вносил погрешностей шунт ) и вольтметр, лучше цифровой . Вот тогда можно будет более менее определиться с максимальной потребляемой мощой. Только зачем вообще эти эксперименты ?:(
Я лично, не стал экспериментировать со своей макиткой - жаль и моторчик с шУстерёнками и аккум - а вдруг полыхнёт ещё ?:mad: С чужими могу поэкспериментировать ЗАРАДИБОГА:D
